tnt
tnt
22.09.2010 в 09:40:24
Здравствуйте. Установленна приточно-вытяжная установка SYSTEMAIR VR 400 DCV/B. Регулировка скорости вентилятора только в трех положениях min-nom-max. Неудобно. В режиме min слабовато, а в режиме nom в ночном режиме многовато. Причем режимы nom и max практически ничем не отличаются. возможно ли сделать плавную регулировку скорости вентиляторов?
Бориска66
Бориска66
22.09.2010 в 09:45:41
Возможно, поставив регулятор скорости вентилятора, например SI-RS11 ....
tnt
tnt
22.09.2010 в 09:53:17
как в таком случае будет отображаться ин-фа на жк-дисплее установки?
Бориска66
Бориска66
22.09.2010 в 09:55:06
Никак ...
Дёшево и сердито ...
Хотите подороже и с инфой, поставьте Sinus N ....
Ким
Ким
22.09.2010 в 09:56:57
Бориска66 написал : Возможно, поставив регулятор скорости вентилятора, например SI-RS11 ....
Или типа такого http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1042&subpart=550. Но придется ставить или два (на каждый вентилятор) или включать оба вентилятора на один регулятор. Но в этом случае не будет возможности изменить производительность независимо друг от друга притока и вытяжки
tnt
tnt
22.09.2010 в 10:01:03
В установке есть функции недельного таймера, дневного таймера . Задаются параметры по скорости и температуры . будет ли все это коректно работать?
Бориска66
Бориска66
22.09.2010 в 10:01:34
Если честно, то от продукции Арктики шарахаюсь как чёрт от ладана .... Не было ещё объекта, где бы использовалось ихнее оборудование и всё работало нормально, постоянно что-то вылетает, ломается :mad:....
Бориска66
Бориска66
22.09.2010 в 10:03:10
tnt написал : В установке есть функции недельного таймера, дневного таймера . Задаются параметры по скорости и температуры . будет ли все это коректно работать?
Нет, я Вам пердложил только доп. опцию, если в системе не предусмотренно плавная регулировка, то вопрос сможете решить только так ...
Ким
Ким
22.09.2010 в 10:14:22
Бориска66 написал : то от продукции Арктики шарахаюсь как чёрт от ладана ....
;) :) Бывает, но не надо в ней видеть только зло. Знаю про ее заскоки, но нравятся более-менее приемлемые (и в то же время не нормальные :)) цены. Поэтому и использовал. А эти регуляторы уже года четыре работают на трех коттеджах на приточках/вытяжках. Пока претензий не возникало. Да и трехфазные ступенчатые с управлением 0-10В то же стоят. Вот поэтому и написал. А я наоборот все корфовское боюсь (кроме вентиляторов и мелочевки) все остальное - как не брали чтобы время сэкономить, так обязательно такую зад...цу поймаем. Как пример я уже как-то писал, как можно умудриться на заводе испоганить регулирующие узлы которые делаются потоком. Из трех узлов все три собраны неправильно, так и еще и ошибки на всех трех разные. Не понимаю как можно в трех соснах заблудиться!!! А щиты автоматики ?? НО здесь и Арктика и Корф отличились у нас, после этого только делали свои. Ладно, заканчиваю, можно целую эпопею описывать, и не только про них, Веза, например, это вообще отдельная песня....... Остапа понесло.... ;) :)
Если тупо поставить то не будет. Надо все будет переделывать.
tnt
tnt
22.09.2010 в 10:26:46
Я так понял, что лучше оставить все как есть)))
Бориска66
Бориска66
22.09.2010 в 10:26:49
Странно как-то, к KORF и NED никогда претензий не было, хотя более 5-и лет работаем с ихней продукцией, в том числе и автоматика, всё на 5+ ....
