Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2013 в 19:08:44
Танин написал : Стесняюсь спросить ,а к как же лопаты и отвалы к мотоблоку?
Моя ждет зимы.
Гордей
Гордей
Луганск
20.11.2013 в 22:56:41
Добрый вечер скоро зима не загорами, а у меня нету лопаты, имееться переделанный мотоблок в миник(Кентавр 1080) !!! и с чего лучше сделать я читал что можна сделать из газового баллона как если не секрет подскажите как это сделать?!?!?!
Dgekson
Dgekson
21.11.2013 в 06:26:20
Гордей написал : с чего лучше сделать я читал что можна сделать из газового баллона как если не секрет подскажите как это сделать?!?!?!
Вам нужно для начала определится с размерами лопаты, а потом искать из чего делать. У газового баллона, на сколько я помню, толщина стенок 3мм. для жесткости этого мало, нужно делать каркас из уголков или из квадратной трубы, 25х25 или 30х30. Почитайте эту тему с начало, многое узнаете.:)
vodila
vodila
Ижевск
21.11.2013 в 09:29:54
Dgekson написал : для жесткости этого мало,
не мало на самом деле.Писал как то уже об этом,и площадку под новый дом на месте старого выравнивал,до этого весь мусор в кучу собрал,и траншеи водопроводные зарывал,в огороде кучи перегноя вечно расталкиваю ну и зимой само собой всегда в работе,ещё ничего не погнулось
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2013 в 09:31:37
Гордей написал : и с чего лучше сделать я читал что можна сделать из газового баллона как если не секрет подскажите как это сделать?!?!?!
Газовый баллон вполне годиться. Я сделал отвальчик из гнилого ресивера. Три мм в нем нет. Вот фото. усиление полосой, упоры из арматуры, вполне рабочий отвал. Я делал для Невы, не широкий, можно делать и шире.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
21.11.2013 в 12:20:28
Гордей написал : я читал что можна сделать из газового баллона
Земляк, зайдите в мой профиль там фото и рисунки с отвалом из газоваго Б. установленного на тяже. Есть видео работы на ютубе.https://www.youtube.com/watch?v=oiJm_Hg_fvc https://www.youtube.com/watch?v=01XMaTiPrFg Отвал прекрасно работает с землей. Я практически закончил делать отвал и на средний, на Вейму, остались штрихи типа подкрасить. В подписи не видно какой у Вас МБ поэтому спрашивайте что именно Вам непонятно.
vodila
vodila
Ижевск
21.11.2013 в 13:32:55
Гордей, чем нибудь возможно поможет
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
21.11.2013 в 14:56:05
Riba4ok1 написал : остались штрихи типа подкрасить.
Dgekson
Dgekson
21.11.2013 в 15:12:28
vodila написал : не мало на самом деле.Писал как то уже об этом,и площадку под новый дом на месте старого выравнивал,до этого весь мусор в кучу собрал,и траншеи водопроводные зарывал,в огороде кучи перегноя вечно расталкиваю ну и зимой само собой всегда в работе,ещё ничего не погнулось
Ну я рад за вас что ни чего не погнулось. Пускай приваривает прямо к железу и не надо ни какого скелета из квадратной трубы. Зачем вес ещё прибавлять лопате, правильно? Но посмотрев на лопаты из Г.баллона все почему то наваривают ещё что то сзади и снизу пластину. Зачем, ведь она и так не гнётся. Дело хозяйское.
vodila
vodila
Ижевск
21.11.2013 в 15:56:33
Dgekson написал : все почему то наваривают ещё что то сзади и снизу пластину. Зачем, ведь она и так не гнётся. Дело хозяйское.
если Вами сказанное не ирония. Вдоль нижней кромки на болтах полоска пилы от большой пилорамы(этот металл сварка не держит) в качестве ножа, думаю и прочность увеличивает.
Dgekson написал : Зачем вес ещё прибавлять лопате, правильно?
действительно,зачем?
Dgekson
Dgekson
25.11.2013 в 08:36:26
vodila написал : если Вами сказанное не ирония.
Не ирония, а вопрос с ответом.
vodila написал : Вдоль нижней кромки на болтах полоска пилы от большой пилорамы(этот металл сварка не держит) в качестве ножа, думаю и прочность увеличивает.
Вы же сами сказали что самого баллона прочности хватает, зачем тогда пластина? Я еще повторюсь, одного баллона не хватит, нужна пластина с низу и каркас для соединения лопаты с мотоблоком.
vodila написал : чем нибудь возможно поможет
Фотка вашей лопаты? Если да, я так понимаю это из баллона сделано, то зачем пластина поперек посередине?
