Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
08.01.2012 в 16:35:02
суворовец написал : (Ну можно же уравнять сцепление с поверхностью у колеса с маленьким радиусом и большим? Есть же способы) То есть исключив пробуксовку ( рассмотрим как отдельный случай)
как вариант
Kulan69 написал : Давайте расценим конечную пару (колесо-земля) как соединение (шестерня-зубчатая рейка)
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
08.01.2012 в 16:40:05
Kulan69 Ну, типа - да. Если представить себе именно это.
Бело
Бело
08.01.2012 в 18:39:06
У меня УАЗ, Колесу стоят 37" Так вот например патриот я таскаю без напряга и поверьте мне в ощем без разницы куда у него крутятся колеса а Вы говорите
суворовец написал : увеличив диаметр, то в этом случае мы получим тяговое усилие на крюке- меньше.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2012 в 19:02:29
Бело написал : У меня УАЗ, Колесу стоят 37"
Если не тяжело 17" или 37".Что то как то не то.С тем что дальше по тексту согласен.Ну люди не очень понимают о чем речь и несут ахинею.
SPASATEL
SPASATEL
08.01.2012 в 19:10:48
Эээх, лопаты никто свои не показывает, а идеи что тоже исчерпались? Вот и я уже на непонятном ресурсе онлайн-игры, детей мотоблокером развлекаюhttp://warrior-epic.ru/index.php?key=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB:eek:
Для справки: 37"-94см. По наружи?
Бело
Бело
08.01.2012 в 19:11:38
Pavel003 написал : Если не тяжело 17" или 37"
Могу повторить 37 дюймов
Pavel003 написал : Ну люди не очень понимают о чем речь и несут ахинею.
Бело
Бело
08.01.2012 в 19:17:09
SPASATEL написал : Для справки: 37"-94см. По наружи?
Да, ачто:)
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2012 в 19:28:06
Бело написал : Могу повторить 37 дюймов
Мне просто интересно как это.То есть,что это за размер?Это ведь практически 940 мм.Если это вся высота колеса,так они вроде маркируются по двум диаметрам.Диаметр дырки бублика,и диаметр самого бублика.Просто я такое впервые слышу,почему и спрашиваю.Резина ГАЗика(тот который,был перед УАЗом 69 вроде бы) 16".
lav_66
lav_66
Вологда
08.01.2012 в 19:32:57
Kulan69 написал : То есть исключив пробуксовку ( рассмотрим как отдельный случай)
Если у мотоблока нет разблокираторов или дифференциала, то без пробуксовки повернуть будет тяжко. На жигулёвских, москвичёвских колёсах идёт лучше - факт! При увеличении диаметра колеса скорость увеличивается, но такое увеличение вписывается в "запас прочности и тяговые характеристики". Если задаться целью увеличения диаметра колеса (в разумных пределах - не теряя устойчивости), то никто не отменял ходоуменьшитель. Ставят же их на мотокультиваторы.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Бело
Бело
08.01.2012 в 19:44:51
Pavel003 написал : Просто я такое впервые слышу
Все бывает когда то в первый раз
Pavel003 написал : Это ведь практически 940 мм.
Совершенно верно
Pavel003 написал : Резина ГАЗика(тот который,был перед УАЗом 69 вроде бы) 16".
Тут с точностью наоборот (часто) сначала был Газ 47, потом Газ 69. а уж потом Уаз 469
Pavel003 написал : 16"
-это внутренний диаметр покрышки в дюймах, то есть посадочный размер диска, у меня он остался, а есть еще внешний диаметр.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2012 в 19:51:16
lav_66 написал : повернуть будет тяжко.
НЕ тяжело,а НЕВОЗМОЖНО.
Бело написал : -это внутренний диаметр покрышки в дюймах, а есть еще внешний диаметр.
То есть на ваших колесах стоит СПЕЦ маркировка.Фото нельзя сделать.Хотелось бы посмотреть.
Бело написал : Тут с точностью наоборот (часто) сначала был Газ 47, потом Газ 69. а уж потом Уаз 46
Я не в курсе,да это и не принципиально,мы ведь про колеса,а не генеалогическое дерево рассматриваем.До собственно я так и написал,что перед УАЗом был ГАЗ 69.
