Может, кто знает, где в Москве можно заказать полки для холодильника? Или самим сделать? Может, у кого был опыт?
В сервисе узнавала, так как модель устаревшая, полок к ней уже не делают
Полки из оргстекла? Придётся вырезать стекло (примитивно, но полки надёжные и стойкие к царапинам). Решётчатые полки стеклом заменять нельзя. Придётся подбирать чужие полки, если родных нет. Всем советую беречь свои полки, чтобы не возникало проблем в будущем.
Вам и стекло хочется фигурным? Нет уж! Потерпите. "2 см пазы". Вы хотите стекло толще двух сантиметров? Кажется 6 - 8 мм. вполне хватает, были бы пазы.
Играть - это как? Они не выдвигающие, а вкладываются? А кокая толщина у старых полок была? Фигурные - это не прямой задний край? Так стекло режется под любую кривую. В зеркальной мастерской вам что угодно вырежут, только поднос из плоского стекла сделать не смогут.
Ну, если я, например, поставлю что-то близко к задней стенке, у меня перед не поднимется?
Выдвигаются.
Да.
Вот, взялась просить помощи, а толком ситуацию не могу описать.
На этот вопрос мой мозг не в состоянии придумать описание – что-то виде литого подноса.
Если получиться вырезать стекло нужной формы то можно будет на стекло, надеть какие либо пластмассовые профили?
Холодильник Самсунг
Екатеринушка написал :
С чего это вдруг? А как же раньше жили старые холодильники? У вас направляющие на боковых стенках под полки холодильника начинаются от дверей (чуть дальше) и до задней стенки? Тогда никаких проблем не будет.
Такие полки почти во всех холодильниках NO FROST Можно и плоским стеклом заменить, даже слегка затенённым для эффекта.
В смысли на края, чтобы не царапать холодильник? И спереди для красоты? Можно. Но надо выбирать материал. По бокам в пазы не надо ничего, достаточно закруглить и отшлифовать в мастерской. Размер полки вырезать чуть свободнее, по ширине на миллиметра два.
Холодильник Самсунг
Понятно что Самсунг. NO FROST - это система охлаждения многих холодильников, без инея. Охлаждение внутри происходит путём нагнетания холодного воздуха вентилятором.
