Привет всем! Такая проблема: течет проточный водонагреватель Bosch на 18 кВт. Разобрал и увидел - подтекает в районе датчика давления, который своим штоком при включении воды высовывается из датчика и включает тены водонагревателя. Через отверстие в датчике давления для этого штока просачивается вода, причем просачивается когда пользуешься водой, когда кран закрыт все в порядке. Разобрал датчик давления, шток смазан какой-то смазкой, которая вроде бы должна не пропускать воду, но есть подозрение что эта смазка высохла (пользуюсь водонагревателем 8 лет). Смазка похожа на ту, которая используется в картриджах смесителей.
Подскажите, что это за смазка, можно ли ее приобрести в магазине, сколько стоит?
