Андрей6319
Андрей6319
20.06.2015 в 22:50:46
Jesha написал : Думается нас спасет катапульта.
Ну ее, после ее работы, говорят не все летчики в строй возвращаются. Лучше голова)))
VTS
VTS
Харьков
20.06.2015 в 22:53:19
Андрей6319 написал : я бы и не парился с вопросами
:confused: нафига я тут старался, "стрелочки" рисовал, думаю и "подумываю" - это не значит что их нет как таковых, есть временные...)))), правда как говориться "нет ничего более постоянного ,чем временное" ))).
на пару с парашютом....)))).
Андрей6319
Андрей6319
20.06.2015 в 23:00:30
VTS написал : нафига я тут старался, "стрелочки" рисовал
))) Извиняюсь:)
DarkM
DarkM
Рязань
21.06.2015 в 11:32:04
Так - я тут созрел переделывать МБ-Нева, в миник столько собирал инфу, копил денюшку (мало-мало, бо остатки пенсии шибко крохотные). Но на раму, лучше хоть махонький, но швеллер типа [8-10. А не возят сюда :confused: Вывод - делать раму из трубы квадратной-прямоугольной. Самое большое здесь есть профиль 80х40 мм и 60х40 мм. Но меня взяли сомнения. Ведь всяко надо будет там где-то что-то болтами притягивать, просверлив боковины - а начнёшь тянуть - сомнёшь профиль.
Сомнения кто развеет? Использовать трубы данных профилей или продолжать искать где-то швеллера?
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.06.2015 в 11:33:09
Андрей6319 написал : Ну ее, после ее работы, говорят не все летчики в строй возвращаются. Лучше голова)))
Эно вы кода замахнулись. Пороховая катапульта, конечно отделится от сидушки на высоте 150 м (выстрел катапульты), тут соглашусь с советом VTS, парашют нужен. Я то думал о пружине, той что заряжаем при помощи навески, и в случае срабатывания датчика-гироскопа, просто выкинет нас с сиденья.;) А вы в детстве с качелей прыгали?
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.06.2015 в 11:39:51
VTS написал : нафига я тут старался, "стрелочки" рисовал,
Сильно подозреваю, что ручки не предполагались изначально, как дуги безопасности. Видимо так получилось. Удачное стечение обстоятельств: Положение ручек, твердость грунта, проворность водителя. А 150%, это мотоблок обратно на колеса встал?:) Однако этот опыт, вас заставил задуматься. Но теперь вы знаете, что на такой косогор, вы уже не поедете.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.06.2015 в 11:52:01
DarkM написал : Так - я тут созрел переделывать МБ-Нева, в миник столько собирал инфу, копил денюшку (мало-мало, бо остатки пенсии шибко крохотные). Но на раму, лучше хоть махонький, но швеллер типа [8-10. А не возят сюда :confused: Вывод - делать раму из трубы квадратной-прямоугольной. Самое большое здесь есть профиль 80х40 мм и 60х40 мм. Но меня взяли сомнения. Ведь всяко надо будет там где-то что-то болтами притягивать, просверлив боковины - а начнёшь тянуть - сомнёшь профиль.
Сомнений никаких. Всё по вашему желанию. Можно и два, и три профиля сварить, А там где болт насквозь, всегда можно распорную втулку из трубы сделать.
Положим 80х40 рядом, это 80х80 и прочнее чем 80х40, т.к внутри двойной усилитель..
DarkM
DarkM
Рязань
21.06.2015 в 12:09:00
Jesha написал : Сомнений никаких. Всё по вашему желанию. Можно и два, и три профиля сварить, А там где болт насквозь, всегда можно распорную втулку из трубы сделать.
(ко мне проще "на ты", если можете, я без предвзятостей и снобизма) Про распорку то я думал, даже знаю из чего (продают в тракторном мини-магазинчике такие болваночки точёные), только как их точно всовывать (если понадобится) далеко от края - я не решил задачу, это чтобы сверленные отверстия и втулки совпали. Так бы - да, лУчший вариант, всё тут найти можно.
Ещё вопрос - я забыл уточнить - хочу не просто микро-мини трактор типа "табуретка и я на ей", а на перспективу - мини-тяж. Т.е. может мосты от ЛуАЗа и движок его же (если найду зч для переборки, либо приспособлю от мотоцикла ИЖ движок) - соответственно вес будет поболее сцепной и нагрузка на раму.
Вот пока тут в перерывах раскладываю на траве (выкошенном участке) возле дома трубы и всяко - разное - типа НАТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ :D
а за картинку - благодарю! Тут ещё опаска по сварке. Трубы 2мм стенка, а я не умею варить тонкое железо. Толстое - легко, типа швеллер, двутавр, либо полуавтоматом (пока нет) тонкое. Пробовал тут эти трубы для новой рамы кузова МБ поварить чёт плохо получается. Электрод 2, аппарат новый - инвертор.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.06.2015 в 12:26:34
DarkM написал : я не решил задачу, это чтобы сверленные отверстия и втулки совпали. Так бы - да, лУчший вариант, всё тут найти можно.
Варить научитесь. Не боги горшки обжигают. Конечно для капитального минитрактора, раму будете делать мощьную. Рисуйте выкладывайте, народ поможет.
Вот так можно поставить втулку (даже из трубы) в любом месте профиля. Шайбу привариваем к втулке. Чем обеспечиваем отверстие под болт. Хотите две шайбы. Собираем болтом крепим, потом прихватываем и обвариваем. Можно из того же профиля, отрезать стеночку и в этих местах усилить стенку накладкой.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.06.2015 в 12:28:37
DarkM написал : 80х40 мм
DarkM, отличный вариант! А если где нужно просверлить стенку, можно завтулить, как вам показали выше, или приварить в нужном месте пластину потолще.
CAIMAN340
veter02
veter02
22.06.2015 в 12:52:42
давненько не заходил на форум.сделал на скорую руку для миника ,,толкатель,,для валков.подьемного механизма нет,да и не нужен он.рукой чуть приподнял где надо и дальше.минитрактор нева
