встал вопрос у стяжечника... под будущую паркетную доску будешь фанеру класть? А я и не знаю - надо ли?
Я и спросил - а надо? Но он точно не знает и говорит, что иногда люди кладут, иногда не кладут...В моем случае, при павающей стяжке на Шумостоп, он посоветовал не класть фанеру, т.к. при пристрелке фанеры к стяжке 6-8 см. - она может треснуть/лопнуть. Есть риск.
А зачем фанера, собственно? Если для тепла, то оно мне не надо. Для шумоизоляции - тоже не надо, т.к. Шумостоп под стяжкой будет. Если только для другого чего-то... Но для чего?
Паркетную доску хочу потом купить по-качественнее, по толще. А какая может быть максимальная или оптимальная толщина, чтобы надолго, с учетом возможных циклевок хватило?
