Доброго времени суток Форумчане!
Помогите разрешить спор между Заказчиком (я от лица учреждения) и подрядчиками! Прописал в ТЗ основание для полов из линолеума - ДВП в здании общежития и получил несогласных подрядчиков, которые заявили. что Двп и фанеру ни в коем случае прописывать в ТЗ нельзя т.к. если попадет влага на линолеум то его мигом вспучит и исправить пузырь будет невозможно. В связи с вышеизложенным вопрос. какое основание для пола из линолеума лучше прописать? Пол - бетон +цементная стяжка, линолеум - гомогенный.
Т.к. учреждение у нас гос-ое (бедное), то сейчас думаю вообще никакого основания под линолеум не прописывать (т.к.есть стяжка) а пройти в 2 раза грунтовкой и сверху линолеум. Что-нибудь еще посоветуете?
Спасибо
С Уважением
Подложкой в виде ДВП/ДСП можно выравнивать полы только в заведомо незаливаемых/сухих помещениях. Делать это в здании, используемое как общежитие - это заранее планировать себе неприятности.
Спасибо
C2h5-OH, спасибо Old_Navy!
Можете дать какие либо рекомендации по материалу плиты OSB (ОСП) древесностружечные, в характеристиках написано, что они влагостойкие. Можно ли их применять, как основу под линолеум?
С Уважением!
Непонятен интерес к дереву - основание кривое что ли или хочется сделать потеплее ? Если основание сильно кривое - то двп/osb поможет - но как тут уже сказали будет геморрой по его нарезке, пропитке и много чего что сильно удорожит "пирог". Теплее/не теплее - решите лучше вопрос с батареями. Думаю, "общаговские" сами разберутся - или в тапочках будут ходить, или ковры постелят. Мой вывод - кладите линолиум прямо на бетон. (И лучше "офисный" - повышенной прочности )
ОСП вещь неплохая, видел, как на нее кладут плитку, ламинат т.е. влагостойкость нормальная... Вот только под линолеум .. замучаетесь выравнивать... Линолеум хорошо ляжет прямо на бетон, хотя лучше, конечно...выровнять стяжку наливным полом
Old_Navy написал :
+1. Кстати, к вопросу о ОСП, ДВП, МДФ: недавно видел у нас в магазине HDF - толщина 6-7 мм, размер 2,6*1, плотность - как у ламината, цена - в районе 200 руб
Не думал, что на ОСП можно плитку положить!
А в ТЗ прописал выравнивание выбоин и неровностей на стяжке смесью Крепс и поверх линолеум, в коридоре гомогенный (требование пожарных), в комнатах на вспененной основе.
Подскажите, а какую толщину ОСП брать под основу для линолеума? Выбор очень большой, какой оптимальный вариант. Если Пол будет в коридоре и аудиториях учебного заведения?
