Dgekson
Dgekson
20.11.2011 в 14:08:53
ivanb3 написал : При таком угле отвал будет упираться в каждую кочку на дороге (проверено на собственном опыте).
Не будет, проверенно на собственном опыте. У меня лопата отвал от Goldoni и прекрасно работает весит кг 60. Вы сами возьмите простую лопату снеговую и посмотрите как вы сгребаете снег. Человек замучается держать руль вверх что бы прижимать лопату-отвал к земле, спина отвалится.
ivanb3 написал : А вот при обратном наклоне отвал как бы проглатывает всё
И даже снег. Ему нужно как бы подымать пласт снега, т.е. оторвать от земли что бы сдвинуть. Иначе веса не хватит что бы сдвинуть прилипший снег.
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
20.11.2011 в 14:08:57
Немного понял что нужно сделать,пока снег не выпал. По низу ножа (на фото не видно) проходит полоска резины 5см. Как раз от утыкания в препятствия. От подъёма ножа (думал раньше)могу пригрузить сам нож. Заготовка рядом.Такой угол атаки,именно как на фото, посоветовал один пользователь такого агрегата.
Dgekson
Dgekson
20.11.2011 в 14:19:57
У меня полоски нет, толщина лопаты 10 мм, ширина 1м. Мне кажется эта самая полоска и будет вас тормозить, а вот железо будет срубать все изъяны. Только нужно обязательно приварить толстую полоску внизу лопаты. Шириной 5см, а вот толщину как можно толще. 5мм минимум.
POG65
POG65
Сатка
20.11.2011 в 14:26:43
суворовец написал : Добавлю и свою тоже.
Выгнали из-за компа... Дочке надо английский делать;), скоро вернусь
Dgekson
Dgekson
20.11.2011 в 14:27:35
Вот примерно. Синим отмечено прижимная сила, снег сам будет давить на лопату в низ. Но и сильно наклонять лопату не стоит.
ivanb3
ivanb3
20.11.2011 в 14:29:46
Что бы не быть многословным-мой отвал:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&page=79&p=2149961&highlight=#post2149961 Фотки в посте3139. Вес мотоблока сам давит на отвал,и ничего не поднимает.К вопросу о приспособе из 59 поста: мне кажется это прообраз полозьев(мне так кажется)
Dgekson
Dgekson
20.11.2011 в 14:34:55
ivanb3 написал : Что бы не быть многословным-мой отвал
Вы снег только верхний слой можете почистить, а тот что натоптано у вас останется.
суворовец написал : А что вы думаете об этой http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1300222569 приспособе?
У меня такие на лопате стоят, это для стоянки лопаты, что бы не падала без мотоблока.
POG65
POG65
Сатка
20.11.2011 в 15:01:28
ivanb3 написал : внизу отвала у меня привинчена лента из толстой резины
Что сказать... умница!;)
ivanb3
ivanb3
20.11.2011 в 15:07:45
Dgekson написал : Вы снег только верхний слой можете почистить, а тот что натоптано у вас останется.
С весом мотоблока около 70 килограмм я и не претендую на слежавшийся снег.Мне кажется с таким снегом только тяжи с отвалом справятся...
Dgekson
Dgekson
20.11.2011 в 15:18:14
ivanb3 написал : Мне кажется с таким снегом только тяжи с отвалом справятся...
Ну да согласен, у меня Агро 250 кг. веса без лопаты. Но у вас и ширина маленькая должна быть. Вот представте, снег весит тот что нагребаете от силы кг 20-30, а мотоблока 70кг, более чем в два раза да ещё на грунтазацепах. Сильно утоптанный и мой не возьмёт, а вот который лежал месяца 2-3 возьмёт тока так. :) Может я и ошибаюсь, может чего то не учёл. Вот снег выпадет и сниму видео. В начале этой темы в посту №13, я показывал видео.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
20.11.2011 в 15:21:26
Dgekson написал : У меня такие на лопате стоят, это для стоянки лопаты, что бы не падала без мотоблока.
Только и всего? Поняяяятно...
