-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
18.11.2011 в 21:15:11
Добавлю и свою тоже.
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
20.11.2011 в 01:08:52
суворовец, Вес Вашего мб какой? По снегу пойдёт на резине?
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
20.11.2011 в 01:15:07
Кстати, кто как считает, сей причиндал http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=192265&d=1300222569 действительно необходим?
Faeton0011 написал : суворовец, Вес Вашего мб какой? По снегу пойдёт на резине?
Вес более сотни, пишут около 120, точно и не в курсе. Сделал пригруза на чуть более 30 кг. Без пригрузов по земле зарывается, по снегу ещё не пробовал, по причине отсутствия его присутствия. :) Сдвоенные бы колёса с утяжелителями, было бы совсем хорошо.
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
20.11.2011 в 01:17:01
Я себе вот такой собрал
Только ещё не опробовал.Жду снега. Ширина отвала 74см,то б в калитки проходил.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
20.11.2011 в 01:21:47
Мой вначале был 85 см. (лист под руку именно такой попался) . Потом поставил его боком, прошёл в снегу, проход чуть более 50-и. Этого показалось мало и я добавил до 115. А с калитками решил вопрос путём быстрого снятия и переноса вручную.
umnyi
umnyi
20.11.2011 в 01:22:40
Faeton0011 написал : Я себе вот такой собрал
Знаете чего не хватает ? Регулировки угла атаки отвала, относительно вертикальной плоскости, скорее всего и так работать будет, но лишней она не была бы.
Dgekson
Dgekson
20.11.2011 в 05:26:59
Faeton0011 Вам нужно изменить угол атаки! Низ должен быть впереди, а верх ближе к мотоблоку. В вашем случае разница примерно 10-15 см должна быть. Иначе у вас лопата будет подыматься от снега вверх.
BarK
BarK
Казань
20.11.2011 в 11:52:11
Dgekson написал : Вам нужно изменить угол атаки! Низ должен быть впереди, а верх ближе к мотоблоку. Иначе у вас лопата будет подыматься от снега вверх.
В таком случае необходимо применить систему откидывания лопаты вперед при утыкании в препятствие, как это делается на снегоотвалах для квадроциклов. В противном случае угол атаки отвала делают обратным(не бульдозерным) как на коммунальной снегоочистительной технике.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
20.11.2011 в 12:33:24
Можно ещё сделать компьютерное управление с лазерным наведением. (Кто скажет, что нельзя, пусть первым кинет в меня камень) ;)
ivanb3
ivanb3
20.11.2011 в 13:43:40
Dgekson написал : Вам нужно изменить угол атаки! Низ должен быть впереди, а верх ближе к мотоблоку. В вашем случае разница примерно 10-15 см должна быть. Иначе у вас лопата будет подыматься от снега вверх.
При таком угле отвал будет упираться в каждую кочку на дороге (проверено на собственном опыте).А вот при обратном наклоне отвал как бы проглатывает всё ,плюс внизу отвала у меня привинчена лента из толстой резины.В прошлом году натолкался я мотоблока с отвалом,купил насадку-снегоуборщик,ждём снега.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
20.11.2011 в 13:53:40
ivanb3 А что вы думаете об этой http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=192265&d=1300222569 приспособе? Ваше мнение о необходимости её использования.
