DenisK
DenisK
Арсеньев
23.12.2011 в 14:50:38
без ленты втыкается и буксует, нужно приподнять лопату на сантиметр, два от земли тогда будет ОК. Да и с лентой будет мягче идти
Да, колеса маловаты - 40 см. в диаметре, но это не проблема. Проблема в другом, слишком низкий редуктор, поэтому фрезы большого диаметра не поставить для хорошей вспашки
Dgekson
Dgekson
Эксперт
23.12.2011 в 15:02:08
DenisK написал : Да и с лентой будет мягче идти
Сомневаюсь. Будет подпрыгивать лопата. Попробуете, расскажите как прошло.
DenisK
DenisK
Арсеньев
23.12.2011 в 15:04:56
ок, хотя тут были варианты с привареными "тарелочками" для регулировки глубины подъема, может их втулить?
Dgekson
Dgekson
Эксперт
23.12.2011 в 15:09:52
Можно, но у кого они есть, они их не используют, нет надобности. У меня они для того, что бы соединять мотоблок и лопату.
Sergei.
Sergei.
Саранск
23.12.2011 в 15:19:15
Не заморачивайтесь, не приваривайте нечего, приделайте ленту как хотели, чтобы приподнять хотя бы на 0.5 см, больше не надо, и утяжелите мотоблок. P.S. Приделывал лыжи, тарелки - выкинул все эти прибомбасы, сейчас убираю снег без проблем.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
23.12.2011 в 15:35:54
суворовец написал : Добавлю про колёсики. Мне кажется, что они нужны для работы по очень ровной и нежной поверхности. Ну типа - плитку не поцарапать и т.д. В ином случае они будут мешать манёврам с лопатой, типа резкого заглубления во всяческих выемках и неровностях поверхности. И чем дальше эти колёсики от нижней кромки, тем меньше шансов заглубить лопату. Если есть такая необходимость, то можно и поставить. Но сделать их сьёмными и регулируемыми. Как то так, думаю.
Я конечно не настаиваю но колесики по снегу это как лыжи на асфальте. Да и то у последних есть преимущество. Как бы из детства. Когда воду с колодца летов возил на каталке но зимой это полная филейная часть. К колесам налипант и они становятся не определенной формы и к тому же не известно какое прогрузнет. В лопате при необходимости лыжи. Если как бы не поцарапать плитку то на низ приклепать пластиковую "Котекс". Имхо.
DenisK
DenisK
Арсеньев
23.12.2011 в 16:01:15
Sergei. написал : Не заморачивайтесь, не приваривайте нечего, приделайте ленту как хотели, чтобы приподнять хотя бы на 0.5 см, больше не надо, и утяжелите мотоблок. P.S. Приделывал лыжи, тарелки - выкинул все эти прибомбасы, сейчас убираю снег без проблем.
с транспортерной лентой?
SPASATEL
SPASATEL
23.12.2011 в 18:35:06
суворовец написал : С вашего позволения, внесу некоторою корректировку (это как на моей, уже испытанной) . Вдруг вам пригодится.
Сегодня пробовал счесывать лопатой утоптанный отсев(песок и мелкий камень с карьера), полная фигня, лопата "клюёт", МБ то буксует, то прёт когда лопата подпрыгнула(((... В общем вы правы, нужно снизу увеличить площадь опоры, чтобы лопата не зарывалась. Думаю приварить уголок снизу как вы и советовали, только вот есть нюансы, делать нижнюю плоскость параллельно земли или чтобы носок был чуть выше, ну там на несколько мм?
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
23.12.2011 в 18:44:37
SPASATEL написал : полная фигня
Вы что, действительно думаете, что зирка 85 кг будет грести
SPASATEL написал : утоптанный отсев(песок и мелкий камень с карьера)
  • Свежевыпавший снег. А на лето лопату переделывайте - ставьте вместо колес фрезы, лопату назад, вместо штыря. На заре интернетного мотоблоко-вождение для планирования свеженасыпанного грунта была гениальная идея - на штырь крепить кусок доски.
МС 4.05
SPASATEL
SPASATEL
23.12.2011 в 19:06:30
ValNik написал : Вы что, действительно думаете, что зирка 85 кг будет грести
130кг(мотоблок)+около 40кг(лопата+прицепное)=170кг без утяжелителей... ИМХО, должна грести при правильном распределении сил.
ValNik написал : ?
Пробовал спланировать участок во дворе, снега пока нет. Думаю нужно чтобы лопата не углублялась в землю, а скользила, опираясь на "подошву"(опорные пятки, лыжи, колёсика, "пятаки", и т.д.), грунт будет сниматься на ЗАДАННУЮ глубину, и тогда всем будет легко:). Вопрос в другом: Что лучше, приварить снизу по всей длинне уголок, как опору, или регулируемые "опорные лыжи" (или колёсика, пятаки)?
Для чистки снега, думаю можно обойтись банальным шлангом, разрезать вдоль и надеть снизу на отвал(предварительно закрепив). P.S. Выходит не дураки придумали на лопатах для МБ опорные пятки.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
23.12.2011 в 19:25:26
SPASATEL написал : Сегодня пробовал счесывать лопатой утоптанный отсев(песок и мелкий камень с
Работать МБ,как бульдозером,действительно фигня,и снег если под ним талая земля тоже.Если внизу твердый грунт(мерзлый к примеру)снег будет убираться.Так что,если для снега можешь пока оставить все как есть,а потом внесешь коррективы.Если как бульдозер,то надо начинать с теории.
