Andrew19
Andrew19
Уфа
21.09.2010 в 01:59:10
Здравствуйте уважаемуе форумчане. Хочу с вами посоветоваться как лучше поступить?
Место Башкирия, пригород Уфы, низкое место. На участке есть скважина глубиной около 15м, зеркало воды находится на глубине 3-5м, в зависимости от сезона. Вода в скважине не пригодна даже для тех нужд, только для полива. В ней очень много железа. Была попытка пробурить глубже, но прирост 3 метра не дал положительных результатов. В этом году в июне выкопали колодец глубина около 6м. Зеркало воды было на глубине около 3м. Вода пригодна для тех нужд. Пользовались не долго, через месяц колодец высох. Вода ушла, дно заилилось. Была проведена чистка, выгребли около 1,5м в глубь очень мелкого песка, очень. Вода появилась, но не надолго. Опять заилился или запесочился. Вот теперь даже не знаю что делать? Может кто может посоветовать как лучше поступить в моём случае? На соседних участках по разному, у кого с глубины 12м идет из скважины чистая вода, а у других нет. Я вижу два пути:
1) доработать колодец (но как?); 2) обработка воды (чтобы можно было использовать для тех нужд).
Vovanchik58
Vovanchik58
21.09.2010 в 06:01:44
Копать надо метра на два-три ниже, после того, как появится вода. Не знаю как у вас, но если появляется глина, и пройдены эти метры, то на глине надо остановиться, иначе копать придётся ещё глубже на несколько метров. Вы не докопали прилично, в разное время года и разную погоду вода меняет свой уровень на метр и возможно более. Так что три метра ниже первой воды - это как минимум для хорошего и ёмкого колодца...
Николай_2
Николай_2
Курган
21.09.2010 в 20:58:54
Просто копать до песка нужно, иначе воды не будет.
Andrew19
Andrew19
Уфа
21.09.2010 в 21:32:57
Постараюсь уточнить -вода была, столб воды был около 2м. Но при летней жаре вода ушла и дно заилилось. Почистили, но за 2 недели опять заилилось. Когда чистили я сам в руках разминал этот "ил". Это не ил, это очень мелкий песок.
Я вижу пока один выход, копать дальше. Что скажите бывалые?
Vovanchik58
Vovanchik58
22.09.2010 в 00:37:33
Николай_2 написал : Просто копать до песка нужно, иначе воды не будет.
Это у кого какой грунт. В песке копать до глины, а в глине копать до песка и ниже, если появится следующий слой глины, тогда и остановиться. Если глина не появится, то остановиться на песке при заполнении водой два или три кольца, максимум четыре.
Andrew19 написал : Когда чистили я сам в руках разминал этот "ил". Это не ил, это очень мелкий песок. Я вижу пока один выход, копать дальше.
Песок наполнял колодец выше...? Или покрывал дно и всё? Судя по метрам, копать надо было ещё как минимум один метр. Если песок проникает в колодец и заполняет им нижние кольца, то на дно надо постелить деревянный (лиственная порода) щит под кольцо (по одной доске собирать на дно), сверху засыпается слой крупного гравия. Вода при нужном объёме начнёт отстаиваться и будет питьевой. Гравий будет как фильтр и не даст мутить воду.
Andrew19
Andrew19
Уфа
23.09.2010 в 03:46:05
Песок поднялся от дна на 1,5м, выяснилось при первой чистке после месяца использования. Попробую углубить ещё на 1-1,5. Если будет прибывать песок по постелю "лиственное" дно. Колодец копался в июне, колца м/д собой посажены на цемент. Не отвалятся нижние кольца при углублении? Икак можно это предотвратить?
Николай_2
Николай_2
Курган
28.09.2010 в 20:15:57
Я просто мелкого щебня насыпал и вроде песок не тянет. Может Вам тоже так сделать?
Andrew19
Andrew19
Уфа
01.10.2010 в 16:36:58
Подскажите, сколько сыпать щебня?
Николай_2
Николай_2
Курган
05.10.2010 в 19:34:36
У меня пластиковая труба на 16см. Я насыпал 2 ведра. 4 месяца, полет нормальный
Andrew19
Andrew19
Уфа
27.10.2010 в 19:24:07
Почистили колодец и заглубили на символические 0,4м. Рабочие просто боятся лезть в колодец. Песок прямо лезет и не дает копать. Вода появилась но столб маленький, около 0,5м. Буду ждать зимы и попробую ещё углубить.
Vovanchik58
Vovanchik58
28.10.2010 в 09:39:01
Andrew19 написал : Почистили колодец и заглубили на символические 0,4м. Рабочие просто боятся лезть в колодец. Песок прямо лезет и не дает копать. Вода появилась но столб маленький, около 0,5м. Буду ждать зимы и попробую ещё углубить.
Прекрасный результат - плывун пошёл. С этим я хорошо знаком. Копать будет сложно и тяжело, но необходимо. 1 метр минимум, 2 максимум, если появится глина - на ней стоп. Так как кольца прихвачены давно уже землёй, их надо освободить как можно больше от земли снаружи - откопайте как можно больше. Кольца свяжите металлическими полосками изнутри - 4 шт на шов, чтобы не разошлись (потом можно снять, если для питья колодец). Копать в две-три верёвки, быстро, и с насосом "малыш" для откачки воды. Старайтесь в первую очередь подкапываться под кольца, а потом к середине. Движение будет идти медленно, но никуда не деться - надо. Если напор и заполнение песком будет сильное, то без щита на дно вам не обойтись. При медленном заполнении иногда хватает слоя гравия, но лучше сделать сразу как надо - лишнее не повредит.
