lyshechka
lyshechka
01.06.2006 в 19:48:17
У меня такой вопрос. Имеем новостройку, пол в каждой комнате не из одной плиты, а из 3-х. Стыки между плитами не качественно заделаны, в этом мы убедились - соседи сверху уже нас залили дважды, когда делали стяжку свою. Как быть, чтобы не залить квартиру снизу, т. к. там уже готовый приличный ремонт. Итак, чем заделать стыки и возможно ли стяжка нами пескобетоном.
Гвоздь
Гвоздь
01.06.2006 в 19:52:30
Найдите спецов по стяжке и четко разграничте ответственность в случае пролива.
Remont_Forever
Remont_Forever
01.06.2006 в 21:41:34
2lyshechka
У нас так же. Хорошенько вычистите стыки между плитами. Прогрунтуйте слегка, например, Тифенгрундом. Залейте монтажной пеной. Срежьте пену в уровень перекрытия. Перед заливкой стяжки поверх стыков наклейте серпянку. Насчет приемлемости в данном случае пескобетона не знаю. Стяжку обязательно заливайте с армированием, армирование зависит от стяжки, это может быть в некоторых случаях стеклосетка, в некоторых - металлическая сетка. После полного затвердевания и высыхания стяжки - прогрунтовать хорошенько 1) глубокопроникающей грунтовкой в 2 слоя, с промежуточной просушкой. 2) потом мы делали Плитонитом Грунт-Защита. Это лучше непосредственно перед укладкой финишного покрытия.
Vadik
Vadik
01.06.2006 в 22:00:32
to Remont_Forever: а зачем армирование ? насколько я понимаю звукоизоляции не планируется под стяжкой. а обычные и плавающие стяжки без армирования нормальные. :)
to lyshechka: перепад пола измерьте, если стяжка будет 3-7 см, то пескобетон без проблем. если 10-15 см. то лучше подумать над другим способом выравнивания пола.
чтобы не залить соседей, достаточно чтобы стыки плит и трещины в полу были заделаны. если стяжка будет в районе 4-6 см. то можно на пол положить плёнку корытом и по ней сделать стяжку.
не забудьте тут прочитать: http://xremont.narod.ru/stiajka.html :)
ps. а вообще правильно замешанная стяжка - это как влажный песок. воды мало выходит совсем и то сверху.
lyshechka
lyshechka
01.06.2006 в 23:37:57
Перепад пола составляет 3-12 см. Хотелось бы узнать как надо, затем делать умный вид и гнуть свою линию.
Vadik
Vadik
02.06.2006 в 00:40:30
при таком перепаде пола, нужна лёгкая стяжка(керамзит, кнауф) или полы на лагах, регулируемые полы. пескобетон на всю толщину лучше не использовать, т.к вес в ямах будет в районе 300 кг/м2 -> чрезмерно перегружены плиты перекрытия. я бы смотрел в сторону регулируемых полов или лаг, к тому же под них удобно электропроводку прятать и звукоизоляцию.
Гвоздь
Гвоздь
02.06.2006 в 09:32:17
lyshechka написал : Перепад пола составляет 3-12 см. Хотелось бы узнать как надо, затем делать умный вид и гнуть свою линию.
Я так понимаю, работы бюджетные, оптимальный вариант на толстых слоях подмешивать керамзит в пескобетон.
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 04:28:09
lyshechka написал : У меня такой вопрос. Имеем новостройку, пол в каждой комнате не из одной плиты, а из 3-х. Стыки между плитами не качественно заделаны, в этом мы убедились - соседи сверху уже нас залили дважды, когда делали стяжку свою. Как быть, чтобы не залить квартиру снизу, т. к. там уже готовый приличный ремонт. Итак, чем заделать стыки и возможно ли стяжка нами пескобетоном.
Поставить регулируемую фанеру
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 04:29:49
Кстати, нашел видео, как полы регулируемые самому сделать https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
