Tipchic
Tipchic
Сургут
04.07.2015 в 13:33:03
Возвращаюсь к первому вопросу, выскажу свое мнение. Прогресс постоянно движется. и те и другие постоянно улучшаются. На тех частотах, что применяются в сварочниках, принципиальной разницы нет.
Но чем меньше деталей, тем лучше. Надежней, ремонт проще.
Гоcть.
Гоcть.
04.07.2015 в 14:59:25
Tipchic написал : На тех частотах, что применяются в сварочниках, принципиальной разницы нет
Сейчас с частотой более 30 кГц и мощностью больше киловатта найти что-то довольно трудно, потому с дальнейшим повышением частоты за счет усиления эффекта поверхностного тока, экономия по меди оказывается мизерной, зато в случае возникновения внештатных ситуаций ключи моментально выбивает. Особенно не в косом, а в полном мосту, где сквозной ток запросто может превысить даже кратковременные возможности по перегрузке.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.07.2015 в 16:39:00
Serafim написал : Сейчас с частотой более 30 кГц и мощностью больше киловатта найти что-то довольно трудно, потому с дальнейшим повышением частоты за счет усиления эффекта поверхностного тока, экономия по меди оказывается мизерной, зато в случае возникновения внештатных ситуаций ключи моментально выбивает. Особенно не в косом, а в полном мосту, где сквозной ток запросто может превысить даже кратковременные возможности по перегрузке.
Мысль выделенная полужирным, по моему как то нечетко оформлена. Чего не найти? Далее тоже как то не логично. Без повышения частоты ключи уже моментально не выбивает? Откуда берется сквозной ток в полном мосте? Так то там есть деттайм всегда. А чтобы самая осторожная монашка была уверена в завтрашнем дне можно немного ограничивать скорость нарастания тока.
Гоcть.
Гоcть.
04.07.2015 в 20:44:23
x-men написал : Откуда берется сквозной ток в полном мосте? Так то там есть деттайм всегда. А чтобы самая осторожная монашка была уверена в завтрашнем дне можно немного ограничивать скорость нарастания тока.
Береться, береться. И монашки и девы разумные и девы юродивые тут не при делах. И мертвый тайм этот есть, а инверторы по каким-то инфернальным и доброе разумение превышающим причинам из строя все-таки выходят. А иначе по каким таким причинам в сварочных инверторах косой мост появился и занял там очень прочные позиции? Не из-за отсутствия этого неведомо откуда возникающего сквозного тока? Я знаю с более высокой частотой только компутерные брендовые блоки, которые почти как крыло самолета стоят, да и там киловатт - это потолок для самой-самой зело высокопревознесенной мажорной конфигурации. А без повышения частоты инверторы все-таки достигают старости маститой и отходят на покой на свалку, где такие как я смиренные монахи еще их распотрошат и что-нибудь из них да вытащат. А на более высокой частоте могнитопровод имеет такое обыкновение входить в насыщение и тогда его даже непорядочными девушками из бара не заставишь работать. Тема сисег будет нераскрыта.
Tipchic
Tipchic
Сургут
05.07.2015 в 00:27:46
Serafim написал : которые почти как крыло самолета стоят
В сварочнике тоже пульсации лежат в предела 10-15мв? Норматив 50, а те что стоят как крыло имеют обычно порядка 10и. И это при резких скачках нагрузки.
Так чисто... для справедливости.
Еще время наработки на отказ. Для компа БП должен работать от 50 000 часов. Сварочник же за свою жизнь и 1000 не прорабатывает. Потому и ставят туда относительно дешевые комплектующие. Те же электролиты по спекам имеют жизнь 2000ч.
Гоcть.
Гоcть.
05.07.2015 в 15:47:23
Tipchic написал : В сварочнике тоже пульсации лежат в предела 10-15мв? Норматив 50, а те что стоят как крыло имеют обычно порядка 10и. И это при резких скачках нагрузки.
И на маме и на видюхе еще имеются свои электролиты и вторичные источники. Сейчас нагрузка на шину +12В намного больше, чем на заре развития стандарта, когда во всю нарпямую использовались +5 и +3,3В. А так с этим дополнением нельзя не согласицца, что это девайсы, которые кроме принципа своей работы слишком друг от друга далеки.. И при мощности менее киловатта нет смысла заморачиваться с какими либо мостами и там рулит дедушка пуш-пулл.
Макс 1
Макс 1
Минск
05.07.2015 в 21:58:31
sanya1965 написал : и оторваться от массы философствующих нищебродов.....
