Марош
Марош
Барановичи
14.04.2015 в 11:14:32
Если я не ошибаюсь, то здесь мешают "яйца". Тяги продольные должны находиться чуть нижу центра колес. А здесь, вся эта система привязана, кажется, к точке, где крепиться прицепное. Так?
alexey_all
alexey_all
14.04.2015 в 11:38:06
Сейчас думаю идти вот таким путем
Андрей6319
Андрей6319
14.04.2015 в 11:46:19
alexey_all написал : Сейчас думаю идти вот таким путем
Вообще самое разумное, это удлинить нижние рычаги и...разобраться с центральной тягой. Но последнее почему-то игнорируется)))
alexey_all
alexey_all
14.04.2015 в 11:47:28
Да, нижние рычаги я тоже планировал удлинить, не нарисовал только
Андрей6319
Андрей6319
14.04.2015 в 12:25:39
Марош написал : Если я не ошибаюсь, то здесь мешают "яйца". Тяги продольные должны находиться чуть нижу центра колес. А здесь, вся эта система привязана, кажется, к точке, где крепиться прицепное. Так?
Вот вид сбоку( явно выше центра) и все прекрасно работает. Нижние рычаги должны стоять на такой высоте, чтоб при номинальном заглублении рабочего органа они занимали примерно горизонтальное положение.
VTS
VTS
Харьков
14.04.2015 в 13:06:21
(Влезу...)
Андрей6319 написал : Вот вид сбоку( явно выше центра) и все прекрасно работает.
VTS написал : На свой плуг ставил колесо, но после 2-х проходов его снял, с плугом "...ерти что творилось", без колеса почему-то оказалось пахать лучше...., глубину регулируйте "пяткой плуга" Сообщение от alexey_all
Теперь хочу попробовать опустить нижние тяги на уровень оси (~10 см). VTS -можно конечно - но это лишнее, если плуг у Вас и так "лезит" в землю, да так, что останавливает Ваш аппарат.
Верните к первоначальному виду!- до опускания тяг, замените центральную тягу! (на более мощную , используйте для этого трубу с вваренной в нее гайкой большого размера и соответственной толщиной болта ( я использовал продаваемые в магазинах шпильки с уже накатанной резьбой), т.к. длинна центральной тяги - величина практически постоянная после регулировки, сделайте на креплении плуга возможность регулировки "пятки" - которая и будет определять заглубление плуга (боковой наклон плуга я у Вас увидел в виде проточки на крепеже плуга) или сделайте как и советовал Умный : по тракторному принципу.... (пост выше я Вам писал не для того чтобы типа собой похвастаться, а что бы Вы отреагировали и не занимались не нужной Вам работой....., не услышали....).
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.04.2015 в 13:32:41
Вот схемка работы с плугом МБ с перед адаптером. Что хотелось бы показать. (может что и не учел, поправите) : Верхний рисунок.
Если предположить что плуг зацеплен на мертво, но в трех разных точках, тяга КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, СИНЯЯ. На рисунке показаны сразу, что бы не рисовать три одинаковых. Во всех вариантах тяга плуга осуществляется через проворот колеса через точку опоры на земле. Колесо толкает МБ, тот тянет плуг. Из рисунка видно, что чем выше мы зацепляем плуг к МБ, тем больше нужна сила от колеса, для того что бы плуг двигался. Чем ниже нижние рычаги, тем лучше.
Нижний рисунок. Здесь показано положение верхней тяги навески. На неё передается крутящий момент от плуга, относительно точки крепления плуга к нижней тяги навески. Получаем силу направленную по оси верхнего рычага навески. Она будет складываться с силой веса МБ и седока, и так же либо противодействовать (ЗЕЛЕНАЯ) моменту проворота агрегата вокруг оси колес (М1), либо не влиять (СЕРАЯ) на момент, либо помогать (фиолетовая) поднимать нос агрегата. Получается, что ось верхнего рычага должна проходить либо через центр оси колес, либо немного ниже. И регулироваться высота зацепа верхнего рычага навески, в зависимости от нужд.
Всё правильно?
Андрей6319
Андрей6319
14.04.2015 в 13:46:35
Jesha написал : Всё правильно?
Верхний рисунок больше к мб, так что в данном контексте он не нужен. По нижнему все правильно, но силы F9 и F10 кроме того что разгружают перед мт, еще и прижимают задние колеса. Согласен? Т.е. они как раз выполняют полезную для нас работу. А вот тут http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=605067&d=1428924866 ее как раз и нету.
Марош
Марош
Барановичи
14.04.2015 в 14:10:16
Jesha написал : Вот схемка работы с плугом МБ с перед адаптером. Что хотелось бы показать. (может что и не учел, поправите) : Верхний рисунок.
Всё правильно?
Так выходит, что если я на мотоблок установлю навеску с винтом, то положение "носа " мотоблока будет зависеть от расположения винта. Можно будет или поднять нос, сила F10, или опустить "нос", сила F8, или сделать мотоблок зависящим от моей силы, сила F9?
Андрей6319
Андрей6319
14.04.2015 в 14:41:57
Марош написал : Так выходит, что если я на мотоблок установлю навеску с винтом, то положение "носа " мотоблока будет зависеть от расположения винта. Можно будет или поднять нос, сила F10, или опустить "нос", сила F8, или сделать мотоблок зависящим от моей силы, сила F9?
Теоретически выходит что что будет всего 2 случая: либо рога поднимут тебя, либо вгонят в землю, третьего не дано)))
Марош
Марош
Барановичи
14.04.2015 в 14:47:44
Андрей6319 написал : Теоретически выходит что что будет всего 2 случая: либо рога поднимут тебя, либо вгонят в землю, третьего не дано)))
Ну и как посчитать? Можно ведь тогда "третье", чем-то регулировать? По своему желанию.
