Victor
Victor
25.09.2010 в 18:55:01
Slavka.sav написал : Да нереально это избежать перекоса
Однако, согласитесь, если нагрузка в пределах дома раскидана примерно поровну, то при повреждении PEN на вводе в дом, больше шансов сохранить технику целой. (рассматривалась тут недавно подобная тема) Да и потом, абсолютно согласен с avmal
avmal написал : А потом, как я понял, вы сами себе таким образом выделненную мощность собираетесь урезать?
мало того, что урезаешь сам себе мощность, дак ещё и дополнительные затраты на материалы, то есть нужны провода большего сечения, например.
Кроме того, подобная равномерная раскидка нагрузок поровну между фазами внутри дома, это так сказать ответственность каждого перед другими пользователями. Если каждый будет всё вешать на одну фазу (при трёхфазном вводе), то другим от этого явно не сладко придётся...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.09.2010 в 19:37:56
Спасибо всем откликнувшимся.
Victor написал : Однако, согласитесь, если нагрузка в пределах дома раскидана примерно поровну, то при повреждении PEN на вводе в дом, больше шансов сохранить технику целой.
Вот "ТУПО" равномерно раскидал по фазам, и что? Стоит ли все таки в этом случае распределять равномерно именно одновременно используемую нагрузку?
ink_mast написал : L1-кухня, санузел; L2-жилые помещения; L3-гараж, баня и пристройки
Victor написал : то есть нужны провода большего сечения
Это еще зачем?
Victor написал : Кроме того, подобная равномерная раскидка нагрузок поровну между фазами внутри дома, это так сказать ответственность каждого перед другими пользователями. Если каждый будет всё вешать на одну фазу (при трёхфазном вводе), то другим от этого явно не сладко придётся.
Вот если бы каждый это выполнял, то ... А если нет, то надо ли это учитывать? Вот в чем вопрос, все вокруг да около как то ходим. И на что следует обратить внимание, если
ink_mast написал : Я себе дом присматриваю.
Victor
Victor
25.09.2010 в 19:59:24
ink_mast написал : Это еще зачем?
Как зачем. При напряжении 220 можно на провод 2,5 мм2 повесить всего 5,8 кВт, а вот при напряжении 380 можно на тот же провод до 16,5 кВт. Разницу чувствуете...?
ink_mast написал : Вот "ТУПО" равномерно раскидал по фазам, и что? Стоит ли все таки в этом случае распределять равномерно именно одновременно используемую нагрузку?
Об этом как бы и речь. Ваша задача раскидать так, что бы в любой момент времени нагрузка была примерно одинаковая. Разумеется достигнуть такого сложно, но к этому надо стремиться. Вы ведь живёте в своём доме, а значит приблизительно знаете, когда и что включено...
В любом случае Не надо делать так, что на одной фазе свет и телевизоры, а на другой плиты, нагреватели и т.д., а на третья вообще не используется... :)
ink_mast написал : Вот если бы каждый это выполнял, то ... А если нет, то надо ли это учитывать? Вот в чем вопрос, все вокруг да около как то ходим. И на что следует обратить внимание, если
Учитывать в любом случае надо, о последствиях отгорания/повреждения нуля при сильном перекосе почитайте на форуме, в двух словах я писал выше. Что касается выбора дома, то тут уж какой понравиться и вообще какая разница если все дома в посёлке скорее всего запитаны от одной ТП?
Если вы конечно не посёлки выбираете по принципу того, есть там перекос или нет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.09.2010 в 20:41:51
2Victor Спасибо.
Victor написал : Что касается выбора дома, то тут уж какой понравиться и вообще какая разница
Доплата, ведь я буду нести потери на качественное, правильное распределение нагрузок и реконструкцию сети.
Victor написал : Ваша задача раскидать так, что бы
На форуме при рассмотрении схемы было 1 из требований, это равномерное распределение нагрузок. А у меня сейчас задача, это на что обратить внимание при покупке с вводом 380 и для общего развития (я не все знаю).
Victor написал : При напряжении 220 можно на провод 2,5 мм2 повесить всего 5,8 кВт, а вот при напряжении 380 можно на тот же провод до 16,5 кВт. Разницу чувствуете...?
Это целенаправленное вложение средств, для повышения потребляемой мощности.
Victor написал : Если вы конечно не посёлки выбираете по принципу того, есть там перекос или нет.
Нет, но доплату просят просто запредельную, вот и пытаюсь разобраться на сколько после покупки я еще могу попасть. Либо скинуть цену, аргументированно.
Victor
Victor
25.09.2010 в 20:55:58
Погодите, ink_mast, я видимо не до конца понял. Т.е. в посёлке есть дома с однофазными и трёхфазными вводами? И вы пытаетесь выбрать, что лучше одна фаза или три?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.09.2010 в 21:05:37
Victor написал : Т.е. в посёлке есть дома с однофазными и трёхфазными вводами? И вы пытаетесь выбрать, что лучше одна фаза или три?
Я ищу дом, дома попадаются как с одно, так и с трех фазным вводом. Остальные дома на ВЛ это тайна. Можно
ПPOPAБ написал : использовать программу компьтерного бесперебойника для мониторинга сети, можно посмотреть график напряжения в сети в течении отрезка времени. Соответственно и распределить нагрузку.
Но при покупке я бы хотел как то иметь представления о последующих расходах, и правильно распределить нагрузки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.09.2010 в 21:24:13
Victor написал : Однако, согласитесь, если нагрузка в пределах дома раскидана примерно поровну, то при повреждении PEN на вводе в дом, больше шансов сохранить технику целой. (рассматривалась тут недавно подобная тема)
Вот как раз от отгорания нуля "это" не спасет, не один ink_mast от ТП питается, да и нагрузка не строго симметричная (не как асинхронник).
Victor
Victor
25.09.2010 в 21:29:30
haramamburu написал : Вот как раз от отгорания нуля "это" не спасет, не один ink_mast от ТП питается, да и нагрузка не строго симметричная (не как асинхронник).
Я имел ввиду отгорание/повреждение нуля на вводе в дом. Сделать строго симметричную нагрузку в доме невозможно, но нужно хоть постараться это сделать.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.09.2010 в 21:37:56
Victor написал : Сделать строго симметричную нагрузку в доме невозможно, но нужно хоть постараться это сделать.
На вводе с ВЛ тоже перекос вполне реален, и это учитывать придется путем не равномерной нагрузки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.09.2010 в 21:41:26
Victor написал : Я имел ввиду отгорание/повреждение нуля на вводе в дом.
При ТN-C-S , повторка на столбе, + повторка на ГЗШ (ввод), и черт не так уж будет страшен.
Именно, и без повторок, как не симметрируй...
Victor
Victor
25.09.2010 в 22:42:11
haramamburu написал : При ТN-C-S , повторка на столбе, + повторка на ГЗШ (ввод), и черт не так уж будет страшен.
Так то да. Но лучше всё же стараться делать симметрично, ибо сами понимаете: попробовать угадать возможные сценарии развития событий можно, однако при трёхфазном вводе всё же стоит минимизировать перекос, а не увеличивать его. Зачем надеяться на повторное, когда можно постараться не допустить ситуацию до аварии? (да и в обычных домах хоть и есть повторное, но сами видите, то там отломиться, то тут повредиться, конечно в коттедже ситуация проще - щит то один скорее всего, но мало ли )
