bulbash написал:
В этом году отвале закрепил два штатных груза к мотоблоку МТЗ(32кг),плюс сосед кусок рельса подогнал(около 40-50кг).
65+50+сам отвал...30...плюс вынос от колёс на метр.......итого...145Кг\м вращательного момента. И чем же он компенсируется при поднятии - весом двига в Кг 30...с выносом в 0.5 метра..а остальное руками колонку рвать (и то после плотного обеда - иначе своего веса может и не хватить - так и повиснется на тех рогах) !
Да и вариант, придуманный на заводе - самый провальный........куча перестановок при малой эффективности......
bulbash написал:
mastera написал:
, На фото что в верху нет еще шкива, это еще кг 10.
Жаль,фото не вставляется...Показал бы своего "монстра")))В этом году отвале закрепил два штатных груза к мотоблоку МТЗ(32кг),плюс сосед кусок рельса подогнал(около 40-50кг).Теперь на руках не приходится носить,а идет как танк!До этого было закреплено только килограмм тридцать-маловато в моем случае(движок,марка отвала),при движении вперед с отвалом он стремился уйти вверх.
bulbash, У меня самоделка , сколько весит не знаю, думаю где кг 35 еще Камазовские подшипники груза, шкив . Еще у меня отвал стоит с наклоном, когда гребет снег , навоз, землю за счет них еще пригружается . Хожу за мб придерживаю за ручки.
Какой привычки ? ? ? Нужный вариант должен сразу "лечь в руку". Иначе сколько привыкать - год, два...........
За пару раз привычка не появиться............
А фронтальный вариант тут причём - это уже не заводской вариант..........
И у меня фронтальный сразу возник после нескольких мытарств с заводским и у меня тот фронтальный вариант оказался самым эффективным (только для разравнивания грунта здоровьица много нужно было).
Да и рама ставится один раз и навсегда...........повесить отвал и противовес - дело пяти минут..........
bulbash написал:
brait2019, заводской вариант самый компактный и маневренный в стесненных условиях . Он же самый эффективный и безопасный для навесного двигателя .
brait2019, Рама на мотоблоке мне мешать будет при косьбе на сено , окашивании ботвы , работе с копалкой .
brait2019 написал:
Михаэль написал:
Мнения то субъективные - кто против то.
Я своё мнение аргументировал хоть как то:
brait2019 написал:
....после нескольких мытарств с заводским......
Думаю, нет надобности разъяснять что такое "мытарство"
Если нет у кого то мытарств, да бога ради.....
А вот Lav_66 наверное так наизмучился с заводским вариантом, что создал свой вариант наипростейший и эффективный, что неоспоримо видно из его видео.....и эта эффективность несомненно подойдёт многим........с применение пары железок.........
Сегодня снял отвал и подновил , облупился кое где.
Ходил за хлебом, зашел в запчасти взял дешевенький жигулевский фильтр 190 р .Завтра разверну руль и сменю масло, надо готовится к весенне полевым работам.
brait2019, а мне и моей бабе нравилось утром по дорожкам со снеговой лопатой разминаться. Из рук у нее лопату не заберешь. Правда потом мне все это самому приходилось поправлять. Но и мне польза. Меньше грузить.
Отвал явно самоделка. И сделана сцепка именно под корпус ВОМ. А зачем ? Делать самому и под ВОМ ? Ничего сверх подходящего в этом нет. Придуманный на заводе способ крепления отвала для меня оказался самым никудышным - совсем не эффективный и канительный.
Приделал передний кронштейник, на штырь в ВОМ кг 70 - и дело пошло энергично - подвесил отвал, подвесил грузы и вся подготовка....сам такого не ожидал. И не снежок какой то, а глинянные кучи сгрёб в ямы, земельку плодородную сгрёб и после ровнения основы, разгрёб обратно..........В первый день активного применения аж приступ заработал от усердия (плечи, руки ноги активно участвовали)..... Но "на руках" давно в прошлом. На адапе, с энергичным упорным электро подъёмом-опуском теперь....... НО менее эффективно, чем "на руках". Но для нынешнего возраста - подходяще.
Особливо, как увидел простейшую конструкция Lav_66....чуть сложнее кочерги а лихо расчистил от снега участок сидя на адапе........
brait2019 написал:
Недостатки твоей конструкции : очень плохая маневренность , точность очистки значительно хуже , время очистки больше , худшая проходимость , излишняя сложность , отсутствие универсальности . Нагрузка на спину в твоем варианте , как для меня , значительная .
brait2019 написал:
Михаэль написал:
Может быть, но с заводским вариантом вообще не было очистки, и время было бесконечным.
Это у тебя не было очистки . Моя лопата чистит передним и задним ходом . Так же чистит под углом в обе стороны и еще на нее легко вставляются боковые экраны для большего забора снега за один раз прямым ходом вперед .
