28.09.2010 в 11:46:05
У нас такая же проблема в старой квартире была. Когда переехали на новую жилплощадь, сразу решили заняться звукоизоляцией квартиры. У знали, что есть звукопоглощающие плиты и, так называемые, акустические потолки. Обратились в компанию, которая специализируется на этом виде отделочных работ. Могу даже ссылку дать на их сайт: http://stroysnabgroup.ru. Сейчас живем - не жалуемся. Даже дрели уже не так слышны. А ведь дом новый! Ремонту там во всех квартирах хватает.
***denis***
***denis***
Иваново
29.09.2010 в 14:57:57
Def461 написал : 2-3 раза - это 6-9 дБ
Это если по току или напряжению сравнивать, а по мощности как я понимаю 3-5. Там же логарифм на 20, а не 10 множится
***denis***
***denis***
Иваново
29.09.2010 в 15:03:25
vkorablev написал : Основной шум, который вы слышите, исходит как раз от стен. Рекомендую качественно заделать все межплитные швы, забить базальтовой ватой все подразетники, гильзы стояков отопления, гильзу крюка потолочной люстры, проложить влагостойкий материал (прокладывал рубироид) для защиты ваты от влаги и заштукатурить. После этого - зашиваете стены 50мм. профилем, предварительно приклеив 2-3 мм. резиновые полоски к местам соприкосновения профиля со стеной/полом. Забиваете всё пространство между профилями и сами профили плотной базальтовой ватой, как можно плотнее, но что бы вата не вылезала за профиль (иначе будут проблемы при прикручивании гкл), зашиваете гкл, лучше в 2 слоя. То же самое проделываете с потолком. Таким образом, я снизил 2/3 структурного шума от соседей сверху (теперь не напрягает), воздушный шум - полностью исчез.
Спасибо за совет. Ремонт стен к сожалению уже закончен. Просто раньше таких проблем с соседями не было. Швы у нас заделаны качественно. А вот базальтовой ватой подрозетники и отверстие под люстрой набью. Че-то я сразу не сообразил. Спасиб.
***denis***
***denis***
Иваново
29.09.2010 в 15:06:01
Сейчас проблема вроде бы временно решена путем сдачи соседей в милицию. Оказалось, что "студенты" на самом деле наркоманы и там притон. Не знаю надолго ли, но пока тишина.
Олег И
Олег И
25.10.2010 в 21:21:03
Анекдот . Мент заходит в притон .Там укурки сидят . -Тут на вас жалоба поступила что от вас тряпками жжёными воняет и смех какойто дурацкий .Чем вы тут занимаетесь ?
  • Тряпки жжём ... смеёмся
андрейн
андрейн
Одесса
25.11.2010 в 21:17:52
***denis*** написал : Это если по току или напряжению сравнивать, а по мощности как я понимаю 3-5. Там же логарифм на 20, а не 10 множится
Цитата из статьи Михаила Чернецкого "Что мы измеряем?" (архив журнала "Звукорежиссер" 1998)
Теперь немного о практическом значении некоторых параметров, выраженных (измеренных) в децибелах.
• 1dB-минимальное различие в громкости сигналов, уверенно замечаемое большинством слушателей;
  • 3dB-увеличение мощности сигнала (не громкости!) в два раза;
  • 6dB-возрастание напряжения в два раза;
  • 10dB-увеличение мощности сигнала в 10 раз, а громкости звука - в два (!) раза;
  • 20dB-возрастание напряжения в 10 раз, мощности - в 100, громкости - в четыре.
  • Если о каком-то устройстве известно, что его коэффициент передачи равен 0dB, то это значит, что выходной сигнал в точности равен входному. И ничего более!
avkozir
avkozir
07.04.2016 в 18:18:25
Бум-бум-бум - это структурный шум. Его так просто не убрать, по уму нужно делать каркас на виброподвесах, заполнять базальтовой ватой и обшивать специальными материалами - звукоизоляционными панелями из многослойного картона и кварцевого песка. Это позволит снизить шум на 10-15 дб. Если задача снизить на 3-5 дб то можно эти панели прибить специальными дюбелями к потолку и все промазать герметиком. Мы последнее время используем материалы марки soundguard, но на рынке есть еще аналоги. Если что спрашивайте, я в этой теме уже лет 5 работаю.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2016 в 23:13:59
avkozir, Прости друг, но эта тема затихла уже 6 (!) лет как!.. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
jek
jek
Липецк
08.04.2016 в 00:14:44
purn написал: avkozir, Прости друг, но эта тема затихла уже 6 (!) лет как!.. ;)
purn, от этого ее актуальность нисколько не снизилась!
