серега672
серега672
Пермь
23.09.2010 в 06:25:38
Вобщем антенна - Дельта всеволновая "Дельтоплан 01", кабель: RG-6U 750hm (вобщем самый дешевый - 5 руб за метр, я уже писал об этом). А что такое перегруз и зачем он нужен? По поводу усилителя, боюсь что у нас может быть не весь ассортимент, поэтому на что ориентироваться при выборе? (консультант в магазине может быть не компетентен в этом вопросе, поэтому спрашиваю у вас).
23.09.2010 в 09:46:34
серега672 написал : вобщем самый дешевый - 5 руб за метр
Понятно - оплетка редкая, центральная жила стальная вместо медной. Не айс.
юра Т
юра Т
23.09.2010 в 20:50:12
серега672 написал : поэтому на что ориентироваться при выборе?
а что у вас есть в наличии?
юра Т
юра Т
23.09.2010 в 20:56:53
потянет скорее всего, на пару лет должно и такого хватить
Юбер написал : оплетка редкая, центральная жила стальная вместо медной.
...на месте автора я бы именно такой кабель и поставил, но 11 номинала (бухточка завалялась) по цене дешевле SAT 703B а затухание много меньше...
Vovanchik58
Vovanchik58
24.09.2010 в 01:47:06
sergey_sav написал : А нафига, если в кабеле потеряется гораздо больше?..
Остальное АРУ в ТВ скомпенсирует. Всё от антенны зависит, интересно какая она и сколько децибел обеспечить может. Возможно с таким проводом и затея пустая будет.
P/S
серега672 написал : Вобщем антенна - Дельта всеволновая "Дельтоплан 01"
Не "фонтан" на такой длинный кабель. Ещё зависит от мощности передающего сигнала с ретранслятора или телецентра. Пробуйте. Усилители, которые в обычных магазинах продают - полная лабуда. Надо в специализированных покупать. Их можно ставить на вход и выход кабеля, там регулировка входного сигнала есть и выходного.
серега672
серега672
Пермь
24.09.2010 в 06:17:47
Что то я уже подумываю отказаться от этой затеи, а то что накупил - продать, а то еще окажутся все старания напрасными. Суть в том что и кабельное есть и общая антенна, так что скорее всего к ним подключусь. Спасибо всем помогавшим.
1967
26.09.2010 в 23:10:48
имхо , правильное решение . потому как тащить 13 этажей по домовой шахте , без опыта , одному , при наличии паралельных сетей , и возможно перекрытых доступов к щиткам - не благодарное это занятие ( и беспокойные соседи не поймут , завопят что вы им всё кино попортили ) . а по поводу говёности китайщины в образе RG-6 , как то маясь от безделья , замерил разницу затуханий ,на 100 метрах (900 мгц ) , между комскопом , сат-703 , и первой попавшей под руку китайщиной . и победила .......кто бы вы думали , дассс ускоглазая лапша с перевесом 1,5-2 дб по верху . правда кривая неравномерности характеристики у неё была ещё та :-))) . был ну очень удивлён . и в догонку , по поводу близко расположенных однотипных приёмных антенн (в теории ,ежели не ошибаюсь , не ближе 50 см должны находиться ) , тож игрался расстояниями между типовыми логопереодическими дельтами 351-311-341 и т.п. так вот на расстояниях 50-15 см , никаких изменений в сторону , как то уменьшения кооф.усиления , либо появления контуров и прочей срани (особливо в низу диапазона ) , замечено не было ( сперементировал на прямой видимости передатчика , и опору не заваливал ;-))), по причине врождённой лени ) это я всё к чему понаписывал тута :-) теория теорией ,а на практике быват совсем иначе . пыс. интересно что это за модель "дельтоплан " :-) , понесло видать менеджеров ОСТа , не ост-ановиться . уже какими то воздухоочистителями промышляют http://antennaspb.ru/content/blogsection/22/85/ . жесть :-))) мож лутше бы валюхе , бластер от сосулек подрядились бы съинженерить .
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
27.09.2010 в 11:02:57
1967 написал : а по поводу говёности китайщины в образе RG-6 , как то маясь от безделья , замерил разницу затуханий ,на 100 метрах (900 мгц ) , между комскопом , сат-703 , и первой попавшей под руку китайщиной . и победила .......кто бы вы думали , дассс ускоглазая лапша с перевесом 1,5-2 дб по верху . правда кривая неравномерности характеристики у неё была ещё та :-))) . был ну очень удивлён .
Как и чем меряли? У Вас скорее всего в кабеле была стоячая волна, по причине несоответствия волнового сопротивления, поэтому и неравномерность характеристики модуля затухания. Надо не модуль затухания мерить а комплексные параметры. Результаты измерений нужно правильно интерпритировать, а то можно и усиление получить.
1967
27.09.2010 в 20:17:16
пардон не написал пролинком-4 , бухтами по 100 метров. а волны не было , в бухтах был полный штиль , спецом выбрал , безветренный уголок :-))) а что есть "модуль" затухания , я вааще не знаю (ем щи лаптем) и пишу как тот чукча :-) ,то что вижу на приборе :-)). а ежели серьёзно подтягивал ботаников из бонча , никто толком не ответил , помимо того что и сам знаю ( мол хар-ки кабеля , как и его цена , складываются из многих показателей ) . к чему это я всё накатал - не всегда оправданна , покупка дорогого фирменного кабеля , при использовании его внутри жилых помещений на частотах вещания каб.операторов и обычного эфира . а вот SAТ тв - это совсем другая история .
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.09.2010 в 12:35:36
Понятно, для кого то и Satfinder прибор. Коэффициент экранирования кабеля не пробывали мерять? Для больших прогонов более важная характеристика.
Вы же сами пишите что у китайского кабеля большая неравномерность АЧХ передачи. Для кабеля это показатель наличия в нем неоднородностей и отличия волнового сопротивления от стандартных 75 ом. А потом делаете вывод что он лучше.
2 метра прогнать может и сойдет, а по стояку сигнал до абонентов довести? Потом удивлятся почему яркосные переходы размазаны и сплошные повторы в изображении.
woldemar
woldemar
10.10.2010 в 19:47:18
да не парился бы кинул бы sat 703 (но не подделку) и усилок не надо ставить раз вышка в пределах видимости мощности сигнала хватит и без усилка
