Raynk
Raynk
26.09.2010 в 13:06:28
Хочу себе в новостройке сделать все межкомнатные стены из полнотелого кирпича в полкладки. Но в Инете есть масса заметок, что если и делать из кирпича, то только санузел, а для все квартиры будет слишком большая нагрузка. Вот и интересно, насколько все же приемлим данный вариант, или и в самомо деле стяжка+полнотелый кирпич создают слишком большую нагрущку на перекрытие и может чего плохого случиться?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.09.2010 в 13:20:05
может и случится. нужно согласовывать проект. у нас в новостройке кто-то переложил межквартирные перегоробки и квартирные из поризованного кирпича Поротерм.(керамические блоки) на шелковском ш 79.
Raynk
Raynk
26.09.2010 в 13:36:43
Ну поротерм с пустотами. Плотность низкая, соответсвенно они легкие. Но, как и у пеноблоков звукоизоляция никакая. Т.е. не мой вариант
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.09.2010 в 13:42:02
главное не в тяжести а в разной плотности материалов и в кладке перегородок на прробковую подложку к стенам полу и потолку. протсо ятжестью Вы звук не уберете.
Raynk
Raynk
26.09.2010 в 23:46:51
Это понятно, что звукоизоляция - это не только стены. Но если все остальное заточено под звукоизоляцию, то поротерм будет слабым звеном. Ну не верю я что при 120 мм толщины паратерм дает 45 дб, как написано в рекламе. Про пеноблоки вон тоже пишут, что при 200 м толщины чуть ли не 50 дб, а на практике даже близко не дотягивает до заявленной...
Посмотрел докумены на паратерм из иностранных источников. Как и предполагалось, что написано в рекламе на Российских сайтах - полное фуфло. Вот что пишу забугорные собраться при толщине паратерма 100 = 40 дб 140 = 41 дб 190 = 44 дб Так что снипам удовлетворяет блок толщиной почти в 20 см. Ну тут уже надо считать, но если прикинуть навскидку то при аналогичной звукоизоляции как у силикатного полнотелого кирпича в пол кладки, паратерм раз в полтора толще и процентов на 30% легче.
casefastbb
casefastbb
27.09.2010 в 05:55:11
сделайте перегородки в 1/4 кирпича, то есть на ребро. есть такой кирпич - производитель Кострома. Он идеальной формы, полнотелый и не очень тяжелый, около 3 кг. получаются идеальные перегородки толщиной 8 см, ничего не слышно через них.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.09.2010 в 07:25:25
А ГКЛ с минватой внутри не пойдет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.09.2010 в 08:09:03
Raynk написал : а на практике
так как никто не кладет их на пробковую подложку. я счас на работе полдожил 10 пеноблок на робку- даже это магнитофон строительный глушит. но слышнот как соседи чихаюьт а между квартирами 200 мм блок на раствор прямо на монолит.
Сан-Сан
Сан-Сан
27.09.2010 в 22:14:03
2Raynk в 90% квартир (где мы делали ремонт с 0 и "под ключ") стены возводили из пустотелого (щелевого) двойного кирпича (в частности и из поротерма). Нареканий нет.
Raynk
Raynk
27.09.2010 в 22:18:55
А сами как думаете, снипу это соответсвует по шумоизоляции? Я знаю, возводят и из пеноблоков стены 10 см, живут с этим и особо не парятся. Кому что... Похоже, что нет материала, относительно легкого (хотя бы до 1000 кг/м3), с хорошей звукоизоляцией (43 дб), прочного (повесить плазму или шкаф). При этом, чтоб и толщина была хотя бы в пределах 20 см.
Сан-Сан
Сан-Сан
27.09.2010 в 22:21:50
если конструктив - то щелевой двойной кирпич если доп.шумоизоляция - то "оденьте" констуктив
