02.06.2006 в 17:44:12
ВТБ! написал : Это провод, а не кабель. Вы уверены, что не 3*2.5? Диаметры жил замерьте на всякий случай.
ну он доловольно жесткий, к сожалению замерить нечем
avmal написал : Вряд ли можно замерить диаметр многопроволочной жилы, а 2,5 и 4 квадрата невооруженным глазом различить тяжело. Если это не левый ПУГНП, то вдоль всего кабеля идет надпись. Кстати, попадался смоленский ПУНП с омедненными стальными жилами - может и ПУГНП уже освоили ...
хе хе похоже левый - маркировки нэту
ВТБ! написал : А как Вы оконцевали жилы?
боюсь, что никак - скрутил слегка и воткнул в приборы. это сильно влияет?
так что делать посоветуете? менять кабель?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2006 в 17:51:04
Кэп Смоллет написал :
Всего-то полтора метра - меняйте на кабель с однопроволочными жилами, ВВГП, к примеру. Или плоский необязательно? Тогда просто ВВГ.
02.06.2006 в 21:17:47
А зачем мерить диаметр многопроволочной жилы? Достаточно померить (микрометром) диметр одной жилы, вычислить её площадь сечения, и умножить на количество жил.
Реальное сечение провода всегда немного меньше заявленного.
02.06.2006 в 21:47:36
ВТБ! написал : Всего-то полтора метра - меняйте на кабель с однопроволочными жилами, ВВГП, к примеру. Или плоский необязательно? Тогда просто ВВГ.
да нет, - метров 10-11, а на 1,5 при продаже надули - я не перепроверял. а чем кабели ВВГ(П) от ПУГНП отличаются? первые цельнотянутые (или как правильно), а вторые многожильные? или еще чем
avmal
avmal
02.06.2006 в 23:42:00
Смысл замены в том, что вам не придется опрессовывать наконечниками или облуживать концы многопроволочных жил. Уверен, что у вас нет под рукой ни опрессовочных клещей с необходимыми наконечниками, ни паяльника с необходимыми паяльными принадлежностями. Еще больше я уверен, что у вас нет под рукой микрометра для измерения диаметра проволочек жилы, как советует Alex__dr. А отличаются ПУГНП и ВВГ не только тем, что один с многопроволочной жилой, а другой с монолитной. Они изготавливаются по разным ТУ. Если не вдаваться в подробности, то ПУНП и ПУГНП - бытовой провод, а ВВГ промышленный кабель. Отсюда и более жесткие требования к качеству меди и пластиката изоляции + обязательный выходной контроль на заводе. К бытовым проводам требования, как-бы помягче сказать, полегче ...
02.06.2006 в 23:52:32
2avmal
Спасибо довольно ясно. Теперь последний вопрос - сколько раз можно щелкать автоматом? т.е. не делать КЗ, а именно рукой вкл-выкл?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2006 в 10:31:12
Кэп Смоллет
Для стационарной бытовой проводки рекомендованы проводники с однопроволочными жилами - нет проблем с оконцовкой. Можно, конечно и ПУНП - третий сорт не брак. Но кабель спокойнее - его испытывают под напряжением в воде.
03.06.2006 в 15:15:50
спасибо, приму к сведению а что насчет автомата?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2006 в 15:55:59
Кэп Смоллет написал : сколько раз можно щелкать автоматом?
Пару раз в день без нагрузки? Полагаю, что механический износ не станет той причиной, по которой Ваши потомки отправят этот Легранд в отставку. :)
03.06.2006 в 21:46:35
ВТБ! написал : Пару раз в день без нагрузки?
=) без нагрузки это с выключенным прибором? тогда понял
Вот еще вопрос созрел - стал замечать, что после того, как выключаю водогрей чуть прыгает свет в ванной, практически не заметно еле-еле, но становится ярче.
В компьютере при недостаточной мощности блока питания проседает напряжение, а тут почему? Дом 17 этажный, лет 8 ему
Serg
Serg
04.06.2006 в 02:51:15
Кэп Смоллет написал : В компьютере при недостаточной мощности блока питания проседает напряжение, а тут почему?
По той же самой причине. Нагрузочная способность не слишком высокая.
