В новостройке никакой отделки и под ногами просто плиты бетонные.
Полы относительно ровные, есть кое где перепады но до 2-3 см.
Хочется сделать выравнивающую стяжку см 3-4, потом постелить пробковую подложку и паркетную доску / ламинат / плитку.
Хотелось бы получить совет по материалу, из которого делать стяжку. Из готовых смесей или самый лучший это цемент+песок?
Гидроизоляцию это если соседи снизу живут? Ну у нас там ремонт тока начинается, так что они не обидятся
Вопрос ещё. посоветовали в качестве материала EK FT01. Как считаете, нормальный ли материал и по деньгам на много выходит дороже?
Про неё нашёл что 16-20 кг на 1м2 слой 1см.
А вот цемент+песок сколько уходит на 1м2/1см ?
Сухая смесь на основе цемента, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.
Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Cмесь ЕК FT01 BASE предназначена для предварительного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности (перепады, уклоны) до 80 мм, с последующим выравниванием полученного покрытия составом EK FT02 MEDIUM или ЕК FT03 FINISH. ЕК FT01 BASE также применяется под укладку керамической плитки, плит из натурального и искусственного камня, керамогранита, полимерных покрытий. Смесь пригодна для использования в системе «теплый пол». Может применятся для устройства стяжек при проведении наружных работ, с последующей ооблицовкой керамическим покрытием и т.п.
ОСОБЕННОСТИ
толщина слоя нанесения от 10 до 80 мм
возможность передвижения по поверхности через 12 ч
высокая прочность
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность основания необходимо очистить от пыли, грязи, масляных пятен, жира, битума, красок и других веществ, способных ослабить сцепление материала с основанием. Слабые и рыхлые участки удалить механическим путем. Все стыки, швы и трещины заблаговременно (за сутки до укладки) заполнить раствором EK FT01 BASE. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. Время до полного высыхания грунтовки определяется инструкцией. По периметру помещения необходимо уложить ленту для наливных полов или полосы из пенополистирола, толщиной до 1 см. Ширина полосы \ ленты выбирается в зависимости от толщины выравнивающего слоя.
Внимание! Плохо подготовленная поверхность или повышенная температура могут сократить жизнеспособность и подвижность раствора, а также привести к отслаиванию выравнивающего слоя от основания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ПРИ РУЧНОМ СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ
Взять точно отмеренное количество воды (3,25 – 4 л на мешок 25 кг)
Высыпать смесь в воду
Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы
Выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания раствора
Перемешать повторно
После этого раствор готов к применению в течение 30 минут.
Внимание! Появление воды на поверхности раствора или его неоднородность указывает на избыточное количество воды.
Передозировка воды снижает прочность полученного покрытия, что приводит к его дальнейшему растрескиванию.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОМ СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ
подготовка агрегата к проведению работ производится согласно Инструкции по эксплуатации
расход воды устанавливается в зависимости от требуемого уровня консистенции раствора
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
Работы проводить при температуре от + 5 до + 30 0С. Готовый раствор наносится на подготовленное основание и распределяется при помощи специального инструмента (рейка-правило, стальной шпатель и др.). При выравнивании помещений с большой площадью (более 20 м²) для получения наилучшего результата рекомендуется устраивать противоусадочные швы. Минимальная толщина слоя, наносимого за один проход – 10 мм, максимальная – 80 мм. Выровненный слой следует защищать от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей в течение 3 суток во избежание слишком быстрого высыхания.Передвижение по полученной поверхности возможно не ранее, чем через 12 ч. При перерывах в работе более 30 минут, инструменты и оборудование следует промывать водой.
Внимание! При выравнивании треснувших и деформирующихся оснований существует возможность образования трещин в выравнивающем слое.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию.
Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела.
При попадании в глаза немедленно промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.
Кроме выше изложенной информации следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.
ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ
Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.
Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью.
Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-020-47532402-05, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией.
Инструкция производителя по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНазвание характеристики Свойства
Цвет серый
Максимальный размер зерна 2,5 мм
Время жизни раствора 30 мин
Толщина слоя нанесения
мин. 10 мм
макс. 80 мм
Расход на м² при толщине слоя 10 мм
16-20 кг
Температура проведения работ
от +50С
до +300С
Возможность передвижения по поверхности через
12 ч
Вот сейчас как раз и сраниваю с классической ц-п стяжкой.
Ешё вопросы - нужно ли армировать, какой сеткой и сколько она стоит? (квартира однокомнтная 40м2)
Не потрескается ли стяжка в 2-3-4 см ? (гдето будет 2см гдето 4см)
Цемент+песок (Ц+П), конечно дешево и сердито. Только не забывайте, что её тяжелей равнять. А самое главное при (Ц+П) удержать в ней влагу первую неделю, и кладут на неё чистовой пол через 40 дней. Пока не схватится и не выйдет не нужная влага. Вы столько ждать будете? Если нет, то берите наливной пол (их очень много и называются по разному)
ЦПС:делать маяки, а потом через полосу заливать или наливной: одел ходунки (дощечки с гвоздями) вылил наливной пол, разогнал шваброй, потом прошелся игольчатым валиком - результат ровная поверхность без швов. По моему легче, но это кто как привык.
koris написал :
откуда такие цифры??? Цемент схватывается 28 дней. Многие плитку укладывают уже через несколько дней.
Не спорю, это я конечно "пугнул". Сама цифра взята из подготовки фундамента для мощного компрессора. И один раз было осенью, температура в помещении +5, а надо было класть фанеру, только на 38 день под листом полиэтилена не образовался конденсат. Для плитки, конечно таких требований нет.
Кстати цифира в 28 дней существует для нормирования определенной марки бетона, процесс же твердения при этом не заканчивается. И 28 дней это при 20С, а при скажем 5С в 2-3 раза медленней. Хотя для бытовых помещений, так жестко, естественно не подходят
Jackque написал :
А мож другой бренд какой посоветуте?
Я как то нарвался на поддельный КНАУФ, теперь побаиваюсь говорить конкретно. При цементнопесочной стяжке (ЦСП) я держу в голове следующие примерные соотношения
Расход ЦСП 20кг на кв.м при t=10мм
Стоимость 20 кг ЦСП примерно 80-100руб (я ещё пластификатор и фибру клал в ЦСП)
Последующие работы на ЦСП до 40 дней (но не менее 20)
Обычно этот срок и заставляет перейти к наливным полам
Jackque написал :
И вообще не развалится такая тонкая стяжка?
Если наливной сделан по технологии, то не сломается. по технологии это
Jackque написал :
Из наливных смесей самые крутые - Форбо , Томзит имхо Можно ещё обратить внимание на "Юнис-Горизонт"
Jackque написал :
нет, в наливных смесях используетс до 20 компонентов. но, соответственно, и стоят они значительно дороже. поэтому я и говорю, что проще сначала сделать стяжку. если сделать её грамотно, то и наливные полы не нужны будут
