johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.06.2013 в 14:21:21
Vladimir_Vas написал : Расстояние до отражающего объекта измерялось фазовым сдвигом отраженного сигнала в сравнении с прямым сигналом от передатчика до приемника.
допустим , имеем три неподвижных объекта 100, 200, 300 метров и частоту к примеру 3МГц, как по сдвигу фаз более чем на 360гр определить расстояние ?
n-p-n
n-p-n
23.06.2013 в 14:43:07
Vladimir_Vas написал : Погуглите на досуге
про гугл это всегда успеется. Про него и сами знаем. Вы-то что можете сказать по теме? ;) Посылать в гугл - много ума не надо. Достаточно просто знать слово гугл ;) Напоминаю, о чём зашла речь: как может РД обнаружить радар? Вопрос задал UV:
UV написал : Еще слышал, что радар для измерения скорости испускают короткий эл. магнитный импульс и используя того же Доплера, вычисляет скорость. Допустим длинна импульса 1 сек., чет я думаю, что на практике импульс на порядок короче, как в этой ситуации может РД ? Конечно он может просечь радиосигнал, но как говориться - поздно пить боржоми ))))
Ну и причём тут вообще непрерывность или прерывность радаров? Речь о возможность обнаружить работу радара. Не вижу такой проблемы, вообще-то. Если он светит непрерывно, обнаружить его ещё проще...
Serg
Serg
23.06.2013 в 14:58:00
n-p-n написал : как может РД обнаружить радар?
По идее - легко и просто, поскольку для обнаружения он использует прямой поток излучения, а сам радар - отраженный от объекта поток. Следовательно, при условии, что чувствительности приемников равны, РД обнаружит действующий радар задолго до того, как сам радар измерит скорость объекта. Изготовители радаров не дураки, они взяли на вооружение излучение, которое обычный РД воспринимает как помеху и отфильтровывает - но для этого надо всего лишь изменить работу программы РД и все.
Как работает Стрелка: http://www.carstereo.ru/articles/article54446/
n-p-n
n-p-n
23.06.2013 в 15:44:55
Serg написал : Следовательно, при условии, что чувствительности приемников равны, РД обнаружит действующий радар задолго до того, как сам радар измерит скорость объекта
само собой... Кстати, из википедии :) узнал, что мощность принимаемого сигнала радара зависит от дальности до объекта обратно пропорционально 4-й степени расстояния... Как говорится, комментарии излишни ;)
Serg
Serg
23.06.2013 в 16:03:00
n-p-n написал : Кстати, из википедии узнал, что мощность принимаемого сигнала радара зависит от дальности до объекта обратно пропорционально 4-й степени расстояния...
Ну да, в одну сторону пропорционально квадрату расстояния, а обратно - опять объект, от которого отражается волна, рассматриваем как отдельный источник. Главное - что ни один радар, работающий в автоматическом режиме не может ограничиться одним коротким импульсом - он излучает постоянно, и это его выдает.
n-p-n написал : Как говорится, комментарии излишни
Они были излишни изначально.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.06.2013 в 20:36:05
n-p-n написал : Напоминаю, о чём зашла речь: как может РД обнаружить радар?
Мне не надо это напоминать. Ваш пост номер 83: А импульсный режим необходим любому радару, в принципе. Я Вас поправил - не любому, а Вы полезли в бутылку доказывать нелепость. Теперь получается - сами убедились - не любому. А стыд не дает признать - да был не прав. Вот и весь наш с Вами спор. В споре в курилке Вы можете сто раз доказывать: "Я этого не утверждал!" Но здесь то все ходы записаны! ;)
johnlc написал : как по сдвигу фаз более чем на 360гр определить расстояние ?
Вы читаете меня через строчку? Я на этот вопрос уже ответил - читайте внимательнее! Пост№119
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.06.2013 в 16:44:19
Немного оФФ:
pechkin написал : спидометр показывает заниженный показатели. Реальную скорость мерял по спутнику.
Можно чуточку поподробнее? У меня спидометр показывает на 5-6км/ч меньше чем навигатор, а кому верить не знаю.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.06.2013 в 21:09:27
Vidis написал : а кому верить не знаю
Навигатор меряет скорость очень точно. Если дорога без уклона, погрешность навигатора меньше процента.
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.06.2013 в 21:25:02
Vladimir_Vas написал : Навигатор меряет скорость очень точно
Это зависит от модели? У меня простенький Prestygio 4500?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.06.2013 в 21:41:29
Vidis написал : Это зависит от модели? У меня простенький Prestygio 4500?
любой исправный автонавигатор на это способен. разве что на сильно пересеченной местности могут быть большие погрешности.
Hasik74
Hasik74
Липецк
25.06.2013 в 23:52:01
Можно поставить бортовой компьютер - он берёт показания непосредственно с датчика скорости - это будет точнее , чем стрелка спидометра . Плюсом получите показания температуры с точностью до градуса , кол-во топлива до литра , напряжение бортсети , определение и сброс ошибок эсуд .
