alexei59
alexei59
Воронеж
27.09.2010 в 21:34:55
Вопрос по теме:а почему сначала утеплитель?Если сначала лоджию выклеить утеплителем 3-5мм с фольгой,а потом Урсу и чем-то сверху закрыть?Естественно,после пароизоляции брусчатый каркас под Урсу..
ss328
ss328
Самара
28.09.2010 в 21:57:18
Пенофол выполняет роль гидро- пароизоляции. Если к холодной стене гидроизоляцию (пенофол), а потом утеплитель (урса), то влага будет проходить через утеплитель и контактировать с холодной стеной. В результате будет выпадать конденсат и стекать на пол. Как то так.
ss328
ss328
Самара
28.09.2010 в 22:00:54
Вот попробовал поджечь экструзионный пенополистирол Технониколь 35/L200, горючесть Г3, которым утеплил балкон. Самозатухает однако! Выкладываю для всех ролик http://www.youtube.com/watch?v=XJkkzruZspg
Ridermoscow
Ridermoscow
28.09.2010 в 22:14:30
все бы хорошо в этом утеплении.. но .. поизучав тему я от пенопласта отказался.. даже экструдированного.. все дело в том, что при температурах выше 40 градусов (что на солнце легко) он выделяет стирол.. мощный и весьма неприятный канцероген. в европе нереально найти дома утепленные пенопластом... это в основном технология для дешевого соц строительства. в основном они пользуют все таки минвату.. да она тоже не безвредна, но в разы менее опасна. это как окна пвх.. только в германии продаются и только в очень бюджетном строительстве... сам работал в этой отрасли.. кто не верит - задайтесь вопросами: почему века, рехау, кбе, и тд - немецкие профили.. где французские или голландские?:))) а пенополистирол + пластиковая вагонка из ПВХ - в общем хим бомба на балконе, которая еще и будет давать свои продукты вовсю в комнату с ребенком.... хммм... неоднозначно.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
28.09.2010 в 22:42:20
Ridermoscow написал : при температурах выше 40 градусов (что на солнце легко) он выделяет стирол
Уточните пожалуйста источник информации, а то на Википедии речь идет о 160 градусах.
ss328
ss328
Самара
28.09.2010 в 22:55:46
Ну по поводу стирола ничего сказать не могу, скажу только, что когда солнце на балконе было, то пахнет только деревянным полом а жарило у нас этим летом неслабо до 43 град в тени). Запах ЭППС выветрился за неделю ( а в инструкции на него сказано, что использовать не ранее чем через 7 дней после изготовления, чтобы выветрились пенообразующие газы). Ну и не забудьте, что все закрыто фольгированным пенофолом и проклеено металлиз. скотчем. По идее стирол должен пахнуть (жидкость с резким запахом)
ss328
ss328
Самара
29.09.2010 в 18:04:53
Страшилок в инете очень много по поводу выделения стирола из пенополистирола. Однако вот люди на форуме заказывали официальные замеры в термодоме из несъемной пенополистироловой опалубки. Результаты показали, что превышения ПДК нет. Вот ссылка http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30830
ss328
ss328
Самара
25.10.2010 в 21:09:01
Температура за бортом от -5 до +5 град. Полет пока нормальный, отопление на балконе не включал. Достаточно теплого воздуха из комнаты. Вентиляция очень пригодилась, при долгом нахождении на балконе без вентиляции потеют окна, что и следовало ожидать. При закрытой двери балкона за ночь температура на балконе падает примерно на 5-7 град., при открывании двери в комнату и включении вытяжки балкон нагревается примерно за 10 мин.
tarantulstas
tarantulstas
Оренбург
27.10.2010 в 10:19:24
Каким материалом лучше утеплить балкон? Именно сначала, к кирпичу? Ширина небольшая и хотелось-бы утеплитель потоньше.Посоветуйте пожалуйста.
solder
solder
27.10.2010 в 10:55:04
tarantulstas написал : Каким материалом лучше утеплить балкон?
2 или 3см пеноплекса, 1см фольглированного пенофола, обрешетка, ГКЛ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2010 в 11:56:18
ss328 написал : не в обиду вам, но не люблю я "бла-бла-бла".
На мой взгляд - хорошая работа. У самого на лоджии мастерская с токарным и фрезерным станочками (настольные китайские). Но замечание есть - я бы не рекомендовал на лоджии использовать ПВХ панели. Они не солнцестойкие. Тот ПВХ, который в оконных профилях - это совсем другой ПВХ, гораздо более дорогой и солнцестойкий. У меня в доме ПВХ панели только в туалете - там нет окон и нет солнечного света. А на лоджии его избыток. То же самое могу заметить и про линолеум. Я использовал для облицовки - вагонку под яхтным лаком - самым солнцестойким из всей гаммы лаков. И то темнеет с годами. Как альтернатива дереву - обшивка гипсоволоконными листами с окраской дисперсионными красками на водной основе. Пол у меня - крашенные сосновые доски - они более терпеливы к металлической стружке.
