Обычный
Обычный
18.09.2010 в 12:51:52
Дизайнер пожелал вот такие полы. Но как это сделать? Паркетная доска, под лаком, с брошировкой...1500*120*14 Цифра 1....светлый паркет...ближе к молочному...дуб Цифра 2...темный паркет...ближе к черному...дуб По периметру кругов клиент перепадов и щелей не желает. Радиусы кругов от 750мм до 2710мм Кстати ...и сколько такая работа может стоить? Общая площадь паркета 93метра кв.
waw0375
waw0375
18.09.2010 в 13:32:21
Обычный написал : Но как это сделать?
Непростая работа. Дизайнеру респект:a. Делали подобную работу. Правда на фото сделан акцент на примыкание с плиткой и весь круг не видно. Подготовка как обычно; тёплый пол, заливка нивелиром с учётом толщин плитки и фанеры(14мм. под Spax-саморезы), укладка плитки, укладка фанеры с циклёвкой. На стыке пробка 1см. Основная сложность- с полукруглым резом плитки. Можно резать по месту болгаркой, но возможны сколы, можно гидроабразивной резкой(спихнуть гиморр на клиента). Здесь(по фото), выложил "основное тело" и на сухую подрезающуюся, нарисовал линию циркулем и резал на станке. С доской проще. Делаем циркуль из профиля. Рисуем на фанере круги. Выкладываем доску от линии, плюс-минус. Затем крепим на циркуль фрезер и делаем выборку под пробку. Под пробку 1см.,фреза-9,5мм. По стоимости, не советчик.Определитесь сами.:) Успехов!
Обычный
Обычный
18.09.2010 в 14:24:39
waw0375
Молодцы, классно сделано, понравилось!!! Плитка особо не волнует, моя задача ..паркет... в крайнем случае подгоню в ручную, да и пробка многое снивелирует... Что с паркетом то делать?...пробки не будет..зазор в стыках не более 0.3мм, Паркет в кругах должен быть продолжением друг друга, швы должны совпадать...никакого ухода. Смущает разница в сухой сборке (и нарезке) и укладке на клей...не разбегусь? да и вообще....никак не могу определиться с технологией.... кстати...а если у вас паркет был уже настелен на клей, то как вы крепили циркуль?
waw0375
waw0375
18.09.2010 в 14:39:23
2Обычный Думаю без циркульного фрезера не айс получится, запаришься подгонять. Тоже ломал голову. Но у нас направление укладки не совпадает(задумка другая), поэтому тоже воткнули пробку между досками. Можно попробовать пройти стык тонкой фрезой и заделать герметиком или тонкой листовой пробкой. Для циркуля пришлось на одной доске срубить шип и уложить её в конце.
Обычный
Обычный
18.09.2010 в 15:13:59
Без циркуля конечно ничего не сделать, но просто тут не получится вариант как с розетками...слишком большие диаметры...скорей всего придется где то в стороне вырезать...и потом укладывать уже не кругами, а сразу продольным настилом..оставив возможность , если что,подгонять разбежку по ширине...наверно так. задача конечно очень интересная..но и стремная...удачи..))) интересно...а двухсторонний скотч выдержит площадку для центра циркуля?
dept103
dept103
20.09.2010 в 21:21:27
Обычный написал : Паркетная доска
Как я балдею, когда из ламината:) пытаются сделать художественный паркет. Пршу прощения за оффтоп, но скажите, а из паркетной доски (этого стремно клееного щита) вообще можно что то делать кроме простой палубы?
Обычный
Обычный
20.09.2010 в 23:43:12
ну вот же Вам пример...дизайнерской мысли...и сделают...либо я...либо кто другой. Кстати, сейчас много подобных работ...уже претворенных в жизнь. Не знаю ,правда ,как они ведут себя в этой жизни...)))
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.09.2010 в 00:44:45
dept103 написал : Как я балдею, когда из ламината пытаются сделать художественный паркет
Во-Во!!Тоже удивляюсь-Чудаки.Или -Му...
Обычный
Обычный
25.11.2010 в 14:52:54
И все-таки я это сделал...и не так это сложно и муторно оказалось...то есть с паркетом с заводским покрытием такие вещи делать возможно...
