cineman
cineman
10.11.2010 в 00:37:44
В обоих моих Керхерах был послемоторный фильтр. В момент прорыва гармошечного фильтра послемоторный быстро забивался, естественно. Во втором Керхере был случай, когда я в Леруа купил фильтр-гармошку, который по посадочным размерам оказался меньше номинала и не зажимался в корпусе и травил пыль. Недавно в том же Леруа я наткнулся на прормоутера от Керхер. Рассказал ему об этом казусе с размерами фильтра. Не моргнув глазом, с кирпичным лицом промоутер выдал: "А этот вопрос нужно задавать производителям расходки!". Поясню, что вся керхеровская расходка продаётся в Леруа именно под маркой Керхер. Для себя я решил, что больше керхеров я не покупаю.
Homemaster
Homemaster
12.11.2010 в 02:30:33
alex_k написал : Только расход воздуха при этом уменьшается наполовину. И комплект фильтров стоит под 8000 руб
Не на половину конечно, но уменьшается. Например у модели 1435 с HEPA (ISP ARM 1435 EWS) производительность 42 л/сек и разряжение 220Мбар на конце шланга (шланги штатно 5м), а у обычного ARD 61 л/сек и 248 Мбар соответственно. Цены на комплектующие стоит уточнить в Algostar.
Для желающих обзавестись приличным пыликом за разумные деньги сообщаю - пылесос Интерскол ПУ-45/1400 должен появиться довольно скоро (месяц-два). Он заказывается у Starmix и соответствует судя по каталогу HS AR-1445 (в какой комплектации не знаю, но на переключателе режимов в каталоге вижу буковку R, значит вибротряс есть). Это циклон из свежей серии Стармикс этого года с баком 45л. Площадь фильтра 3600, полиэфир. HEPA такой тоже есть. Минус один - очистка работает во время перерывов в работе, т.к. фильтр один. Но это будет самый доступный Стармикс из всех, наверняка.
cineman
cineman
12.11.2010 в 02:38:05
А сам Стармикс об этом знает? Или опять оригинальная разработка?
Homemaster
Homemaster
12.11.2010 в 03:15:05
cineman написал : А сам Стармикс об этом знает? Или опять оригинальная разработка?
Знает, ибо сам производит.
Homemaster
Homemaster
12.11.2010 в 19:17:41
Сегодня ещё раз заехал на выставку, досмотреть :) Пылесосов у Интерскола будет четыре, все циклоны, разной ёмкости. Два с виброочисткой, два без. На всех написано "Интерскол powered by Starmix", прямо под панелью управления, крупно и разборчиво. Если цены будут столь же низкими как обещается Интерскол, то и в этом сегменте все конкуренты биты (Stihl и прочие нилфискообразные никак не прокатят). Расходку и комплектующие тоже обещают. Всё стандартное, и байонет и фильтры.
ToZ
ToZ
12.11.2010 в 19:42:42
тема "Промышленный пылесос Stihl SE 61 E"?
n-p-n
n-p-n
12.11.2010 в 19:47:40
Homemaster написал : Минус один - очистка работает во время перерывов в работе
это единственно внятный способ очистки, который я могу себе вообразить. Во время засасывания - какой смысл вытряхивать пыль? Обратно тут же всосётся.
Homemaster
Homemaster
13.11.2010 в 00:28:04
ToZ написал : тема "Промышленный пылесос Stihl SE 61 E"
Вроде бы да. И я владелец его оригинального прообраза - Nilfisk ALTO Aero. Должен заметить, что сертифицирован он как бытовой (вернее любой из них, ALTO, Stihl, AEG и проч.).
n-p-n написал : это единственно внятный способ очистки, который я могу себе вообразить. Во время засасывания - какой смысл вытряхивать пыль? Обратно тут же всосётся.
Самый внятный способ очистки - во время работы попеременно очищаются два фильтра. Чтобы оценить, надо попробовать или посмотреть на видео (но это не убеждает так как проба живьём). Поскольку тут он один, то эффективная очистка без падения мощности всасывания возможна лишь в паузах.
n-p-n
n-p-n
13.11.2010 в 10:54:20
Homemaster написал : во время работы попеременно очищаются два фильтра
я уже писал свои соображения по этому способу: и вот пока левый отряхивается, пыль с него успешно перелетает в работающий (за двоих) второй. И обратно (с следующем цикле очистки второго), какая-то часть, очевидно, не долетает, но явно меньшая. Неэффективно. Вот остановить мотор и потрясти - эффективнее намного. Нет?
Anatolij
Anatolij
13.11.2010 в 13:37:01
Homemaster написал : Должен заметить, что сертифицирован он как бытовой (вернее любой из них, ALTO, Stihl, AEG и проч.).
Какая разница, как он сертифицирован. В инструкции к пылесосу Stihl SE 61 E" написано, что он может использоваться в промышленных сферах. А для себя пусть каждый сам решает, как его использовать, как бытовой или в мастерской. И стеми и с другими задачами он справиться. И какой бытовой может работать без остановки часами + электророзетка на корпусе пылика для подключения инструмента.
kvost
kvost
13.11.2010 в 14:26:41
Homemaster написал : Если цены будут столь же низкими как обещается Интерскол
Например? Когда намечен выход в продажу не сказали?
in my humble opinion
