Jesha
Jesha
Зеленоград
22.06.2015 в 17:27:35
Павел-61 написал : Jesha, я может и неправ, но этот угол понимаю так:![]()
Пипец, не успеваю угнаться за новшествами сайта. По новой надо учиться...
 Да Павел, спасибо за поправку. Не доглядел, виноват. Поправил
Новшества, что то не пользу разработчиков.
Grom73
Grom73
Красноярск
22.06.2015 в 17:30:19
Salut BM написал :
 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Grom73**
 [](showthread.php?p=5266165#post5266165)[![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)
Есть, так называемый, угол Аккермана. Забейте в поисковик и почитайте.
Этот аккерман получился только на правое колесо. Ну а как добится равного углового перемещения,путём увеличения длинны првой тяги? А как тогда быть с рулевым редуктором,руль влево будет торчать
 Сошки на ступицах должны смотреть на середину заднего моста,какой длины тяги разницы нет.Сделаете угол и не будет колесо загребать или подламываться
Андрей6319
Андрей6319
22.06.2015 в 17:38:03
Salut BM написал : Ваз 2101
Конечно фотки бы не помешало, но предположу что Вы поставили тяги в штатные отверстия для пальцев( в сошке ваз их два). Тогда именно из-за этого у Вас колеса поворачивают на разный угол( больше "выворот" у того колеса, тяга которого воткнута в дальнее от редуктора отверстие), а не от разной длины тяг. Ну а вообще, у меня наоборот рулевой редуктор стоит сильно слева и пришлось ставить карданчики от ваз2107
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.06.2015 в 17:39:10
Grom73 написал :
 [](showthread.php?p=5266165#post5266165)[](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)[![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)
 Сошки могут быть и вперед.
Grom73
Grom73
Красноярск
22.06.2015 в 17:52:07
Jesha написал :
Цитата@Grom73****
 [](showthread.php?p=5266165#post5266165)[](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)[](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)[![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](http://www.mastercity.ru/images/buttons/viewpost-right.png)
 А смотрят туда же
Grom73
Grom73
Красноярск
22.06.2015 в 17:53:29
Это что за порнография с сайтом????
Андрей6319
Андрей6319
22.06.2015 в 18:57:59
Grom73 написал : Это что за порнография с сайтом????
Уже получше стало, хоть цитаты вставляются)))
Андрей6319
Андрей6319
22.06.2015 в 19:05:47
Jesha написал : если шарнир рулевой тяги, будет лежать на линии, соединяющей ось поворота колеса и середину оси задних колес (на схеме красные линии).
Не, удалил на всякий случай))) Тем более что вопрос уже решился.
Salut BM
Salut BM
Липецк
22.06.2015 в 19:10:06
всем спасибо. Сделал через одну тягу,как на схеме
kaabrest
kaabrest
Брест
22.06.2015 в 21:25:19
Salut BM написал : Рулевая колонка получается так,что пришлось сместить её правее,что бы руль был напротив водителя,а не влевой стороне.
Решил такую проблему карданчиками
Salut BM
Salut BM
Липецк
25.06.2015 в 22:44:32
ещё два вопроса. Какие тормаза,попроще,и как пристроить. И от чего передние колёса подойдут,жигулёвские как то перебор,большие и широкие,нужны узкие,и поменьше,да ещё что бы к ступице приспособить
