Аква
Аква
26.09.2010 в 01:26:25
Доброго времения суток, уважаемые формучане Снова очень нужна помощь коллективного разума :help Хочу в прихожую встроенный прямой шкаф размерами ш3,44хв2,71хг0,58. Назначение секций: 2-3 одежда+обувь, одна книги+ПК +принтер. Заказывать планирую из ДСП Эггер. Учитывая, что глубина шкафа всего 58 см (ограничение по ширине одной стены, нарастить нельзя) и то что не всё меня устраивает в шкафах-купе, думаю делать шкаф с распашными дверями (в виде нескольких двухдверных шкафов). В связи с этим вопросы:
  1. Получится ли встроенный распашной шкаф таких размеров, или в целях устранения перекосов конструкции нужно делать "автономный", без крепления к стенам?
  2. Какая оптимальная ширина и высота распашной двери?
  3. Будут ли проблемы с выдвижными ящиками? или лучше одни корзины делать?
  4. Бывают ли мини-доводчики на двери шкафов? И вообще какие есть преимущества у шкафа-купе по сравнению с шкафом с распашными дверьми, кроме того что открытые двери шкафа не перекрывают проход (экономия места)? ЧТО я не учитываю при выборе? Лирическое отступление: Провела опрос среди своих знакомых, имеющих шкафы-купе, никаких практических доводов в пользу купе по сравнению с распашным вариантом, кроме экономии пространства, они не привели. В моём случае прихожая большая и можно использовать любой вариант дверей. Доводы "просто нравится", "современно", "все сейчас так делают" не считаю аргументами с точки зрения практического использования.
Лида
Лида
27.09.2010 в 12:03:51
Как очень странный человек, не любящий шкафы-купе, могу только приветствовать Ваш выбор :) И у меня есть довод в пользу своей позиции, по крайней мере один - в распашном шкафу прямой доступ к любой точке внутреннего пространства одновременно. Лично меня страшно раздражал бы поиск какой-либо вещи в шкафу, когда нужно смотреть то в одной, то в другой его половинке, а не сразу во всём. Если шкаф разделён на зоны, равные ширине одной двери, это не принципиально, но вряд ли кто-то готов дробить свой широченный шкаф только на закутки.
Теперь по делу. Есть опыт изготовления только одного встроенного шкафа небольшой ширины, поэтому по большинству Ваших вопросов могу отвечать только теоретически.
  1. Не вижу причин делать автономные шкафы - распашные двери спокойно крепятся к верикалям внутренней конструкции. Выставленным строго вертикально, разумеется :)
  2. А такие размеры есть? При самостоятельном изготовлении есть возможность все размеры подстроить под свои нужды. Другой вопрос - количество петель, необходимое для того или иного размера.
  3. Лично я не люблю корзины и обожаю ящики. :) У себя мы сделали 2 огромных ящика, на которые я не нарадуюсь: http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=8516&g2_navId=xaf27b546 Но есть один нюанс - открытые ящики блокируют открывающуюся в это же пространство дверь ванной. Нам это не мешает, но, возможно, в других ситуациях подобные пересечения могут создавать проблемы.
  4. Наверняка есть, но я этим вопросом не интересовалась.
vasily_p
vasily_p
27.09.2010 в 12:31:45
Лида написал : . Получится ли встроенный распашной шкаф таких размеров, или в целях устранения перекосов конструкции нужно делать "автономный", без крепления к стенам?
никто из мебельщиков не станет строить шкаф без зазора (2-3 см неизбежны) даже при идеального качества сделанном ремонте; распашные шкафы принципиально строятся с зазорами - это я понял после нескольких месяцев поиска мастеров + нескольких месяцев сооружения распашных шкафов в моей квартире; однако, крепление к стенам все равно как правило присутствуют, т.е. шкаф получается "невыездной"; та же самая история с потолком: никто без зазоров делать не станет; я не говорю, что это технически невозможно, но мастерам шкафных дел просто неинтересно "ловить" неровности наших с вами стен/потолков/полов
vasily_p
vasily_p
27.09.2010 в 12:33:35
Аква написал : Провела опрос среди своих знакомых, имеющих шкафы-купе, никаких практических доводов в пользу купе по сравнению с распашным вариантом, кроме экономии пространства, они не привели
и не приведут, ибо строят купе только вследствие массовой промывки мозгов со стороны продаванов
Аква
Аква
27.09.2010 в 14:28:25
2Лида Приятно встретить единомышленника :-) Спасибо за ещё один существенный довод в пользу распашного шкафа. Наконец я поняла почему мне так нравится распашной шкаф в спальне, именно тем что всё сразу видно
Аква
Аква
27.09.2010 в 14:35:16
2 vasily_p
а почему нужны такие большие зазоры по бокам? у меня на кухне шкаф для встроенного холодильника как раз граничит со стенкой ниши с зазором ~1 см, и открывается в сторону стенки-ничего не задевает, я думала что так же будет. А чем обусловлен технологический зазор сверху? ведь весь шкаф изнутри будут собирать, в не сверху? И можно же сверху какой-нибудь подходящий по стилю декор сочинить (типа декоративного карниза), хотя я хочу довольно минималистический вариант, точно вписывающийся в отведённое пространство.
М-Комфорт
М-Комфорт
27.09.2010 в 16:13:36
Можно вписать в отведённое пространство практически без зазоров, если допиливать ДСП "по месту", крепить всё изнутри на уголках, ну и правильно выбрать петли. Как раз недавно мы решали похожую задачу. Вписывали шкафы в весьма сложную конфигурацию стен. Умудрились даже уголки замаскировать.
Чепик
Чепик
27.09.2010 в 17:05:21
vasily_p написал : даже при идеального качества сделанном ремонте;
это фантастика!..но мечтать не вредно.
Лида
Лида
27.09.2010 в 17:25:33
М-Комфорт написал : Можно вписать в отведённое пространство практически без зазоров, если допиливать ДСП "по месту", крепить всё изнутри на уголках, ну и правильно выбрать петли. Как раз недавно мы решали похожую задачу.
Можно - мы вписывали свой шкаф в далеко не идеальное пространство, на уже существующий каркас. Даже конфигурация ящиков соответствует конкретной нише, а не идеальным прямым углам. Но! Здесь речь идёт об очень большом шкафе - больше 3 м в ширину! И подгонять каждую секцию под индивидуальные параметры - себе дороже. Куда проще сделать геометрически правильный шкаф и вписать в существующее пространство. Однако зазоры в 2-3 см мне тоже кажутся чрезмерными. Но задачу такие зазоры упрощают, это точно.
М-Комфорт
М-Комфорт
27.09.2010 в 17:45:06
Лида написал : Однако зазоры в 2-3 см мне тоже кажутся чрезмерными. Но задачу такие зазоры упрощают, это точно.
Если уж зазоры получаются, то можно их легко заглушить. Например оригинальной вставкой.
Лида
Лида
27.09.2010 в 18:03:02
М-Комфорт Разумеется - шкаф ведь не планируют двигать с места на место :)
