19.09.2010 в 17:23:23
ink_mast написал : Нужно было отопление делать от комнаты.
Будет под окном электрический обогреватель. либо стоять на полу, либо висеть, если увисит. Предподчтительнее всеже на полу, чтобы летом убирать - балкон узкий, а у меня там еще стол вдоль стены рабочий будет.
19.09.2010 в 17:35:14
Труба посреди балкона у окна будет запенена и закрыта белыми панелями, чтобы не было конденсата.
Still написал : А я хотел бы уточнить, куда выведена вентиляция и использовались ли дополнительные вентиляторы?
Вентиляция вытяжная местная для печки и для рабочего места. Использован испанский канальный вентилятор (2500 р.) и диммер (200 р.). Между вентилятором и улицей поставлен обратный клапан. Хотел сделать шибер подсмотренный на чипмайкере, но не было времени, в будущем переделаю. При сильном ветре клапан хлопает заслонкой. Насколько сильно собирается конденсат на трубе и как сильно проникает холод зимой отпишу следующей весной. Вентилятор на половинной мощности не слышно. Электрика выведена вся в распредкоробку с контактными группами, чтобы легко было контролировать и что то переделать в будущем.
19.09.2010 в 17:38:33
В планах заклеить углы, застелить линолиумом, плинтуса, шкаф к одному торцу балкона, жалюзи и рабочий стол, запенить трубу посреди балкона, поставить обогреватель.
Вот и весь мой отчет. Потрачено около 80 тыс руб.
Укрепение парапета 2000 металл 1500 работа
Профнастил (зашивка снаружи) 2000
Окна 31000
утеплитель техноплекс 8000
"пенофол" 1500
панели 12000
половая доска 3000
вентиляция 5000
пена +пистолет 3000
остальной (крепеж, брус, электрика и т.д.) примерно 11000
Кроме сварки и установки окон, все делалось самостоятельно в том числе доставка и раскрой.
Пены кстати ушло 12 баллонов, так что подтверждаю, что пистолет необходим.
19.09.2010 в 17:50:40
ss328 написал : Будет под окном электрический обогреватель. либо стоять на полу, либо висеть, если увисит.
Такой способ обогрева в копеечку встанет, либо вы им пользоваться вообще не будете. Справа от входа можно на всю ширину торцевой стены радиатор поставить было бы лучше, так как обогрев 24 часа в сутки. Либо на противоположной стене, в зависимости от того где расположен стояк отопления.
19.09.2010 в 18:11:46
Посчитаем отчитаемся. Отопление это хорошо, только оно не во всех комнатах прошлую зиму нормально работало, не додают тепла ТЭЦ. Кроме того в комнатах сделан ремонт и не хочется ничего там делать. Да и с точки зрения соседей это не хорошо. Пока я прикидываю так 0,5 квт*24 ч*31 день*2,14 руб. = 800 руб. Но человек тоже тепло выделяет (мое присутствие чувствительно поднимает темпер на балконе), плюс дверь в спальню открыта, плюс вытяжка из-за которой из комнаты теплый воздух быстрее поступает, плюс работа печки, плюс солнце после обеда конкретно нагревает. Да и температура средняя зимой уже давно -10 град у нас.
19.09.2010 в 21:24:56
ss328 написал : 0,5 квт
500 Ватт обогреватель, наверно он для сушки обуви.:eek:
19.09.2010 в 22:12:49
Меня заинтересовал вопрос, много ли я проиграл в теплоизоляции, поставив однокамерные пакеты вместо двухкамерных. Площадь стекол 6,3 кв. м, сопротивление теплопередаче однокамерного пакета 0,33 град*кв.м/Вт, двухкамерного 0,42, перепад температур 50 град. (+20 град в комн, -30 за бортом). Считаем для однокамерного потери 50*6,3/0,33 = 929 Вт, для двухкамерного 750 Вт, разница 179 Вт. Соответственно в месяц 129 кВт = 278 руб. (по 2.16 руб. за кВт). При средней температуре -6 град для поволжья за отопит сезон (полгода) 1195 руб. То есть разница в цене окон с однокамерными и двухкамерными пакетами в моем случае окупилась бы примерна за 5 сезонов.
