28.09.2010 в 09:34:17
Samar написал : ни в коем случае не откидная
Абсолютно согласен. Опасная штука - откидная дверь.
28.09.2010 в 11:10:19
Samar написал : Если балкон (лоджия) остеклены, то надо выбирать однозначно стеклопакет полегче.
Лоджия остеклена, но остекление деревянное, старое, в общем то не теплое. Профиль Rehau 60 Basic-Design
Samar написал : Такие двери обычно делают из дорогих профилей со стенкой не менее 3мм и мощным армированием или же есть технология вклейки стекла (но про это я слышал мало).
Я так понимаю, что предлагают мне обычный профиль, такой же Rehau 60 Basic-Design. Может тогда лучше брять с импостом и сендвичем, не ставить стекло? Или с импостом и маленьким стеклом внизу?
28.09.2010 в 11:25:01
1) Изначально собирался поставить двухкамерный стеклопакет, но при заказе предложили поставить однокамерный с энергосберегающим стеклом. Дескать у него теплоизоляция даже лучше, чем у двухкамерного обычного, а весит при этом меньше. Ну и цена у одлнокамерного на тысячу дешевле. Стоит послушаться или лучше все же оставить двукамерный стеклопакет? 2) Хотел поставить полностью стеклянной дверь, но рекомендуют нижнюю часть делать сендвичем, а не стеклом, с установкой импоста. Типа при таком раскладе рама более жесткая и меньше провисает. Стоит прислушаться, или пойти по пути лучшего на мой взгляд дизайна?
1) При энергосберегающем стеклопакете на стекло наносится специальное напыление, которое и солнце отражает, то есть жарко не будет, и холод почти не пропускает. Этот вариант и экономичней и практичней. Дверь действительно будет легче и долго не провиснет. Хотя и при провисании можно легко отрегулировать фурнитуру. 2) Вариант с импостом действительно лучше, по указанным Вами причинам, однако, цельная стеклянная дверь выглядит эстетичней. Что лучше - красота или практичность - выбирать Вам.
28.09.2010 в 11:29:03
Barhatec написал : солнце отражает,
Это понятно
Barhatec написал : холод почти не пропускает
А вот здесь поподробнее, пожалуйста - что за чудо-напыление? Состав и характеристики.
А, вот нашел:
28.09.2010 в 21:46:57
Barhatec написал : При энергосберегающем стеклопакете на стекло наносится специальное напыление, которое и солнце отражает, то есть жарко не будет, и холод почти не пропускает.
Вы бы не пудрили людям мозги. Посмотрите, на сколько отличаются коэффициенты светопропускания (или как его там) у обычного и у энергосберегающего стекла - дай Бог несколько процентов. На глаз практически не заметно. Еще замучитесь определять, какое стекло стоит, обычное или энергосберегающее. Вот откопал на просторах интернета: Данная технология достаточно сложна, но и достаточно гибка, поскольку позволяет подбором толщины просветляющих покрытий скорректировать светопропускание и довести его до показателей близких к прозрачным стеклам 75 – 85%. Принцип работы низкоэмиссионного стекла заключается в следующем. В состав стеклопакета устанавливается одно стекло с низкоэмиссионными свойствами. Тепло из помещения, проникая в массу низкоэмиссионного стекла и достигая покрытия, не может выходить наружу, поскольку излучательная способность поверхности низкоэмиссионного стекла низкая. Тепло вынужденно «вернуться» (переизлучиться) обратно в помещение. С другой стороны (с улицы) хорошо проходит солнечное коротковолновое излучение в видимом диапазоне (длиной волн от 380 до 780 нм), но отражает ~ 30% длинноволнового теплового излучения в инфракрасном диапазоне (от 3 000 до 50 000 нм). Таким образом, солнечная энергия почти беспрепятственно проникает в помещение.
28.09.2010 в 21:57:21
Daniil написал : Хотел поставить полностью стеклянной дверь, но рекомендуют нижнюю часть делать сендвичем, а не стеклом, с установкой импоста. Типа при таком раскладе рама более жесткая и меньше провисает.
У себя поставил стеклопакет с импостом на уровне рядом расположенного окна - вид офигительный! От цельного стекла толковый замерщик отговорил (у меня ширина двери 85 см). Откидную сам не стал делать - окно-то откинуть даже мужику не просто. Хотя у родственников (правда в Киеве) на балконной двери стоит какая-то встроенная гребенка, что поворотом ручки дверь можно приоткрыть от 0 до 5 см (в той фирме где брал окна про такое даже не слышали).
29.09.2010 в 10:46:06
dept103 написал : стеклопакет с импостом на уровне рядом расположенного окна - вид офигительный!
А нижняя часть, которая под импостом - стекло или сэндвич?
29.09.2010 в 21:42:56
Daniil написал : с энергосберегающим стеклом
ssolovov написал : Я себе поставил двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом.
Daniil написал : с энергосбережением имеет лучший коэф-т
BVN написал : с энергосберегающим стеклом
интересно, а что за такое волшебное энергосберегающее стекло... это как сказка про султана: летом вода в графине холодная, а зимой горячая. Посмотрите ГОСТ 111-2001 на стекло,там все прописано. Основное внимание обратите на
коэффициент теплопередачи.
alfabravo написал : Да это чушь и дичь!
вот так сказал один разумный человек :)
29.09.2010 в 22:03:55
Daniil написал : А нижняя часть, которая под импостом
Стекло (Прошу прощения, что не совсем понятно описал). Стеклопакет двухкамерный без извратов (как и все 4 окна и 4 лоджии (2 не утепленные оклунки по 2 кв.м.) в квартире). Стекло вместо сэндвича реально потряснее выглядит! Если позволит Ваша ширина двери - лучше без импоста - вообще отпад будет!
29.09.2010 в 23:25:22
FF_Group написал : Основное внимание обратите на коэффициент теплопередачи.
Существует несколько механизмов передачи тепла, такие как теплопроводность, конвекция, излучение. Так вот энергосберегающее стекло влияет на излучение. Это стекло имеет на одной из поверхностей пленку, отражающую длинноволновую часть ифракрасного спектра (теплового излучения), т.е. тепла из квартиры путем излучения через стекло уходит гораздо меньше. А вот то что летом от него не так жарко - это от лукавого;)
