SPASATEL
SPASATEL
01.12.2011 в 20:02:51
Сегодня начал ваять отвал, прицепное уже почти готово(на фото ещё на прихватках нужно сварить). Спасибо Суворовцу за идею! Отвал буду гнуть из 3мм листа на 700мм трубе. Хочу ещё сделать фиксатор угла отвала с ручкой, для быстрой смены рабочего положения отвала, такой как здесь на видео:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120932&page=4&p=2744561&viewfull=1#post2744561. Вопрос, может кто знает, какие оптимальные должны быть углы "а" и "в", т.е. планируется 5 положений лопаты?
prince
prince
Ярославль
01.12.2011 в 20:51:52
SPASATEL написал : какие оптимальные должны быть углы
Мне кажется углы зависят от толщины снежного покрова, его влажности, а так же скорости движения отвала. Потому нужна или регулировка или компромис.
umnyi
umnyi
01.12.2011 в 21:08:29
SPASATEL написал : может кто знает, какие оптимальные должны быть углы "а" и "в",
От влажности снега скорее это зависеть будет, сухой с более тупым.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
01.12.2011 в 21:52:25
SPASATEL написал : Сегодня начал ваять отвал, прицепное уже почти готово(на фото ещё на прихватках нужно сварить). Спасибо Суворовцу за идею! Отвал буду гнуть из 3мм листа на 700мм трубе. Хочу ещё сделать фиксатор угла отвала с ручкой, для быстрой смены рабочего положения отвала, такой как здесь на видео:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120932&page=4&p=2744561&viewfull=1#post2744561. Вопрос, может кто знает, какие оптимальные должны быть углы "а" и "в", т.е. планируется 5 положений лопаты?
Рад быть полезным. А на растяжках не хотите? Наклон можно делать под любым углом. Переставляется быстро и минимум необходимых материалов и манипуляций при изготовлении. И так как края отвала практически жёстко соеденены с мтоблоком, то и лопата не "играет" при работе краем. А так у вас вся нагрузка будет на длинную сцепку и она будет мандражировать при работе с тяжёлыми материалами. (мокрый снег, гравий и т.д.)
SPASATEL
SPASATEL
01.12.2011 в 22:12:08
суворовец написал : А на растяжках не хотите? Наклон можно делать под любым углом.
Рассматривал и такой вариант, да плюсов много, но оперативно изменять угол слева-направо не получится, а так поднял ручку-фиксатор, изменил нужный наклон. Для тяжелых работ можно будет и растяжки поставить, а для снега должно хватить такого варианта, удобно ведь, не будет холостых проходов если сгонять снег в одну сторону по всей длинне гона, типа как в реверсном плуге.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
01.12.2011 в 22:32:00
SPASATEL Тоже верно. Мне тот механизм также приглянулся. Удачи в творческой работе. Главное - без излишней суеты. И потом жалеть не придётся и тем более переделывать. :)
отец сегий
отец сегий
Канаш
01.12.2011 в 23:51:55
суворовец написал : Концепция, по моему, самая верная. Но, мне кажется, вертикальный изгиб большеват. Низ не усилен, 2мм. агро согнёт как спичечный коробок, если под снегом на скорости упереться во что нибудь твёрдое. И да. Всегда не понимал эти скоростя, сделал за 5 часов, за 3,5 часа... Как будто, на соревновании каком. :) А так ничего. В вашем бы случае, взять трубу мм. на примерно 7 - 8. И сцепное у Агро, конечно класс. Просто и надёжно. (Это моё оценочное суждение) ;)
извините,скорее всего,фотография получилась не слишком удачной - низ усилен 3-х мм полосой,из 3-х кусков,точки опоры -ребра жёсткости (перпендикуляры к горизонтальной ). вертикальный изгиб - естественный (вальцованный изгиб)распрямил так,чтобы угол атаки был как у плуга,а верх отвала кидает снег вперёд,а не под колеса . испытал сегодня на замёрзшем льду с торосами - срезает как бритвой.а 6 часов на изготовление -так это не в напряг,с перекурами -полторы пачки скурил. насчет трубы не понял.
извините,НО:3-х мм лист без вальцовки согнуть вряд ли получится - это не консервная банка, а насчёт углов - вариант:прикрепить цепь к концам отвала, а на линии центральной оси - близко к МБ,штырь,чтобы надевать звено на него и регулировать угол атаки.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
02.12.2011 в 00:02:38
отец сегий написал : извините,скорее всего,фотография получилась не слишком удачной - низ усилен 3-х мм полосой,из 3-х кусков,точки опоры -ребра жёсткости (перпендикуляры к горизонтальной ). вертикальный изгиб - естественный (вальцованный изгиб)распрямил так,чтобы угол атаки был как у плуга,а верх отвала кидает снег вперёд,а не под колеса . испытал сегодня на замёрзшем льду с торосами - срезает как бритвой.а 6 часов на изготовление -так это не в напряг,с перекурами -полторы пачки скурил. насчет трубы не понял.
Понятно. Трубу, я имел ввиду, вместо бочки. Ну такую, см.50-60 в диаметре. Распустить её также вдоль, я бы всё таки взял часть меньше, чем половина. Из толстой трубы она была бы прочнее и никакие рёбра жёсткости и другие усиления уже бы и не понадобились. Это я сейчас так рассуждаю, когда прошёл уже один процесс изготовления. Да и делал из того, что было под рукой, специально не искал материал. Если вы так же, то вопрос с трубой автоматически отпадает. :)
Harahondya
Harahondya
Винница
02.12.2011 в 02:49:42
Dgekson написал : С удовольствием выложу и фото и видео, только подождите немного, снега нету, сам жду не дождусь.
что со снегом и фото?
Harahondya написал : Было бы здорово. И крупным планом саму стыковку(сцепку).
отец сегий, хорошая работа:applause:.http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=246913&d=1322748110 холодно у вас:o
Dgekson
Dgekson
02.12.2011 в 03:51:46
Harahondya написал : что со снегом и фото?
Фотки уже поместил 2 стр. назад. А снега мало см 5, даже выводить Агрик не буду. Поэтому и видео нет.
POG65
POG65
Сатка
02.12.2011 в 06:05:15
отец сегий написал : половина 100-литровой бочки (толщ.2мм),лист 3мм железа 500 на 600,труба50-ка 300мм,труба40-ка 200мм,7 отрезных кругов 125,20шт. электродов МР-3С, 6 часов работы -отвал готов.
Мне понравился своей простотой.;)
