mazai999
mazai999
01.11.2010 в 10:56:58
ionchik написал : Извините за сравнение, но на заборе тоже написанно, но ведь никто не ходит................тем более брал АВВ под винт, я думаю они более стерпят чем 20А, да и не буду я их на столько грузить, АВ это ведь в большей степени защита проводов!
странная логика... АВ защищает и кабель и розетку. Так как в розетке соединение получается не фиксированное, то и токи там ограничивать надо. Не обращали внимание, что на 20-25А розетки уже совсем другие!
Electron
Electron
Красноярск
01.11.2010 в 11:08:13
gugulaki написал : если провод будет контактировать с зданием будет короткое замыкание
Может я неправильно выразился, вот к примеру если я затрону фазный провод, возникнет ток утечки, верно? значит должно сработать УЗО..
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.11.2010 в 13:22:48
Да должно сработать
Danila_K
Danila_K
01.11.2010 в 13:47:44
Уважаемые! 1. Подскажите в какого производителя и тип кабеля выбрать. Москва. Магазин скорее всего будет ЭлектроМПО. Нужно 80метров 3х1,5 и 50метров 3х2,5. Хочется что-либо по дешевле. Для дома в деревне. НЮМ ВВГнг ВВГ
2. И подскажите как его дешевле/лучше/эстетичнее проложить/прикреплять к бревнам.
subwoof
subwoof
Кириши
01.11.2010 в 21:02:39
Устанавливаю в одном домике ИК-выключатели и ИК-диммеры фирмы BjC,но не могу понять чем они отличаются друг от друга.Или они всё-таки работают в "паре" ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
01.11.2010 в 22:57:11
Существует ли норматив на разделение (должны быть отдельные) контуров заземления для силовых и низковольтных цепей на предприятии? То есть для силового оборудования свой контур заземления, для 24В оборудования свой. Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.11.2010 в 23:12:55
ink_mast написал : Существует ли норматив на разделение (должны быть отдельные) контуров заземления для силовых и низковольтных цепей на предприятии?
FE-?
ink_mast написал : для 24В оборудования
А конкретней?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
01.11.2010 в 23:32:44
ПPOPAБ написал : А конкретней?
На КИП-овское оборудование и вообще на оборудование с питанием 24В требуется ли свой контур заземления?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.11.2010 в 23:53:50
ink_mast написал : На КИП-овское оборудование
Общее ЗУ. На сервере - FE, но не всегда..
ink_mast написал : оборудование с питанием 24В требуется ли свой контур заземления?
Нет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
01.11.2010 в 23:56:23
2ПPOPAБ Спасибо.
greg111
greg111
Саратов
02.11.2010 в 06:54:45
subwoof написал : не могу понять чем они отличаются друг от друга.Или они всё-таки работают в "паре" ?
один РЕГУЛИРУЕТ яркость, другой НЕ регулирует.
