shoorf
shoorf
Минусинск
19.09.2010 в 07:03:10
Привет всем! К балкам нужно прикрутить доски пола - лиственница 40-ка. Саморезы хочу утопить на 1 см., чтобы потом пройтись рубанком. Через какое-то время хочу доски стянуть, т.е. нужно саморезы открутить. Какой длины и диаметра саморезы выбрать, чтобы и доски хорошо прикрутились и потом открутить можно было. Один раз крутил доску 50-ку к лиственным балкам черными и желтыми саморезами на 90, предварительно сверлил доски, после хотел стянуть, открутились единичные, остальные пришлось отрывать.... Спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.09.2010 в 09:09:12
4,2х76д. Черные они...
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2010 в 20:08:29
Так вы их когда будете откручивать, то доски попортите.
А так есть правило крепежа: длина крепления в 2-2,5 раза длиннее длины крепимого. У вас 3+(3х2)=9
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.09.2010 в 20:11:00
Михалыч,чёрные?А фанеру к лагам тож чёрными крутить?Я стелить собираюсь...
19.09.2010 в 20:37:53
Михалыч написал : 4,2х76д. Черные они...
Почему именно чёрные?
WISA
WISA
Смоленск
19.09.2010 в 21:42:58
Черные рвутся периодически поэтому надо или желтые или черные, но с запасом. Для балок я взял бы не мене 80, для фанерки не менее 60. Фанеру предварительно зенкуйте обратным вращением сверла, десятки, например. Черные дешевле, но тоньше и каленее.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.09.2010 в 00:05:10
Черные- лучше, дешевле, крепче и мягче.-:) Для досок 40мм- 4,2х76д. Для фанеры- тоже самое. Хотя можно покороче, в зависимости от толщины.
e-babay
e-babay
20.09.2010 в 00:34:18
В Абакане неизвестно, какие крепче и мягче. Они все в разных китайских подвалах выпускаются. По месту пробовать надо, поломать несколько штук разных видов и выбрать. Мне относительно качественные черные чаще попадались. Есть еще всякие дорогие "европейские" саморезы с очень сильно конической головкой.
20.09.2010 в 00:44:21
Михалыч написал : Черные- лучше, дешевле, крепче и мягче.-
Крепче и мягче? Это как?
WISA написал : Черные дешевле, но тоньше и каленее.
А так же чёрные саморезы быстрее и легче ржавеют... Что не лучшим образом сказывается на отворачивании...
GAVER
GAVER
Николаев
20.09.2010 в 12:44:39
аморез перед заворачиванием мокните в машинное масло
shoorf
shoorf
Минусинск
20.09.2010 в 12:51:13
GAVER написал :
Это чтобы не ржавел, или чтобы открутить потом?
