gonta
gonta
31.10.2010 в 23:32:56
мастера подскажите. копали колодец в начале осени пока было сухо прошли красную глину .пошел серый влажный суглинок воды за ночь набиралось около 30 см в общем выкопали 5 метров из за поломки машины не подвезли сразу кольца еще 2 штуки. потом пошли дожди кольца наконец привезли.сейчас полная яма воды-что делать? пойдут ли они теперь или оставить до следущего лета
Vovanchik58
Vovanchik58
02.11.2010 в 01:24:39
gonta написал : пошли дожди кольца наконец привезли.сейчас полная яма воды-что делать?
О чём раньше думали? :) Теперь воду откачать, кольца установить и копать внутри колец, чтобы они опускались сами. Копать ещё, как пошёл влажный суглинок, придётся метра два, но надо смотреть, когда пойдёт активно вода, может и три придётся... Копают колодцы осенью и зимой. Весной и в июне вам не советую копать, хотя возможно, но можно ошибиться.
gonta
gonta
02.11.2010 в 15:40:56
респект Vovanchik58! так когда советуете продолжить работу? сейчас идут дожди. у нас уровень грунтовых вод высокий. верховодка заливает. может заморозков подождать или кольца прихватит к глине. че делать ума не приложу
Vovanchik58
Vovanchik58
02.11.2010 в 17:01:20
gonta написал : у нас уровень грунтовых вод высокий. верховодка заливает. может заморозков подождать или кольца прихватит к глине. че делать ума не приложу
Если льют дожди, то зачем в дождь копать то? Пройдёт дождь, откачайте воду и ставьте кольца в яму. Если краном ставить будите, то можно прямо в воду опускать, если дно позволяет их ровно поставить, потом можно внутри колец откачивать насосом и одновременно копать. Но если морозы ударили сильные, то надо освободить кольца от примораживания с внешней стороны, чтобы они не тормозили. Кольца между собой промазывайте цементом и соединяйте с внешней стороны четырьмя полосками металла, чтобы потом не было разъединения колец. Можете выждать морозов и начать копать в мороз, тогда не будет верхнего прихвата колец грунтом и обрушения его.
gonta
gonta
02.11.2010 в 17:33:35
дело в том что я нижние кольца металлом не соединил \первый колодец в жизни\ теперь как бы нижнее кольцо не отошло при отрыве грунта от остального сруба учитывая 3 метра красной глины .наверное сейчас верхние кольца здорово прилипли к стенам шахты. может сделать чтото вроде струбцын или как?
gonta
gonta
02.11.2010 в 17:37:08
Vovanchik58
Vovanchik58
02.11.2010 в 20:59:46
gonta написал : наверное сейчас верхние кольца здорово прилипли к стенам шахты. может сделать чтото вроде струбцын или как?
Те же полоски металла только изнутри. По окончании копания колодца их можно будет удалить, если хотите. Соединять надо обязательно, чтобы не расходились, не было трещин в швах и не повело колодец в сторону (изгибом).
gonta
gonta
02.11.2010 в 22:47:49
подскажите пожалуйста как полоски приделывать хотя бы самую суть отверстия сверлить чтоли заранее благодарен
Vovanchik58
Vovanchik58
03.11.2010 в 14:24:05
gonta написал : подскажите пожалуйста как полоски приделывать хотя бы самую суть
Делим окружность на 4 равных части - там и полоски.
Полоски сантиметров 25-30 длинной.
Прибивать можно монтажным пистолетом или по 2 отверстия с каждого конца с помощью дюбелей (не пластмассовых наполнителей) от монтажного пистолета вбиваем через отверстия молотком в предварительно высверленные отверстия диаметром 6 мм заполненные дубовыми пробками. Можно и шурупы применить, но в дуб вы их не ввернёте, а в пластиковые наполнители ввёртывать, может быть низкая надёжность. Я предложил что дешевле, надёжнее и проще.
gonta
gonta
03.11.2010 в 19:41:16
спасибо большое! только я вот чего подумал кольца мы ставим гидроманипулятором и если они разойдутся неужели он не сможет прижать через клетку из бруса. К колодцу камаз подходит почти вплотную. Как думаете?
Vovanchik58
Vovanchik58
03.11.2010 в 20:37:39
gonta написал : если они разойдутся неужели он не сможет прижать через клетку из бруса.
Если разойдутся, то опять их подвинуть под давлением конечно можно, но не исправить уже зацементированные швы, в которых трещин то даже не должно быть. Зачем вам протечки в верхних слоях почвы грунтовых вод, да ещё порой с песком? Вы не питьевой колодец делаете? Ещё, когда кольца связаны, они давят на грунт одним общим весом. Если верхние кольца прихватило, то нижние будут тянуть их за собой. Ещё, кольца превращаются в единую трубу и не велика вероятность, что при копании её будет вести в сторону от вертикали или изгибаться (что не редко бывает, когда кольца сами по себе), здесь и кривота может возникнуть и увеличенные в разных местах зазоры между ними, что нехорошо сказывается на качестве воды. Потом вы эти швы ничем не замажете изнутри (давление воды всё будет размывать). Мелкие трещины допустимы.