Дауншифтеры, нищеброды, - не слишком ли далеко занесло виртуального сварщика? С каких это пор трансформаторы стали дешевыми? Дугу уже начали продавать на килограммы? Аж целая высосанная из пальца теория, основанная только на том что кто-то увидел дешевого б/у трансформатора. А дешевых инверторов что нет? Сколько стоит дешевый б/у инвертор? Или инверторы с возрастом дорожают как вино?
sanya1965 написал : если все же про сварку, то глупо отрицать прогресс,
На чипмейкере темка была, которую создал желающий купить прогрессивный инвертор с выходом АС ( посмотрите кстати в какой ценовой категории эти инверторы). Тему эту всю я не читал, но автор той темы всё выпытывал в чём этот самый прогресс - ему кажись так и не ответили.
sanya1965
sanya1965
06.07.2015 в 15:30:45
Макс 1 написал : С каких это пор трансформаторы стали дешевыми? Дугу уже начали продавать на килограммы?
да лет пять уже https://market.yandex.ru/product/11633517?hid=284394&show-uid=674490114361846412
Макс 1 написал : А дешевых инверторов что нет? Сколько стоит дешевый б/у инвертор? Или инверторы с возрастом дорожают как вино?
слишком много вопросов...
цетата "одни чудак может задать столько вопросов, что на них не ответит тысяча мудрецов" (С) теперь, когда Вы умеете пользоваться яндекс-маркетом, прошу привести ссылку на новый инвертор за ту же цену.
Макс 1 написал : На чипмейкере темка была, которую создал желающий купить прогрессивный инвертор с выходом АС ( посмотрите кстати в какой ценовой категории эти инверторы). Тему эту всю я не читал, но автор той темы всё выпытывал в чём этот самый прогресс - ему кажись так и не ответили.
прогресс состоит в удобстве пользования, повышенном комфорте сварки, и т.д. по картинке, или по цене, это понять невозможно..... и совет может быть только один -надо пробовать..... самому..... лично..... а не задавать дурацкие вопросы. терь о цене АС-инвертора... нужен ведь под люминь? иначе откуда каприз? и можете представить себе дачнега, ежедневно варящего люминь? вот прям потребность сильная чтобы была.... и к тому же пара камазов сырья именно той марки на той даче, ибо не все люминивые сплавы аппарат сварит.... и лазить на чипмейкер тока за той темой нужды нет, у нас на форуме есть многочисленные посты от СергейЕ, от которых башню сносит сразу.
далее дискутировать на эту тему смысла не вижу, тренд замещения трансформаторов инверторами в сегменте DIY -многолетний и неоспоримый.
Макс 1
Макс 1
Минск
08.07.2015 в 14:24:30
sanya1965 написал :
 А что, самые дешевые трансы-прихваточники это образец сварочного трансформатора? И чего это вы уважаемый делаете вид что других трансов вроде Дуги или Русича несуществует?А как быть с тем что разница в цене инверторов доходит до 10 раз и больше? Тоже не слышали?
И как вы прогресс объяснили? Тремя буквами "DIY" ?
Ну да, это же дурацкие вопросы на которые не дадут ответ и тысячи мудрецов.
sanya1965
sanya1965
08.07.2015 в 16:12:38
Макс 1 написал :   А что, самые дешевые трансы-прихваточники это образец сварочного трансформатора? И чего это вы уважаемый делаете вид что других трансов вроде Дуги или Русича несуществует?
 они существуют, но вне этого форума.почитайте запросы алкающих, "за пять тыщщ с кейсом и маской и чтобы не ломался вообще".ссылку на новый инвертор за 1800руб. все еще жду, соскочить не удастся.
Макс 1
Макс 1
Минск
08.07.2015 в 19:34:15
sanya1965 написал :
 Точно не удастся, теперь тех у кого транс я должен признать дауншифтерами и нищебродами? Очень смешно...А почему то Дуга вне форума? В этом разделе есть тема с Дугой, и при том не одна. Да о Русичах тоже тема наверное есть. Или Вы имели виду что эти сварочники варят в каком-то другом виртуальном мире?
Вы бы вместо того что-бы упражняться  в остроумии лучше бы варить поучились. А то насколько помню у Вас три сварочника (прогрессивных), а судя по тому как Вы недавно утверждали что полуавтомат варит лучше РДС, - не одним из свои сварочников Вы варить не умеете.
