Аватар пользователя
Дед__Боря
Самара
22.10.2014 в 18:00:19
evgeniy343 написал : Сфотографировал я отвал в сцепке
Мой отвал ещё в работе, не опробован, но мне кажется - лопату надо как можно ближе к колёсам. Легче будет маневрировать.
Аватар пользователя
evgeniy343
22.10.2014 в 18:19:01
я исходил из того, чтобы мотоблок был подальше от снега. Да и недосолить лучше чем пересолить (т.е. отрезать можно, а нарастить...). Опробовав решил пока не укорачивать, поскольку: 1. Когда нагребаешь кучу оказалось удобно, что МБ находится подальше. 2. За счет большего рычага, лопата лучше идет по поверхности (если было бы короче, то думаю, что приходилось бы работать на прижим лопаты к поверхности). 3. Удобно работать и в обратном направлении (на задней передаче).
Аватар пользователя
Юрий VW
22.10.2014 в 18:32:04
Дед__Боря написал : Мой отвал ещё в работе, не опробован, но мне кажется - лопату надо как можно ближе к колёсам. Легче будет маневрировать.
если всё уравновешено, то ДА, чем ближе к мотоблоку отвал, тем проще и легче управлять, а значит и работать отвалом... это моё личное мнение, векторы прилагаемых сил, я не чертил и не считал...
evgeniy343 написал : я исходил из того, чтобы мотоблок был подальше от снега. Да и недосолить лучше чем пересолить (т.е. отрезать можно, а нарастить...).
это точно, отрезать всегда проще...
evgeniy343 написал : мОпробовав решил пока не укорачивать, поскольку: 1. Когда нагребаешь кучу оказалось удобно, что МБ находится подальше.
есть такое, колёса тогда идут по очищенной поверхности и не наезжают на кучу, или начало кучи...
  1. За счет большего рычага, лопата лучше идет по поверхности (если было бы короче, то думаю, что приходилось бы работать на прижим лопаты к поверхности).
тут можно повесить груз на лопату, если не хватает силы прижима...
  1. Удобно работать и в обратном направлении (на задней передаче).
тут не понял, всё равно как бы лопата идёт над поверхностью земли, а не по ней...
Аватар пользователя
Дед__Боря
Самара
22.10.2014 в 18:36:24
Зачастую векторы сил уходят на второй план и решает своё видение процесса: окружающий пейзаж, весовая категория... Одни любят под огурчик, другие - под грибочек, но на свежем воздухе, на морозце, по чуть-чуть...
Аватар пользователя
Юрий VW
22.10.2014 в 18:39:04
Дед__Боря написал : Зачастую векторы сил уходят на второй план и решает своё видение процесса: окружающий пейзаж, весовая категория... Одни любят под огурчик, другие - под грибочек, но на свежем воздухе, на морозце, по чуть-чуть...
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
22.10.2014 в 18:47:27
evgeniy343 написал : (т.е. отрезать можно, а нарастить...). 3. Удобно работать и в обратном направлении (на задней передаче).
Нарастить так же просто. Сколько у меня было такого!!! А назад они все хорошо идут.
Аватар пользователя
evgeniy343
22.10.2014 в 18:52:03
Юрий VW написал : тут не понял, всё равно как бы лопата идёт над поверхностью земли, а не по ней...
Поясню. Пробовал грести задним ходом. Плюсы заметил следующие: 1. Не надо разворачивать мотоблок. 2. Получается ровная поверхность (нет следов от колес и своих тоже). Большее расстояние между лопатой и мотоблоком позволяет грести (таким способом) существенное кол-во снега.
Аватар пользователя
Юрий VW
22.10.2014 в 18:57:32
evgeniy343; ага, теперь понял, это типа планировать поверхность... ну, задним ходом действительно как сказал ppp53 - назад они все хорошо идут... я этим летом разгорнул две кучи песка, снял с отвала резинку и вперёд, очень даже ничего, планировал потом на задней передаче... evgeniy343, в любом случае, то что Вы сделали, это лучше чем в ручную лопатой махать, а там по ходу или что то доделаете, или переделаете, главное, это то, что есть желание упростить и без того сложную жизнь...
Аватар пользователя
evgeniy343
22.10.2014 в 19:09:44
Юрий VW написал : в любом случае, то что Вы сделали, это лучше чем в ручную лопатой махать, а там по ходу или что то доделаете, или переделаете, главное, это то, что есть желание упростить и без того сложную жизнь...
Это точно! ) Моя "половинка" так обрадовалась, когда увидела, что так много снега довольно быстро и относительно легко "удалилось"! А то уборка снега это что-то... Да и двор какой-то не удачный (в плане расположения скатов дома и хоз построек). Все валится во двор. В результате кол-во снега, подлежащего уборке утраивается (если не больше). Да и дорогу когда чистят, отброшенный ими снег естественно перегораживает выезд и выход со двора.
Аватар пользователя
евгений.п
Челябинск
25.10.2014 в 12:10:09
Доброго всем времени!После небольшей неудачи с изготовления с.у,как и все решил взяться за отвал.Вот что получилось за 3и обедеденных перерыва и один вечер из того что нашлось(2 пары флянцев толшиной 8-10мм диам 120мм,лист толщ.2,5-3 мм размером 800х500мм,из уголка 35х35 свалил квадрат....,,,....Остались вопросы-что Вы думаете по сцепке?Нарисовал на однойм фото желтые линии-с какой стороны лучше поставить регулировку?(с верху или в низ).Черная линия-хочу делать доп упор в сцепку навесного.???Все(сцепка) пока что держиться на прихватках-не поздно что либо изменить...
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
25.10.2014 в 13:40:01
евгений.п написал : Остались вопросы-что Вы думаете по сцепке?
:) Не очень понял что у Вас там и куда двигается(если двигается), но то что Вы постарались сделать все неправильно это очевидно.
Аватар пользователя
евгений.п
Челябинск
25.10.2014 в 13:47:42
Riba4ok1 написал : Не очень понял что у Вас там и куда двигается(если двигается), но то что Вы постарались сделать все неправильно это очевидно
что ближе к лопате-наклон вперед назад, то - что ближе к сцепке-поворот прямо и вправо...т.е мне нужно, что б можно было и прямо толкать и что б можно было вправо отодвинуть.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
25.10.2014 в 13:58:01
Riba4ok1 написал : Вы постарались сделать все неправильно это очевидно.
:o Почему?:) Это же из того, что было...
Аватар пользователя
евгений.п
Челябинск
25.10.2014 в 14:06:42
POG65 написал : Почему? Это же из того, что было...
спасибо за поддержку!-просто не всем дано понять когда желания и возможности не совпадают.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
25.10.2014 в 14:25:24
евгений.п написал : спасибо за поддержку!-просто не всем дано понять когда желания и возможности не совпадают.
Бывает, у самого так;) Хотел печь на отработке побырому замастырить... емаё цены..
Назад
