bm1970
bm1970
22.09.2010 в 22:08:49
Добрый день! Изучал матчасть и форумы, но остались вопросы по УЗО. Ситуация.
  1. Замена электропроводки на медь в немолодом панельном доме.
  2. Общий электрощит на лестничной площадке. На щите стоит счетчик 5(60)А. Вертикально по щиту проходит толстый кабель в желто-зеленой изоляции. Не видно подключен ли он к чему-либо. Предположительно это заземление (зануление).
Планируется сделать следующее.
  1. На общем щите поставить автомат двухполюсный 50А. Под вопросом УЗО 63А, 300 мА.
  2. От общего щита в квартиру до квартирного щитка NYM 3х6.
  3. По квартире развод: свет 3х1,5 NYM, все остальное 3х2,5.
  4. Автоматы. 4.1. Входной в квартире 40А. Однополюсного достаточно? 4.2. Свет во всей квартире 16А. 4.3. Комнаты (3) и коридор розетки - 4 автомата по 16А. 4.4. Кухня розетки - автомат 25А. 4.5. Кухня духовой шкаф - автомат 25А. 4.6. Ванная и туалет розетки, вентилятор и свет - 16А. 4.7. Стиральная машина-автомат в ванной - 16А.
Стоит вопрос ставить ли УЗО на ванную и/или стиральную машину. И если ставить, то какое: 10мА или 30мА. Планировал использовать автоматы и УЗО АВВ, но у них нет УЗО типа А. У УЗО типа АС АВВ нет УЗО 25А 10мА. Есть только 25А 30 мА.
Помогите определиться как правильно сделать.
Водопровод разведен металлопластом от металлических стояков. Планирую сделать уравнивание потенциалов. Ведем со щита отдельное заземление сечение 4. Подключаем к коробке для уранивания потенциалов. К этой же коробке выводим зануление от всех розеток ванной, проводим провод на ванну, проводим провод на трубу холодного стояка.
Я правильно планирую?
Помогите, пожалуйста. А то слишком много противоположной информации в форумах.
services
services
22.09.2010 в 22:15:16
bm1970 написал : Кухня розетки - автомат 25А
а кабель какой?
bm1970
bm1970
22.09.2010 в 22:17:16
Везде, кроме света кабель NYM 3х2,5. Плита на кухне газовая. Но хотим духовой шкаф вместо духовки.
sergey_sav
sergey_sav
22.09.2010 в 23:27:13
Автомат на освещение 10А за глаза, если не планируете в спальне галогеновые строительные светильники. Автоматы розеточных групп 16А, если планируется духовка электрическая, то ещё группу на кухню 3*2,5 под АВ 16А. Проводник к шине ДСУП от ЩЭ 6 мм2, не мешает уточнить про "толстый кабель в желто-зеленой изоляции". Куда он подключен и имеет ли он вообще отношение к защитному проводнику. По поводу вводных автоматов 40А или 50А... Смелое решение для квартиры с газовой плитой. Не переживаете за стояк?
bm1970
bm1970
22.09.2010 в 23:36:26
sergey_sav написал : По поводу вводных автоматов 40А или 50А... Смелое решение для квартиры с газовой плитой. Не переживаете за стояк?
Если бы не переживал, не спрашивал бы. Автоматы подсмотрел в таком же доме, где их поменяли недавно. На щитах стоят 40А. Для себя придерживался простой логики - пусть срабатывает тот, что в квартире. Тот, что на общем щите фактически не нужен.
Хотя у меня сейчас стоит вводной 25А на общем щите, под ним 2 по 16А (свет и розетки). Получается мне надо ставить на все розетки по 16А, свет 10А. А провод для шины ДСУП какой марки брать?
И что делать с УЗО? Не хочется ложных срабатываний, но жить хочется тоже :)
Провод для
Valery22
Valery22
Волгоград
23.09.2010 в 01:21:29
Подумай об отдельном автомате для сплита. В ванной больше 10 мА не имеет смысла (мое мнение).
Victor
Victor
23.09.2010 в 08:51:08
bm1970 написал : И что делать с УЗО? Не хочется ложных срабатываний, но жить хочется тоже
А никаких ложных срабатываний с новой нормально сделанной проводкой и не должно быть... Я бы завёл на ванную и туалет отдельную линию и подключил на неё всё в ванной: розетки, свет, стиралку... (если есть средства, то можно до щита два провода - свет в ванной и розетки в ванной, чтоб под разные автоматы). А на щите линию на ванну на отдельный(ые) автоматы и УЗО на 10 мА.
Valery22 написал : В ванной больше 10 мА не имеет смысла (мое мнение).
Если нормальный PE, то можно и на 30... правда лучше конечно на 10.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.09.2010 в 09:09:32
В квартире в щите вместо вводного на 40А поставьте ДифАвтомат 40А 30мА. И все будет Ок. В Москве вроде обязательно в этажном щите УЗО на 300мА
SVKan
SVKan
23.09.2010 в 09:19:54
bm1970 написал : Автоматы подсмотрел в таком же доме, где их поменяли недавно. На щитах стоят 40А.
Ты смотри не в том доме где их меняли недавно (поди еще и с реконструкцией стояка), а в своем. С газовой плитой, да в старом доме тебе больше 32А никак не полагается. Скорее меньше...
Andrey1812
Andrey1812
23.09.2010 в 09:29:43
Есть такое понятие как допустимая разрешенная мощность на квартиру и в простом случае определяется вводным автоматом.Так если у вас вводной 25 а вы поставите на 50(40) не думаю что при проверке этому будут рады. На квартиры УЗО больше 30мА нельзя ставить. Все что больше (100,300,500) это если только в этажных вводных щитах для селективности.
По автоматам на 2,5квадрата автомат больше 20А не стоит ставить, т.к. 25А это допустимый длительный ток. У автомата тепловой расцепитель начнет срабатывать в течении часа при 25*1,13=28А Иными словами нормально так греться кабель будет, что для изоляции не есть гуд.
У АВВ есть (раньше по крайней мере точно был) диф 16А 10мА - для ванной самое ТО.
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2010 в 10:45:31
Andrey1812 написал : На квартиры УЗО больше 30мА нельзя ставить
Это откуда?
Andrey1812 написал : По автоматам на 2,5квадрата автомат больше 20А не стоит ставить, т.к. 25А это допустимый длительный ток.
А это откуда?
