pitbull1982
pitbull1982
13.04.2015 в 23:50:43
у вас плуг полностью переворачивает пласт?
kazik
kazik
Каменец
14.04.2015 в 09:08:27
alexey_all написал : Теперь нижние тяги в земле стоят горизонтально, но теперь навеска от земли поднимается всего на 10-15 см.
Увеличте высоту подъема.
alexey_all
alexey_all
14.04.2015 в 09:18:17
kazik, так вот и получается, что опустил слишком сильно. Чтобы увеличить высоту подьема надо либо выше ставить нижние тяги, либо увеличивать длину нижних тяг.
kazik
kazik
Каменец
14.04.2015 в 09:27:45
alexey_all написал : kazik, так вот и получается, что опустил слишком сильно. Чтобы увеличить высоту подьема надо либо выше ставить нижние тяги, либо увеличивать длину нижних тяг.
Ну зачем так радикально. См. картинку в моем предыдущем посте.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.04.2015 в 09:46:44
alexey_all, настройка плуга В нете посмотрите, есть.
Андрей6319
Андрей6319
14.04.2015 в 10:07:32
Либо закрепить центральную тягу в нижнем отверстии, при подъеме плуг немного вывернет вверх.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.04.2015 в 10:23:34
alexey_all написал : теперь навеска от земли поднимается всего на 10-15 см.
Разве так это критично по месту работать? Вам же не по буеракам ездить. Или цепляет все-таки?
CAIMAN340
alexey_all
alexey_all
14.04.2015 в 10:33:41
Владимир С., по буеракам не придется ездить, но любая маленькая ямка и плуг уже зацепится. kazik, Ваше предложение с изменением положения рычага подъема не изменит ситуацию - сама навеска выше не ходит уже.
Андрей6319
Андрей6319
14.04.2015 в 10:52:30
alexey_all, у тебя при поднятой навеске плуг все равно стоит вертикально, а надо чтоб был вот так
Обрати внимание на стойку центральной тяги, какое положение она заняла. А это в рабочем положении, видишь она почти вертикальна
kazik
kazik
Каменец
14.04.2015 в 10:54:15
alexey_all написал : сама навеска выше не ходит уже
Устраните что мешает
kazik
kazik
Каменец
14.04.2015 в 11:04:48
Андрей6319 написал : alexey_all, у тебя при поднятой навеске плуг все равно стоит вертикально, а надо чтоб был вот так
И опять вернулись к длине:confused:
