SPASATEL написал :
Можно ещё сделать вторую динамическую точку крепления в секторе регулировки угла отвала, просто где зубы-фиксаторы приварить ещё спереди и сзади пластинки от смещения вперёд-назад.
Может не получиться, фиксатор опускаете не строго по вертикали, а по дуге, добавленные пластины будут мешать. А вообще сделано толково:applause:!
SPASATEL написал :
Думаю попробовать сначала так, а там видно будет что добавить.
Это верно. Испытания покажут, где добавить, а где отнять. А может и так оставить. :)
С вашего позволения, внесу некоторою корректировку (это как на моей, уже испытанной) . Вдруг вам пригодится.
Добавлю про колёсики. Мне кажется, что они нужны для работы по очень ровной и нежной поверхности. Ну типа - плитку не поцарапать и т.д. В ином случае они будут мешать манёврам с лопатой, типа резкого заглубления во всяческих выемках и неровностях поверхности. И чем дальше эти колёсики от нижней кромки, тем меньше шансов заглубить лопату. Если есть такая необходимость, то можно и поставить. Но сделать их сьёмными и регулируемыми. Как то так, думаю.
Спасибо всем за поправки и советы! Буду думать применять или нет уже после испытаний, но пока некогда...
суворовец, возможно вы правы на счёт колёсиков, мне их не очень и хочется цеплять, лишняя работа, регулировки делать, возможно проще всего как вы предлагаете, или полосу из резины или толстого металла(или то и то съёмноё, для разных работ).
Во дворе пока покрытия нет (в процессе постройки, в будущем планируется облицевать "дикарём"), так что переживать что-либо поцарапать не буду.
Dgekson написал :
Это как? Не издевайтесь над своим мотоблоком.
Хочу задействовать вспомогательные опорные колеса в одном из предусмотренных положений. ГЗ будут на 220мм.
Dgekson написал :
Его главное предназначение в другом.
Здесь (во фрезеровке) он меня абсолютно устраивает. Попытка не пытка... Максимум что испорчу - кусок ржавого железа и чуть свободного времени. ГЗ все равно надо было переделывать. Весь материал и инструменты есть.
umnyi написал :
SPASATEL, Кааакие у Вас колеса красивые на мото.
Когда всё красиво, и работать приятно;). Один диск у брата из металлолома выудил, прокатал, а резина какая была, хотелось конечно одинаковый рисунок, люблю симметрию)) .
Кстати, спасибо за выложенное вами видео где чел отвалом туда-сюда игрался (там регулировку и подсмотрел).
Harahondya написал :
SPASATEL, спасибо за фото. Хорошее решение и исполнение. Ось вращения отвала,ИМХО,нужно сверху закрепить. А в общем-зачет!
Спасибо! Сначала так и планировал двухточечное крепление оси, сверху и снизу, но это сводило на нет быстросъёмность отвала.
Т.к. мотоблок живёт в помещении с узким проездом(на фото открыта дверь), пришлось делать отвал быстросъёмным, выехал, нацепил и погнал расчещать, и назад так-же. Что было в наличии, из того и городил, хотелось сделать ось как у Суворовца, но не нашлось необходимых деталей. Делал точку стыковки как можно ниже, чтобы минимизировать действие рычага(изгибающего момента). Возможно и прийдётся сделать сверху съёмный кронштейн(наброски в голове по этому поводу уже есть), посмотрим после испытаний. ;)
Всем привет! Вот тоже решил выложить свое произведение- лопату-отвал. Завтра почищу, покрашу и добавлю снизу ленту транспортерной резины. Лопата сварена из двух кусков трубы диаметром около 60 см, толщина 5 мм, в общем что было. Думаю испытания должны пройти успешно
