SVKan
SVKan
23.09.2010 в 11:06:12
MaSeVi написал : Это откуда?
Из ПУЭ. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА... 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
В общем, на группах ставить больше 30 нельзя. На вводе можно, но в качестве дополнения к групповым, а не замены их. Если на группах нет, то вводное не более 30.
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2010 в 11:08:39
SVKan написал : В общем, на группах ставить больше 30 нельзя. На вводе можно, но в качестве дополнения к групповым, а не замены их. Если на группах нет, то вводное не более 30.
Минуточку, сказано было "На квартиры УЗО больше 30мА нельзя ставить". Вот это откуда?
Andrey1812
Andrey1812
23.09.2010 в 12:40:46
2MaSeVi так вам уже ответили, из ПУЭ если поискать думаю и другие пункты можно найти. а автор вообще сомневается ставить ли ему доп узо или нет.
или это вы решили докопаться, что типа всегда можно найти лазейку и поставить что угодно - так наздоровье ставьте, прикольно будет когда у вас в ванне утечка будет и вы прыгать будете от шагового напряжения.
ЗЫ ну а чтобы избежать дополнительных выпадов, добавлю все ранее написанное ИМХО, хотите прислушивайтесь хотите нет.
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2010 в 12:44:54
2Andrey1812
ПУЭ у меня под рукой. Всегда.
Я спрашиваю про запрет УЗО 30 мА на квартиру.
Andrey1812 написал : или это вы решили докопаться, что типа всегда можно найти лазейку и поставить что угодно - так наздоровье ставьте, прикольно будет когда у вас в ванне утечка будет и вы прыгать будете от шагового напряжения.
Если честно, вообще не понял, к чему это.
Andrey1812 написал : ну а чтобы избежать дополнительных выпадов
Я не выпадаю, просто мне, как и любому, нужно знать "почему" и не более того. Если я Вас неправильно понял, то извините, не хотел...
SVKan
SVKan
23.09.2010 в 12:51:08
MaSeVi написал : ПУЭ у меня под рукой. Всегда.
Вы правда уже докапываетесь. Человек хотел сказать, что в квартирной разводке - читай на розетках более 30мА нельзя. В качестве дополнительного общего на вводе можно (если за ним потом стоит в 30мА). Может он немного коряво донес эту мысль, но цепляться к фразам уже излишне. В конце концов мысль уже расжевали и теперь точно никто не ошибется в понимании.
Valery22
Valery22
Волгоград
23.09.2010 в 13:05:46
2 MaSeVi а вы знаете откуда берется цифра 100 мА для УЗО? И почему берут 30 мА. У меня есть версия. Вопрос не только МаСеВи
bm1970
bm1970
23.09.2010 в 13:08:30
Спасибо всем за комментарии. По результатам получается так (вопросы еще остались).
На общем щите ставим автомат 40А и пока под вопросом УЗО 50А, 300 мА. В квартире ставим вводной дифавтомат 32А, 30 мА. Правда у АВВ нашел дифы только типа АС.
Можно такие ставить или искать типа А строго?
Отдельная линия на кухне для духового шкафа и отдельная линия для стиралки в ванной. Автоматы 16А. На стиралку в ванной ставим после автомата УЗО 16А, 10мА (на 25А у АВВ нет 10мА).
Остальные автоматы по квартире 16А (возможно на свет 10А). Стандартно на одно помещение на все розетки ставим один автомат. С общего щита тянем кабелем 6 линию ДСУП. К ней подключаем заземление всех розеток в ванной, ванну, подводим на стояк холодной воды.
Другие стояки не надо? Полотенцесушитель?
Иногда пишут, что нельзя ставить УЗО "под" УЗО. Ставить УЗО под диф нормально?
Andrey1812
Andrey1812
23.09.2010 в 13:09:46
2SVKan большое спасибка за поддержку...
на последок, для себя, тогда уточню у тех у кого > ПУЭ у меня под рукой. Всегда.
на вводе в дом стоит УЗО 300 автор тоже ставит УЗО 300. Вопрос: при утечке какое из них сработает раньше? если ответ "неизвестно" то нафига себе на квартиру ставить тоже 300 ?
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2010 в 13:20:19
SVKan написал : Вы правда уже докапываетесь.
Ни в коем случае. Желание "вцепиться в кого-нибудь" никогда не возникает. Я просто спрашивал (кстати, 3 раза). Я не знаю всех обязательных к исполнению документов, поэтому и спрашивал: вдруг есть, чего нет в ПУЭ. Что здесь непонятного?
Andrey1812 написал : на вводе в дом стоит УЗО 300 автор тоже ставит УЗО 300
Уточните, что имели в виду.
Andrey1812
Andrey1812
23.09.2010 в 13:41:54
ммм, что именно уточнить? ну вот попробую так: у нас на этаже 2 крыла в каждом по 4кв. Грубо говоря по центру стоит распред шкаф там УЗО на 300мА, далее от него разводятся по этажным щиткам. вот я и спрашивал: если я, как и автор поставлю УЗО на 300мА, то в случае утечки какое из них сработает раньше?
MaSeVi
MaSeVi
23.09.2010 в 13:44:52
2Andrey1812
Сперва вопрос: зачем 2-е УЗО 300 мА?
