Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
22.09.2010 в 23:04:08
Проблема в следующем: на армирующем слое проявились в множественном числе волосяные трещины различной длины и направления. Что с этим всем теперь делать не знаю. Вроде все делалось как положено, единственное НО!, природная склонность к экономии заставила взять подешевле клей. который напрямую не предназначен для устройства армирующего слоя в системе утепления, да и вообще для утепления(для приклеивания плитки внутри и снаружи), хотя видел таким клеем армировали товарищи фасад(клей Anserglob BCX 33 вроде похож по свойствам с его собратом Anserglob BCX 40-для приклеивания и армирования плит теплоизоляции). Поможет ли теперь пройти тонким слоем поверху всю поверхность 40-вым?? сверху еще планировался слой цементно-песчанной "шубы"
nadegniy
nadegniy
23.09.2010 в 09:50:18
чудес в природе не бывает
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
23.09.2010 в 23:37:44
2nadegniy Содержательный ответ... Я уже получил ответ от представителей Anserglob.
otdelka
otdelka
Севастополь
30.09.2010 в 15:06:36
Пройдитесь сверху армировочной шпаклевкой, которая для этого предназначена, а клеем этого делать было нельзя, потому что он всегда трескается и нечего экономить - всегда дороже переделывать
nadegniy
nadegniy
30.09.2010 в 21:01:29
otdelka написал : Пройдитесь сверху армировочной шпаклевкой, которая для этого предназначена, а клеем этого делать было нельзя, потому что он всегда трескается и нечего экономить - всегда дороже переделывать
Офигенный совет..точно развалится!
koris
koris
Волгоград
30.09.2010 в 22:12:49
в первый раз слышу такое сочетание: "армировочная шпаклёвка", как-то больше на слуху армирующая сетка...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
01.10.2010 в 08:20:01
koris написал : в первый раз слышу такое сочетание: "армировочная шпаклёвка", как-то больше на слуху армирующая сетка...
Армирующие шпаклёвки делают с фиброй, но их лучше не использовать на систему. Их применяют по пенополистирольной системе сверху по уже готовому базовому армирующему слоя под акриловую краску (паропроницаемость у них низкая). Очень распространённый косяк когда используют шпаклёвку на фасаде для выравнивания основания а сверху наносят декоративную штукатурку, получается очень знатный чулок...правда бывает, что иногда это детище человеческой мысли стоит на фасаде до 3-4 лет, если его не трогают руками, если в доме нет теплового контура.
koris
koris
Волгоград
01.10.2010 в 19:22:03
nadegniy написал : если в доме нет теплового контура.
в смысле, отопления, что ли?
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
02.10.2010 в 02:43:24
koris написал : в смысле, отопления, что ли?
Конечно
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
02.10.2010 в 10:13:28
Все бы ничего. но трещины только на отдельных стенах, не везде. там где армировали предназначенным для армирования составом кое-где также появились трещинки. Там где сверху по трещинкам прошлись составом для армирования, повторно трещин не наблюдается пока.
