tushkan.47
tushkan.47
Выборг
17.09.2010 в 13:56:47
Нужен совет. В новостройке купили квартиру, там были окна Рейхау. Окно большое в длину наверное метра 4, состоит из отдельных окон (профилей). На профиле одном обнаружили трещину. Нашли контору, которая заменила его. Все было хорошо, никаких трещин не было. Через 5 дней появилась трещина в том же самом месте. Что делать? Из-за чего это? Может ли быть причина в том, что примыкающее окно к нему неправильно как-то установлено, и поэтому на другом такая ерунда.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.09.2010 в 14:31:42
tushkan.47 написал : Из-за чего это?
Из-за брака изготовления. Если одно окно треснуло потому, что собиралось нетрезвыми рабочими, то окошко рядом с малой вероятностью собиралось на трезвую. Пластиковые окна от застройщика радикально отличаются от пластиковых окон для клиента. В первом случае выбирается самая низкая цена безотносительно других параметров. Потому и такой результат.
Samar
Samar
Самара
17.09.2010 в 17:11:05
tushkan.47 написал : Все было хорошо, никаких трещин не было. Через 5 дней появилась трещина в том же самом месте. Что делать? Из-за чего это? Может ли быть причина в том, что примыкающее окно к нему неправильно как-то установлено, и поэтому на другом такая ерунда.
Что-то фото какое-то мутное и похоже повернуто на 90 градусов, это окно в балконном блоке что-ли? Если в том же самом месте, то очень похоже, что:
  1. Перетянули (жесткий крепеж) место соединения двух рам.
  2. Такое бывает когда гдето нет прямого угла, у конструкции или в сопрягаемом месте.
  3. И ещё может штапики длинноваты, когда загоняли - создали нерасчетную нагрузку в углу.
  4. Отсутствует точка крепления вблизи угла и рама подвержена динамическим ударам (створка) Менять по гарантии или заделать космофеном (ха-ха-ха, предложат - не соглашайтесь). Стеклопакет снять, посмотреть крепеж к подоконнику (а есть ли мальчик)
tushkan.47
tushkan.47
Выборг
18.09.2010 в 13:00:13
  1. то что меняем
  2. где находится трещина
  3. сама трещина
tushkan.47
tushkan.47
Выборг
18.09.2010 в 13:05:13
Может надо между профилями (рис1) разделение поставить
Samar
Samar
Самара
18.09.2010 в 14:31:52
2tushkan.47
Samar написал : Если в том же самом месте, то очень похоже, что:
Samar написал : Менять по гарантии или заделать космофеном
В глобальном масштабе ничего страшного
tushkan.47
tushkan.47
Выборг
18.09.2010 в 14:48:28
заделывать космофеном не хочется, т.к 15000 рублей просто так выкидывать жалко на новое потраченное окно, когда это можно было сделать на старом профиле
tushkan.47
tushkan.47
Выборг
18.09.2010 в 16:19:15
между профилями окон надо дополнительный соединитель ставить
Samar
Samar
Самара
18.09.2010 в 16:29:43
tushkan.47 написал : между профилями окон надо дополнительный соединитель ставить
Там стоит какаято шняга - см. полоска. А так да, согласен, обычно соединит. профиль грибочком, который позволяет скрыть щели.
hugos
hugos
Смоленск
19.09.2010 в 09:08:02
Это не шняга а стандартный соединитель рехау,а трещина удивительно знакома как от удара,когда резко опустили на бетон раму застекленную.Раму менять и никаких заделок.
tushkan.47
tushkan.47
Выборг
19.09.2010 в 12:20:28
трещины вначале не было она появилась дней через 5!!!!
