jakov
jakov
23.09.2010 в 11:58:33
Добрый день.
Пришла дождливая осень... и в очередной раз вспомнил о своей давней проблеме.
Имеем: 2-х комнатная квартира (54 кв.м.) на 6 этаже 14 этажного панельного дома (если не изменяет память, серии П30).
Ситуация: чудо-мастер 3 года назад уложил мне ламинат без разрывов (единым полотном) во всей квартире (хорошо хоть у стен есть зазоры). В результате, с наступлением дождливой осени ламинат вздувается.... и это вполне естественно. Почитал (жаль только вот задним числом) и понял, что так делать нельзя. Вздутие ощущается главным образом в дверных проемах, что тоже вполне естественно. Прошлой осенью руки не дошли... а этой - имею твердое намерение исправить ситуацию. Хотелось бы (не разбирая покрытия, естественно) разрезать ламинат в дверных проемах и закрыть получившийся шов металлическим порогом.
Вопрос: чем и как разрезать??? на ум приходит только долгая и кропотливая работа специальным ножом по металлической линейке... например, ножом подобным тому, который в далекие советские времена использовали для резки листов пластика.. напоминает небольшой якорь на массивной рукоятке с хитрой заточкой лап якоря...
umps
umps
23.09.2010 в 12:25:24
У меня около 60м2 одним куском выложен ламинат.Зазоры только под плинтусом.Правда ламинат с фасками и натирался после укладки восковой мастикой полностью.Вот уже 6 лет полет нормальный.Хотя влага проливалась. Попробуйте покопать глубже. Какой величины зазоры под плинтусом?Нет ли где скрытых протечек?Может слишком неровный пол?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.09.2010 в 12:29:33
2jakov
Если ламинат ПОД дверными коробками, то никак не разрежете без разборки. :(
jakov
jakov
23.09.2010 в 16:48:37
  1. Скрытых протечек нет.... Дом панельный и очень чувствителен к влажности окружающей среды.. например, у меня ночные занавески из "жатого" материала... если расстояние от пола до края занавески 5-7 см, то влажность ниже нормы... а вот если занавески укладываются на пол и около 2 см загибаются, то ппц - жди что вздуется ламинат... при нормальной влажности расстояние от края занавески до пола - приблизительно 2 см... Это я к тому, что ламинат ведет себя подобным образом.... Вытяжка при этом есть: на кухне, в ванной и туалете... работает, то есть сосет причем не плохо (в ванной и туалете принудительная)... окна - пластиковые.. стараемся проветривать по мере возможности (хотя сейчас при 21*С в квартире это мало приятно)
  2. Ламинат не под дверными коробками а в обход... то есть это не проблема.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.09.2010 в 18:18:08
jakov написал : Ламинат не под дверными коробками а в обход
Хуже, чем есть, не сделаете - режьте.
jakov
jakov
24.09.2010 в 00:14:36
Чип и Дейл написал : Хуже, чем есть, не сделаете - режьте.
Эт понятно.... вопрос в том "как резать"???
24.09.2010 в 12:16:25
Могу поделиться опытом. Был подобный случай. Мастер исправлял ошибку при помощи болгарки. Двери не пострадали, даже дверной наличник не снимали.
jakov
jakov
24.09.2010 в 12:41:17
NatKo написал : Мастер исправлял ошибку при помощи болгарки. Двери не пострадали, даже дверной наличник не снимали.
Обдумывал такой вариант.. но болгаркой по дереву - на мой взгляд слишком пожароопасно.
pashking
pashking
24.09.2010 в 15:40:41
Фрезером. А что не дорежете - стамеской.
jakov
jakov
24.09.2010 в 15:54:57
pashking написал : Фрезером
Неплохо бы... но к сожалению нет такового...
Oleg V
Oleg V
24.09.2010 в 16:07:21
pashking написал : А что не дорежете - стамеской.
Я бы бор-машинкой дорезал. Но она у меня есть.
