Milena
Milena
Тверь
24.09.2010 в 16:06:57
Всем добрый день! Такая проблема: в ванной уложена плитка стандартных размеров 25*35. По дизайну между плитками проходит 1 ряд мозаики. Вот как раз эту мозаику мастера уложили "коряво", а всю остальную плитку - нормально. Есть ли способ как нибудь аккуратно отковырять эту мозаику и уложить заново?
P.S. затирку тоже надо удалять.
AndyMirror
AndyMirror
25.09.2010 в 00:16:41
Разбиваете одну мозаичную плитку, а остальные подбиваете. Сложнее выбить раствор и снять затирку. Но если делать аккуратно и не торопиться, то получится. Делать всё придётся вручную.
drummerscum
drummerscum
25.09.2010 в 01:48:31
это не мастера мозаику коряво уложили, а наверное сама мозаика криво приклеена к сетке.
Работаем руками. стамеска и молоток =)))
waw0375
waw0375
25.09.2010 в 14:40:35
drummerscum написал : это не мастера мозаику коряво уложили, а наверное сама мозаика криво приклеена к сетке.
Думаю что мозаика тоньше чем плитка. Получилась укладка мозаики на слой клея, поэтому и коряво. Стандартная проблема, когда ряд мозаики проходит между плитками. Нужно всё сбивать и подготавливать(штукатурить) поверхность под мозаику с помощью шаблона, на нужную глубину. P.s. Демонтаж мозаики без жертв не получится. Придётся покупать новую.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.09.2010 в 13:26:54
waw0375 написал : подготавливать(штукатурить) поверхность под мозаику с помощью шаблона, на нужную глубину.
Для наглядности.
FARAON7575
FARAON7575
26.09.2010 в 17:42:42
waw0375 написал : Думаю что мозаика тоньше чем плитка. Получилась укладка мозаики на слой клея, поэтому и коряво.
+1,добавлю что вначале при укладке могло быть все ровно,а через 10 минут уже криво
Voldemar36 написал : Для наглядности.
+1
AndyMirror написал : Разбиваете одну мозаичную плитку, а остальные подбиваете. Сложнее выбить раствор и снять затирку. Но если делать аккуратно и не торопиться, то получится. Делать всё придётся вручную.
+1
Milena
Milena
Тверь
27.09.2010 в 12:35:17
Дело в том, что мозаика не закреплена на сетке, т.е укладывается поштучно....
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.09.2010 в 22:50:03
Milena написал : Дело в том, что мозаика не закреплена на сетке, т.е укладывается поштучно....
На сетке есть, на бумаге, на плёнке,россыпью не встречал.
Milena
Milena
Тверь
29.09.2010 в 12:02:17
Ну да, на бумаге... А укладывали ее поштучно....)))
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
29.09.2010 в 12:35:31
Milena написал : А укладывали ее поштучно....)))
мазохисты :)
koris
koris
Волгоград
29.09.2010 в 17:54:07
Коля-мба написал : мазохисты
+1
всё в голове (с)