19.09.2010 в 22:22:34
раз уж начал считать теплопотери то и целиком для балкона посчитаю. парапет 5, 6 кв. м, сопротивление техноплекса толщиной 5 см 1,61 боковины рамы закрытые сэндвич панелью 2,1 кв.м, сопротив для толщины 2,5 см 0,81 стеклопакеты 6,3 кв.м, сопротивл 0,33 торцы балкона 5 кв. м, сопротивление стен (3 кирпича) 0,592 + техноплекс 1,61 = 2,2 бетонные перекрытия 12кв. м, сопротивление перекрытий 0,17+ техноплекс 1,61 =1,78
Считаем при -30 за бортом 1705 Вт при -10 1023 Вт при средней в Поволжье -6 град 887 Вт = 1380 руб. в месяц С одной стороны теплопотери могут быть выше из-за приблизительности расчетов и цифр сопротивления, с другой стороны не учтена прослойка воздуха под панелями 1 см, пенофол и сами панели, кроме того не учтено поступление теплого воздуха из комнаты. Кстати, человек оказывается сидя в среднем вырабатывает 100 Вт. Т.е реально цифра все же будет стремиться к 500 Вт потребной средней мощности нагревателя.
20.09.2010 в 00:03:19
Когда доделывал балкон возник еще один вопрос. А зачем нам пенофол в принципе как гидроизоляция? Ведь ЭППС (пеноплекс, техноплекс) обладают сравнимой паропроницаемостью и водопоглощением. Тогда остается защитить только швы фольгированным скотчем.
кстати только что нашел тему, там люди тоже пришли к этому выводу
20.09.2010 в 02:22:43
ss328, спасибо за ответ по вентиляции! И еще можно вопрос. Чем углы в панелях пластиковых закрывать планируете? Понимаю что уголком декоративным, но если можно поподробнее каким и на что клеить будете?
20.09.2010 в 13:42:34
2Still К панелям идут уголки того же цвета в виде ленты (ее надо нарезать нужной длины и согнуть). Клеить буду клеем "Момент-монтаж" (выше про него писал). Резать буду ножницами по металлу (желательно новыми и острыми) под углом 45 град, чтобы 3 уголка в углу балкона можно было состыковать.
20.09.2010 в 14:19:01
ss328 написал : Резать буду ножницами по металлу
Есть ножницы по металлу для профиля ГКЛ, они рефленые, режут очень хорошо, но вам такие возможно не подойдут рез будет тоже рефленый из-за толщины материала.
20.09.2010 в 20:56:52
ss328 написал : А зачем нам пенофол в принципе как гидроизоляция? Ведь ЭППС (пеноплекс, техноплекс) обладают сравнимой паропроницаемостью и водопоглощением. Тогда остается защитить только швы фольгированным скотчем.
Есть аналог пенофола - ИЗОЛОН. Купил на пробу по метру 10-ти миллиметрового и 5-ти миллиметрового. И совершенно случайно заметил, что пятимиллиметровый весь проперфорирован, сквозными отверстиями. Отверстия иголочные и практически не заметны глазу, но пароизоляции думаю при таком материале не видать. Фото сделал на просвет, полоски по 10 см шириной, слева десятка, справа пятерка. Видимо есть обычный и есть перфорированный. Граждане будьте бдительны :)
23.09.2010 в 11:59:40
Еще пара фоток - парапет снаружи и вентиляция. Внешняя решетка вентиляции посажена на герметик. Профнастил крепился к старому ограждению из шифера без всякого выравнивания и подкладок. Листы ставил старужи на выступающюю плиту перекрытия, помощник придерживал. Кернил отверстия большим саморезом и молотком (подвязанными на тонкие шнуры, чтобы на голову никому не упало). Потом сверлил насквозь профнастил и шифер и сакручивал саморез. Водостоки прикрывающие выступающую плиту перекрытия прикручивал предварительно к профнастилу. Кстати от парапета из пенобетона я отказался из-за большой весовой нагрузки. Парапет вместе с рамами по подсчетам выходил около 500 кг. А это около 100 кг на метр плиты (как то засомневался, так как на 1 кв м плиты с наружнего края норматив дает 100-200 кг/кв.м) Ну и если обшивать снаружи, не забывайте ставить под балконом ограждение, чтобы народ не ходил во время работ
27.09.2010 в 06:04:39
балкон получился просто мечта. пожарного инспектора. :)
утеплять лоджии и балконы можно проще. закрепить на стенах любой теплоизолирующий материал, пароизоляцию и обложить пеноблоками толщиной 5 см. надежно и тепло.
