shoorf написал : Это чтобы не ржавел, или чтобы открутить потом
Это чтобы пятно на полах появилось...-:)
Alex___dr написал : Крепче и мягче? Это как?
Ну Вы-то знаете...-:)
20.09.2010 в 13:00:37
20.09.2010 в 13:01:47
и то и другое
20.09.2010 в 17:53:18
богатые саморезы
20.09.2010 в 17:58:56
По мне, так крепость и мягкость для саморезов суть одно и то же. Чем они мягче, тем менее хрупкие, т.е. крепче.
20.09.2010 в 18:53:04
e-babay написал : Чем они мягче, тем менее хрупкие, т.е. крепче.
Угу.
20.09.2010 в 20:09:18
вот такие прикольные
20.09.2010 в 20:16:07
shoorf написал : Через какое-то время хочу доски стянуть
А если так - не надо топить саморезы сразу. Взять, ну предположим, черные 52-е. Когда доски перетяните - тогда можете топить хоть такие-же. Строгать ИМХО лучше после перекладки - доски-то сохнуть будут по разному.
20.09.2010 в 20:31:27
я притягивал 12 мм фанеру к доскам чёрными саморезами вроде 100 мм. каждый пятый при закручивании потерял голову. для себя сделал выводы что для силовых работ только оцинковка :)
20.09.2010 в 20:43:45
понедельник написал : 12 мм фанеру к доскам чёрными саморезами вроде 100 мм
Ни хрена себе! Зачем в основу 88 мм при толщине притягиваемой детали 12? А саморезы таких размеров, как правило, требуют предварительного засверливания. Кстати из 2-х кг сотки (черной матовой, российской фасовки) без засверливания по сухой (3 года) сосне не сорвал ни одну голову - штук 10 согнул, было.
20.09.2010 в 22:43:11
dept103 написал : Строгать ИМХО лучше после перекладки - доски-то сохнуть будут по разному.
+1
dept103 написал : Кстати из 2-х кг сотки (черной матовой, российской фасовки) без засверливания по сухой (3 года) сосне не сорвал ни одну голову - штук 10 согнул, было.
Ну дык "мягкие и крепкие" попались.
20.09.2010 в 23:55:20
понедельник написал : я притягивал 12 мм фанеру к доскам чёрными саморезами вроде 100 мм. каждый пятый при закручивании потерял голову
Это ещё мало! По идее- каждый первый должен был ломаться пополам...-:) Интересно- чем Вы руководствовались при выборе самореза 100мм для фанеры 12м? Максимум 35мм идёт для работы по удержанию, а для какой цели используются оставшиеся 65мм?
