Canon FF
Canon FF
14.12.2012 в 15:03:04
n-p-n написал : что, намного больше отдают?
Конечно, намного. А как иначе, если реальное сопротивление энелуповской банки АА составляет всего лишь .018 ом?
В пересчете на утроенное напряжение лития, это всего лишь .054 ом -не рекорд, конечно, но все-таки, не так уж и далеко до Бодрых! .043 ом у INR18650 от Самсунга, или даже до Чумовых! .020-.026 ом у липолей схожей емкости.
На 10 амперах энелупы АА пытал, и еще как -держат такой ток совершенно безболезненно -и далеко не каждый литий схожей емкости способен держать такой ток без необратимых последствий.
До более жестких испытаний дело не доходило -все-таки проигрыш энелупов тем же липолям схожей емкости -значительный, причем по всем статьям -поэтому не было особого смысла в заведомо неперспективных занятиях, и изучении пределов этих очень неплохих банок.
Но 10 ампер эти банки держат достойно. Повторяю, десять, а не два..) Думаю, энелупы формата АА легко выдадут и значительно больший ток -а почему нет, при их бодрых .018 ом? http://www.eneloop.info/fileadmin/web_data/Data-Sheets/HR-3UWX_data_sheet.pdf
volodrez
volodrez
14.12.2012 в 15:05:59
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1670тут вообще экстрим для энулопа:)
Canon FF
Canon FF
14.12.2012 в 15:25:06
volodrez написал : http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1670тут вообще экстрим для энулопа:)
Спасибо за интересную ссыль!
Я примерно так и оценивал предельные возможности Энелупов -это токи в 20 ампер, или около того.
Но я так не издевался -все ж сильно уважаю эти элементы. Но на десяти амперах они себя чувствуют, как рыба в воде -в подобном режиме испытал их вдоль и поперек. Это для них совершенно безобидный ток -респект Sanyo!
Кста, у Sanyo едва ли не самый лучший никель в мире, и совершенно заслуженное лидерство в этом секторе рынка.
volodrez
volodrez
14.12.2012 в 15:30:11
Canon FF написал : и заслуженное лидерство в этом секторе рынка.
тогда нужно начинать паять:)заметно снизится вес акб.
Canon FF
Canon FF
14.12.2012 в 15:50:37
Не, не нужно. Литий уже уверенно вытеснил никель в секторе инструмента. К примеру, крохотная акб 10,8V/1,3Ah из трех литиевых банок INR 18650 от Samsung, массой чуть больше 200гр, и размером с пару грецкий орехов, позволяет снимать с нее до 200ватт постоянной мощности, и еще заметно больше -в импульсе. Спокойно терпит разряд 10-15С и заряд 2.5С -и при этом Живет и Здравствует годами. Любой никель на этом фоне смотрится жалким и неспособным на подвиги((
-не надо ничего паять -надо тихонечко, вдумчиво и с толком, перебираться на литий от Бош (точнее, от Самсунг).
volodrez
volodrez
14.12.2012 в 16:05:44
Canon FF написал : Не, не нужно. Литий уже уверенно вытеснил никель в секторе инструмента.
достаточно большой парк инструмента для никеля на руках с умершими акб и энулоп будет достойной заменой ,судя по тестам,тем покойникам без всякой переделки зарядных и тушек . и потом литий засыпает при низких температурах,а вот тест энулопа показывает его бодрость при минусеhttp://propretor.narod.ru/Accumulators/Accumulators.htm.
volodrez
volodrez
14.12.2012 в 16:07:56
Canon FF написал : (точнее, от Самсунг)
на юноне его не нашёл ,а энулоп есть.
volodrez
volodrez
14.12.2012 в 16:09:55
Canon FF написал : -надо тихонечко, вдумчиво и с толком,
не каждый на это способен,а желание оживить свой шурик имеет.
Canon FF
Canon FF
14.12.2012 в 16:36:59
volodrez написал : на юноне его не нашёл ,а энулоп есть.
Аккуратнее с Энелупами с Юноны((( -мои, к примеру, из Голландии. -подделок под Энелупы просто до жути(( И еще, элементы типоразмера АА все ж слабоваты для инструмента -потребляемые токи с легкостью выходят за указанные выше пределы. Поэтому крайне желательно использовать элементы помощнее, стандартного типоразмера -к примеру, никельметаллгидридные промышленные того же производителя. Если не ошибаюсь, Деволт их использовал в своих никелевых акб. Такие (более серьезные) банки легко отдадут вдвое бОльшие токи. К тому же, настоящие Энелупы не слишком-то дешевы.
volodrez написал : ...а желание оживить свой шурик имеет...
да и у меня ровно те же проблемы -имеется новейший швейцарский ударный шур Бош на 14.4в -эксклюзивнейшая вещь, качественнейшая механика, НО рассчитан на никелевые акки((( -по сходной цене акков 2,6Ач днем с огнем не найти -так как Никелевый Формат уже явно вышел из Моды((( -за разумные деньги можно прикупить лишь кадмиевые акки на 1.5Ач -но они для этого мощнейшего 65Nm шура все же слабоваты. -а браться за резак, пилить это Произведение Искусства и переделывать на Li-Ion -пока не поднимается рука, считаю это Варварством и Кощунством(( А что в такой ситуации еще остается делать? -если не переделывать на литий, то надо искать никелевые банки Саньо получше и посвежее, и самому перепаковывать акк. Но, опять же, оглядываясь на деньги, здесь явно есть о чем подумать, прежде чем все это затевать.
ionchik
ionchik
17.12.2012 в 00:57:21
n-p-n написал : нет. Делим ёмкость АКБ на ток заряда и умножаем на коэффициент заряда (потери при заряде) =1,4 для NiCd|NiMh:
откуда дровишки?
n-p-n
n-p-n
17.12.2012 в 14:19:47
ionchik написал : откуда дровишки?
из различных пособий по NiCd и NiMh. В сети их полно...
