SPASATEL
SPASATEL
20.11.2011 в 15:34:02
Dgekson написал : Сообщение от суворовец
А что вы думаете об этой http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1300222569 приспособе? У меня такие на лопате стоят, это для стоянки лопаты, что бы не падала без мотоблока.
Ахинея какая-то.Вы так и не поняли для чего эти упоры?
Упоры (лыжи) для стабильного вылета над дорогой, меньше будет цеплять всякие неровности, как следствие -меньше сопротивление. Думаю лучше когда они регулируемые. ИМХО. Посмотрите на снегоочистительной технике(взрослой), подобное используется.
ivanb3
ivanb3
20.11.2011 в 15:37:46
Dgekson написал : В начале этой темы в посту №13, я показывал видео.
Я видел Ваше видео.С таким весом можно и с отвалом поэкспериментировать:)
Dgekson
Dgekson
20.11.2011 в 15:57:42
SPASATEL написал : Ахинея какая-то.Вы так и не поняли для чего эти упоры?
У вас они есть? Вы видели в живую как они выглядят? А меня есть. Там железо толщиной мм 3-4, они сотрутся за несколько сезонов!
SPASATEL написал : Упоры (лыжи) для стабильного вылета над дорогой, меньше будет цеплять всякие неровности, как следствие -меньше сопротивление.
Вот это точно (извините) ахинея. Сами представляете как это выглядит? Снизу лопаты для этого привариваются лыжи-полоски из толстого железа.
ivanb3 написал : С таким весом можно и с отвалом поэкспериментировать
На видео вес ещё 160 кг. Без грузов.
SPASATEL
SPASATEL
20.11.2011 в 16:38:51
Dgekson написал : Вот это точно (извините) ахинея. Сами представляете как это выглядит? Снизу лопаты для этого привариваются лыжи-полоски из толстого железа.
Почитайте хотя-бы вот здесь:http://www.megaactive.ru/product_564.html из описания: ...На кромке лопаты отвала для квадроцикла установлен сменный металлический нож толщиной 8мм. При помощи скользящих ножек, регулируется зазор между лопатой и очищаемой поверхностью . Окраска отвала для уборки снега порошковая, ударопрочная. А вообще-Гугл Вам в помошь...
Dgekson
Dgekson
20.11.2011 в 16:48:59
SPASATEL написал : При помощи скользящих ножек, регулируется зазор между лопатой и очищаемой поверхностью
А где про лопаты для мотоблоков? Ну раз вы так уверены, то продолжайте ездить на этих скользящих ножках. Я эксплуатирую такое, и вижу что да как. Я не Гуглю, мне больше Yandex нравится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.11.2011 в 17:06:32
SPASATEL написал : металлический нож толщиной 8мм. При помощи скользящих ножек, регулируется зазор между лопатой и очищаемой поверхностью. Окраска отвала для уборки
Это конечно не мое дело.Но я так думаю,что самое последнее дело приводить интернет как аргумент.Я что то сделал,выложил в инет,написал мануал(как я его понимаю,кстати он может быть и правильный для моего случая) и это что уже истина в последней инстанции?Мне мой товарищ тоже бред рассказывал,ссылаясь на сайт.Кстати на сайте был описан вполне корректный частный случай,а товарищ трактовал его как систему.Но это конечно мое мнение.Ну и просто вопрос,какая разница чем цепляться за препятствие самой лопатой или опорй-лыжей,лыжа ведь там достаточно условна,воткнется мало не покажется?
umnyi
umnyi
20.11.2011 в 17:10:40
SPASATEL, Вы правы. у меня от какого то импортного минитрактора, а может и мотоблока отвал, там такие же круглые ножки-упоры регулируемые по высоте. Просто и действенно.
Alvis
Alvis
Каунас
20.11.2011 в 18:13:37
суворовец написал : Кстати, кто как считает, сей причиндал http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1300222569 действительно необходим?
umnyi написал : SPASATEL, Вы правы. у меня от какого то импортного минитрактора, а может и мотоблока отвал, там такие же круглые ножки-упоры регулируемые по высоте. Просто и действенно.
Одобяю :) круглые ножки-упоры или лыжи нужны для скольжения
можно и без них но тогда нужна широкая полоса конвейерной ленты и пружины для амортизации
или и то и другое вместе
Как один из вариантов колёсики вместо лыж
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.11.2011 в 18:27:32
Alvis Все это иллюстрация к двум вещам.Первая все это хорошо для немецких дорог.Вторая это как производителю наплевать на потребителя.Идея регулировки хорошая,но на самом деле лыжа должна быть передней частью закреплена к отвалу(типа петли дверной),а хвост можно регулировать,как пятку на снимке.Но это мое ИМХО.Может я и не прав,так ведь лапу поломать тяжелее,а это уже убыток фирме изготовителю.
Alvis
Alvis
Каунас
20.11.2011 в 18:59:39
Pavel003 написал : Идея регулировки хорошая,но на самом деле лыжа должна быть передней частью закреплена к отвалу(типа петли дверной)
На фото
круглая лыжа свободно вращается и сломать её не так уж легко
Pavel003 написал : Может я и не прав,так ведь лапу поломать тяжелее,а это уже убыток фирме изготовителю.
и убыток фирме гарантирован IMHO :)а чтоб лыжа была впереди отвала невидел ещё :confused:
Разное- какие бывают лопаты и отвалы:
и даже на мотоцикле :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.11.2011 в 19:19:47
Alvis написал : и убыток фирме гарантирован IMHO а чтоб лыжа была впереди отвала невидел ещё
Я тоже не видел,но самое интересное и не предлагал(вместо тарелки лыжа,ПЕРЕДНЙ конец лыжи закреплен к отвалу).Я не возражаю,что я дурак,но не полный идиот.
Alvis написал : SnoWovel_Spec_Sheet.pdf‎ (514.6 Кб, Показов: 4)
Очень хорошая вещь,кроме лопаты(у нас такие примерно продают,я думаю из Китая)надо еще и лисапет таскать.Это как про бензопилу,А что ее и заводить можно?Это как раз иллюстрация к перлам инета.
