суворовец написал :
Диаметр 426 , толщина стенки от 9 до 40 мм. Очень подходящий вариант.
Особенно,где 40 мм,но 9 тоже не плохо.Рихтовать ризиновой кияночкой( отвал плуга было предложение рихтовать)в самый раз будет.На всякий случай цену бы такой трубочки озвучить.
суворовец написал :
Но искать нужно, б/у , намного дешевле выйдет. По черметам, опять же.
Я знаю как искать по черметам,можно искать всю жизнь.Но 9 мм это не просто много,а очень много.Это конечно мое мнение,но это не бульдозер.Если есть возможность,хороший нож внизу,ребра(ну типа шпангоуты),и по возможности нержавейка 1,5;2,0 мм и для наших целей и на нашу жизнь достаточно с головой.Но это я так думаю.
Pavel003, На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. 9 дофига, согласен, просто такая труба попалась в поисковике, оказывается есть и тоньше. Но вот мне, больше нравится лопата у Dgekson . Из того, что я встречал до сих пор - это для меня лучшая.
Есть конечно.Если для снега,хороший пластикой отвал самое то.То есть на каркас пластик.Но наверное рынок не очень большой,иначе ребята из Поднебесной уже бы это сделали.У меня есть две пластиковые бочки им лет по 30,из такой пластмассы отвал был бы замечательный.
У меня тоже из бочки 200л.Только вдвое сложено.
Получилось где то 3мм толщиной.По низу между слоями резинка и зажата.
Сначала вырезал из бочки одну часть,пока счищал ржавчину дырки появились.
Вот и пришлось ещё такой же кусок вырезать и скрутить болтами.
Получился достаточно жёсткий нож.
