01.06.2006 в 22:58:39
Поставил себе водогрей проточный на 5 киловат. Подключил следующим образом: узо (фаза+нейтраль с колодки) => автомат (фаза после УЗО) => водогрей (фаза после автомата, нейтраль после узо, земля на др. колодку, которая на крышку корридорного щита). Провод протянул 3*4 мм^2 плосский. Так вот после 10-15 минут работы - провод стал теплым! Это нормально? я думал, что это с запасом, а оказывается не совсем выходит... Ps внутри водогрея провода пустил без общей изоляции, т.е. три штуки отдельно болтаются, т.к. вместе не влазило - в месте крепления колодки прибора тоже греется ... Что можно по этому сказать?
avmal
avmal
01.06.2006 в 23:15:14
А каков номинал защитного автомата и УЗО?
01.06.2006 в 23:19:18
а вот про это и забыл УЗО 25А 30ма Автомат 25А слышал, что еще бывают какие-то классы защиты узо и автомат legrand
avmal
avmal
02.06.2006 в 00:51:43
По идее с такими номиналами, если 4 квадрата греется, то автомат должно вышибать. А может провод от самой водогрейки греется? А может водогрейка больше пяти кВт жрет и вместо автомата стоит рубильник Legrand на 25А?
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 08:05:26
Кэп Смоллет написал : Провод протянул 3*4 мм^2 плосский. Так вот после 10-15 минут работы - провод стал теплым! Это нормально?
Лучше заменить. Кабель, похоже, ВВГ - я уже встречал левые. А вообще, "теплый" - очень субъективная оценка. В градусах надо.
02.06.2006 в 10:04:47
avmal написал : По идее с такими номиналами, если 4 квадрата греется, то автомат должно вышибать. А может провод от самой водогрейки греется? А может водогрейка больше пяти кВт жрет и вместо автомата стоит рубильник Legrand на 25А?
нет, греется равномерно на протяжении всей длины. водогрей атмор написано 5 во всех бумажках нет не рубильник а автомат 1P C25A 6kA 1 мод УЗО 25А 2P 30 мА 2 мод
Slawa написал : Лучше заменить. Кабель, похоже, ВВГ - я уже встречал левые. А вообще, "теплый" - очень субъективная оценка. В градусах надо.
Кабель ПГНУП или как-то так А теплота так, если без нагрузки провод как провод, а если под нагрузкой через 15-20 минут теплый, до горячего далеко, но и от комнатной температуры ушел, думаю градусов под 28-30
Признаться я на кабель тоже грешу, мало того, что нае..ли при продаже на 1,5 метра, так я его еще полдня вчера прокладывал с любовью =)
P/S/ тут жена рядом подсказывает, може прикрутил где плохо, думаю она не права, а вы?
Геннадий Б
Геннадий Б
02.06.2006 в 10:38:39
2Кэп Смоллет Жена здесь неправа. Если контакты плохие, то и разогрев был бы только в области контактов. Если не ошибаюсь, ПУЭ допускает нагрев кабелей (при допустимых токах) до 70 град. Думаю, стоит посмотреть нагрев за более продолжительное время.
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 10:46:37
Кэп Смоллет написал : А теплота так, если без нагрузки провод как провод, а если под нагрузкой через 15-20 минут теплый, до горячего далеко, но и от комнатной температуры ушел, думаю градусов под 28-30
30 градусов нормально, ничего страшного (рабочий ток близок к предельному по ПУЭ). 15 лет прослужит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2006 в 11:22:48
Кэп Смоллет написал : Кабель ПГНУП или как-то так
Это провод, а не кабель. Вы уверены, что не 3*2.5? Диаметры жил замерьте на всякий случай.
avmal
avmal
02.06.2006 в 13:34:15
Вряд ли можно замерить диаметр многопроволочной жилы, а 2,5 и 4 квадрата невооруженным глазом различить тяжело. Если это не левый ПУГНП, то вдоль всего кабеля идет надпись. Кстати, попадался смоленский ПУНП с омедненными стальными жилами - может и ПУГНП уже освоили ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2006 в 13:51:06
Кэп Смоллет написал : в месте крепления колодки прибора тоже греется
А как Вы оконцевали жилы?
