umnyi
umnyi
18.06.2015 в 13:06:19
Марош написал : Или переделать так, что бы было несколько отверстий?
У меня 4 пары отверстий по вертикали, с разбегом см 18-20 (от первого до четвертого, через см 4). Можно переставлять как душа просит и реальные условия работы. Если получится сфоткаю с размерами и картинками...
umnyi
umnyi
18.06.2015 в 19:32:14
Марош написал : "Макет "превращения"
Так вот Марош.
Марош написал : Сообщение от umnyi
                            А измерьте ради интереса сегодня растояние от окучника\\плуга до ваших малых передних колес! (до их оси)
Я думаю Вы удивитесь после озвучивания других цифр.
          1м 25см.
Извиняюсь. Не правильно промерял. 1м 50см до стойки.
Вот моя база Около 1500 мм
А от оси заднего колеса, до стрелки на навеске - 50 см. = 2 метра. Учитывая еще что мой миник длинный! Прибавьте к своим 1,5 метру еще свои сапоги 44-46 размера. Им там то же место нужно.
Фото на форум не грузятся :( не знаю чего наделали и старые фото с гелереи все пропали... ??!! Все завтра..
VTS
VTS
Харьков
18.06.2015 в 19:51:15
umnyi написал : Так вот Марош.
umnyi написал : Вот моя база Около 1500 мм
Расстояние между центрами передних и задних колес 1420мм.
umnyi написал : А от оси заднего колеса, до стрелки на навеске - 50 см
было 80 см, сегодня (:eek: в третий раз за 2-а сезона) "порезал-покромсал", но не доделал, главное завтра лень побороть .
umnyi
umnyi
18.06.2015 в 20:20:03
VTS написал : было 80 см
Так же было ))) Завтра фото и видео может выложу.
Марош
Марош
Барановичи
18.06.2015 в 22:37:48
На моем мотоблоке - 80 см. Может поэтому и передок поднимает?
umnyi
umnyi
18.06.2015 в 22:44:01
Марош написал : Может поэтому и передок поднимает?
Какой передок? (двигатель вверх)
Марош
Марош
Барановичи
18.06.2015 в 22:47:15
umnyi написал : Какой передок? (двигатель вверх)
Ну, да. Передние колеса, иногда, болтаются по воздуху.
umnyi
umnyi
18.06.2015 в 22:55:40
Марош написал : Ну, да. Передние колеса, иногда, болтаются по воздуху.
Вы так и не ответили : У Вас навеска имеет при работе свободный ход по вертикаи или нет?
Марош
Марош
Барановичи
18.06.2015 в 22:59:25
umnyi написал : Вы так и не ответили : У Вас навеска имеет при работе свободный ход по вертикаи или нет?
Поднимаю руками, опускается сама. Но туго.
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.06.2015 в 23:08:08
Марош написал : На моем мотоблоке - 80 см. Может поэтому и передок поднимает?
Перед может поднимать из за силы прижимающего действия от плуга, через навеску, надавив за ведущеми колесами (Сила F10 на фото красная, фиолет на чертеже) МБ пытается опрокинутся назад. А он и так пытается поднять нос. umnyi об этом писал выше. Подняв точку крепления выше, получаем усилие по линии F8 ( Желтая на фото, зеленая на чертеже) , относительно оси ведущих колес сила будет прижимать МБ, и опускать передние колеса. При малом расстоянии между креплением на раме верхнего рычага и нижнего рычага навески. Получим треугольник с малым ходом. Навеска начнет работать как жесткая сцепка. И ход плуга будет определятся ходом МБ.
Марош
Марош
Барановичи
18.06.2015 в 23:12:26
Jesha написал : Перед может поднимать из за силы прижимающего действия от плуга, через навеску, надавив за ведущеми колесами (Сила F10 на фото красная, фиолет на чертеже) МБ пытается опрокинутся назад. А он и так пытается поднять нос. umnyi об этом писал выше. Подняв точку крепления выше, получаем усилие по линии F8 ( Желтая на фото, зеленая на чертеже) , относительно оси ведущих колес сила будет прижимать МБ, и опускать передние колеса.
Ага. Усек. Спасибо. Завтра отпишусь. Так надо в двух местах зеленую поднимать или в одном достаточно будет?
