Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.06.2013 в 20:12:09
Vidis написал : Это зависит от модели?
Нет. У большинства навигаторов один и тот же чип-сет спутникового приемника - именно он вычисляет скорость. Различия у разных моделях в графике и наворотах.
Serg
Serg
27.06.2013 в 00:18:49
Vladimir_Vas написал : Навигатор меряет скорость очень точно.
Только он показывает не мгновенную скорость, а чуть усредненную. Проверить просто - едете мимо камеры с такой скоростью, чтобы по спидометру был бы уже штраф, а по навигатору все еще хорошо, потом либо получаете письмо счастья, либо попадаете в заботливые руки полиции, объясняете в чем дело, и просите показать, с какой скоростью Вы двигались - получаете документальное подтверждение в виде протокола :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
27.06.2013 в 09:24:53
А что скажите вот об этом устройстве? Это радар? или просто в/камера наблюдения с ИК подсветкой? Мой РД Crunch 2130 на него не реагирует.
Serg написал : с такой скоростью, чтобы по спидометру был бы уже штраф, а по навигатору все еще хорошо,
У меня как раз наоборот, спидометр показывает больше чем навигатор, это как раз очень хорошо теперь можно смело двигаться по городу со стрелкой на 70. У меня закралась мысль, а может это автопрозводитель специально заложил в конструкцию завышенные показания спидометра? Дабы чтобы народ не гонял, а на самом деле держал скорость ниже разрешенной, либо для поддержки амбициозности владельца.
ЗЫ: ОЙ вчера точно помню что счетчик сообщений был больше 3000, а сегодня на сотню меньше, что за дела?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.06.2013 в 10:26:59
Serg написал : Только он показывает не мгновенную скорость, а чуть усредненную.
Да. Время усреднения на чип-сете Сёрф-3 (SiRF-star-3) составляет четыре секунды.
Директор
Директор
27.06.2013 в 10:28:48
Такая же ситуевина, спидометр показывает где то на 5-6% больше, чем навигатор, т.е. по спидометру 100, по навигатору 94-95....
Vidis написал : У меня закралась мысль, а может это автопрозводитель специально заложил в конструкцию завышенные показания спидометра? Дабы чтобы народ не гонял, а на самом деле держал скорость ниже разрешенной, либо для поддержки амбициозности владельца.
Скорее - "курочка по зернышку клюет"..., вроде и ерунда, а тоже ТО чаще, да и гарантия на 5 тысш пробега "экономится"..., для производителя..., а у меня так на все 7500...., ((..., =))))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.06.2013 в 10:31:12
Мысль Ваша следует установленным нормативам на точность спидометра. По европейским стандартам допуск на погрешность спидометра есть только в плюс. В минус - нулевой допуск. Поэтому на всех исправных автомобилях на штатной резине навигатор всегда покажет скорость меньше, чем спидометр. Так сделано по правовым соображениям - автопроизводитель не берет на себя ответственность за превышение скорости автовладельцем по причине допуска на спидометр.
n-p-n
n-p-n
27.06.2013 в 13:01:43
Vladimir_Vas написал : Я Вас поправил - не любому, а Вы полезли в бутылку доказывать нелепость
Вы поправили не меня, а
Vladimir_Vas написал : А стыд не дает признать - да был не прав.
нет, стыд требует признать: да я был неправ. :o Однако, разве в данном случае радары светят непрерывно? Сомневаюсь. Это же не охранный радар, который должен только обнаружить факт присутствия/движения и всё. Вы написали по теме обсуждения:
Vladimir_Vas написал : Если радар настроен на фотофиксацию в зад - то радар-детектор его обнаружит только в момент фотографирования - когда письмецо уже придет. Назад радар практически не излучает
Но ведь речь об обнаружении работы радара РД, какие проблемы принять отражённый от целей сигнал? Если его принимает радар, ничуть не хуже его примет и РД... В общем, снова непонятно, с чем вы спорите (точнее что вы утверждаете по поводу возможностей РД...)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.06.2013 в 16:03:26
n-p-n написал : Но ведь речь об обнаружении работы радара РД, какие проблемы принять отражённый от целей сигнал?
Если Ваш ник правомерен, попробую объяснить: Частотно-избирательные свойства дорожных радаров задаются объемным или полосковым резонатором, у которого есть естественный технологический разброс от экземпляра к экземпляру. Но в радаре резонатор для передатчика на диоде Ганна и для смесителя приемника - один и тот же. Поэтому его полоса пропускания очень узкая - гораздо меньше технологического разброса частот разных экземпляров. Поэтому чувствительность приемника - а она обратно пропорциональна полосе пропускания, может быть высокой. У приемника радар-детектора изначально низкодобротные входные цепи, потому что надо, чтобы в его полосе пропускания оказались бы все радары данного диапазона с их технологическими и эксплуатационными (например в диапазоне температур) разбросами. В эти широко открытые по частоте ворота шурует столько шумов, включая собственные шумы р-п перехода, что чувствительность приемника радар-детектора на порядки хуже чувствительности приемника дорожного радара к собственному сигналу. Надеюсь, доступно?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.06.2013 в 16:15:05
n-p-n написал : точнее что вы утверждаете по поводу возможностей РД...)
По поводу возможностей.... Была у меня недавно попытка на основе узлов Симметрона, поставляющего радары К-диапазона, сделать антирадар, втупую включив рупор с диодом Ганна на постоянное излучение. Полевые испытания показали, что разброс частот китайских узлов настолько велик, что разность частот разных экземпляров оказывается за пределами их полос пропускания. Т.е. забитие смесителя кросс-модуляцией происходило на совсем маленьких, не дорожных расстояниях. Решением проблемы стал бы передатчик с ЛЧМ. Однако на основе резонатора серийных узлов сделать его не получится - слишком он высокодобротен. Разрабатывать же полностью самому ЛЧМ-передатчик К-диапазона - не совсем по моему профилю. Так что пока ездим без антирадара....
n-p-n
n-p-n
27.06.2013 в 18:45:06
Vladimir_Vas написал : Надеюсь, доступно?
вполне, спасибо. Уже вот этого достаточно:
Vladimir_Vas написал : Но в радаре резонатор для передатчика на диоде Ганна и для смесителя приемника - один и тот же. Поэтому его полоса пропускания очень узкая - гораздо меньше технологического разброса частот разных экземпляров. Поэтому чувствительность приемника - а она обратно пропорциональна полосе пропускания, может быть высокой.
Vladimir_Vas написал : Так что пока ездим без антирадара
я вообще не понимаю смысл установки данного девайса, так как не превышаю больше, чем на 10 км в час... ;)
Serg
Serg
27.06.2013 в 23:06:40
Vidis написал : Это радар?
Похоже что да.
Vidis написал : Мой РД Crunch 2130 на него не реагирует.
Может выключен.
Vidis написал : У меня как раз наоборот, спидометр показывает больше чем навигатор, это как раз очень хорошо теперь можно смело двигаться по городу со стрелкой на 70.
Вы и так можете превышать скорость до 10км/час - за это штрафа нет.
